• Znorkus
  • Laatst online: 06-11 01:33
Hoi allemaal,
Ik heb hier op het werk een HP elitebook 840 met intel graphics 520 videochip erop, met de meest recente HP drivers zojuist geinstalleerd. Voor mij staat ook een vrij zieke Eizo FlexScan SX3031W met een native 2560 x 1600 resolutie:
pricewatch: Eizo Flexscan SX3031W Zwart
Deze monitor heeft slechts 2 DVI ingangen, twee omdat je er twee pc's aan zou kunnen hangen oid.
Nu heeft de laptop slechts displayport uit, en heb ik hier een adapter van displayport naar dual-link DVI. Aan die adapter zit een erg dikke / dure dual-link DVI kabel die naar de monitor gaat. Echter, de max resolutie die ik op de Eizo in kan stellen is 1920x1080 (bij duplicate these displays) of 1680x1050 (bij show only on '2'). Die 1920x1080 is uiteraard de resolutie van het laptopschermpje.
De vraag is natuurlijk waarom ik niet de mogelijkheid heb om 2560x1600 aan te vinken: kennelijk heeft windows op de een of andere manier niet in beeld dat de monitor dit ondersteunt.
Overigens: de monitor zat tot vorige week nog aangesloten op een reguliere PC met een Asus GeForce 980 erin met gewoon DVI aansluiting. Met precies diezelfde kabel als die nu ook uit de monitor steekt (en nu in de dual-link-DVI-naar-Displayport-adaptor zit) werkte de monitor vlekkeloos op zijn native 2560x1600 resolutie.
Heeft iemand misschien een idee hoe dit kan en wat ik kan proberen?
Het is natuurlijk interessant dat als ik zeg 'laat beeld alleen op de Eizo zien' dat ik dan slechts tot en met 1680 x 1050 kom, maar dat als je hem het 1920x1080 beeld van de laptop laat mirroren met duplicate displays - dat hij dat dan zonder morren doet..
De laptop heeft naast de displayport ook nog een VGA-aansluiting..... dat zou ik nog kunnen proberen nietwaar...?
Dank alvast
[ Voor 0% gewijzigd door Znorkus op 29-11-2018 10:32 . Reden: Modelnummer Eizo verkeerd getypt ]
  • jgj82
  • Laatst online: 21:15
jgj82
Ja, maar = nee
Znorkus schreef op donderdag 29 november 2018 @ 10:24:
Hoi allemaal,
Dank alvast
De DVI kabel is dus in orde.
Heb je een actieve adapter? Dus met externe voeding over bv USB? Stuur eens een linkje?
VGA kan je proberen, maar als de monitor alleen dvi-d ondersteuning heeft gaat het niet werken.
  • Znorkus
Nee de adapter heeft geen externe voeding over USB. Volgens mij is het deze:
https://store.hp.com/Neth...x?id=FH973AT&opt=&sel=ACC
Maar: ik heb ook een hier een kabel liggen direct van displayport naar dual link DVI (ook een behoorlijk dikke kabel) - en die 'doet het ook niet'.
Bedankt voor het meedenken.
Ik zie hier trouwens dat dezelfde suggestie als die jij doet gegeven wordt.
http://www.tomshardware.c...1600-dvi-displayport.html
[ Voor 19% gewijzigd door Znorkus op 29-11-2018 10:43 ]
  • Kaalus
Voor zover ik weet hebben alle DP > DVI dual link een USB voedingstekker. Als die er niet opzit kun je er vrij zeker op zijn dat het maar een single link adapter is. Probeer eens de specificaties van je converter te checken.
  • Hielko
  • Laatst online: 21:54
Znorkus schreef op donderdag 29 november 2018 @ 10:39:
Dan is het single link. Staat ook gewoon in de omschrijving van dat product, zie:
Converteert de DisplayPort-connector op een HP Compaq Business desktop pc naar een single-link DVI-D poort.
  • Znorkus
"Converteert een DisplayPort-uitgang van een grafische kaart naar een DVI-uitgang voor gebruik met een single-link DVI-D monitor"
Raak geschoten, Kaalus! Ondanks dat de pinnetjes van dual-link aanwezig zijn (that fooled me) is het inderdaad een Single Link adaptor.
Hetzelfde zal vermoedelijk gelden voor die Displayport-DVI kabel die ik hier heb liggen. Ook daar zijn de pinnetjes van dual link aanwezig maar zolang er niet ACTIVE op staat moet ik er misschien vanuit gaan dat hetzelfde geldt voor deze kabel als wat ook voor de adapter geldt!
Dankjewel!!!
En jij ook, Hielko.
Edit: alhoewel er geen externe voeding bijstaat, is het volgens de specs wel wat ik nodig heb:
https://www.allekabels.nl...ort-naar-dvi-adapter.html
of dit..
[ Voor 20% gewijzigd door Znorkus op 29-11-2018 11:05 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:59
nelizmastr
Goed wies kapot
Die eerste werkt niet, want:
Specificaties
• DVI-D (Single Link) 24+5 portmet schroeven
• Passieve omvormer (level shifter), enkel geschikt voor grafische kaarten met DP++ output
Die tweede voldoet. Die moet je hebben.
