Trap laten renoveren: LED verlichting dimmen/opbouwen
  • El_Bandito
  • Laatst online: 06-05-2024
Mannen,
Onlangs heb ik mijn trap laten renoveren en heb ik hierbij ook LED verlichting laten plaatsen, die aanspringt d.m.v. een motion sensor. Allemaal prachtig natuurlijk, maar de verlichting springt gewoon aan, in plaats van dat het mooi "opbouwend/dimmend" aan gaat.
Nu is het een vrij simpel systeem, dus: stopcontact -> controller -> LED strips.
Ik ben dus gaan denken, is het mogelijk om op een enigszins makkelijke manier het zo te modificeren, dat de verlichting dus dimmend aangaat, of dat zelfs de LED strips 1-voor-1 aan springen, van beneden naar boven en vica versa? Dit idee dus: YouTube: 2015 07 06 05 44 34
Hier een foto'tje van het geplaatste systeem:
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/oswia9.jpg
Heb ook al contact gehad met de leverancier van dit systeem (Paulmann), maar die zeggen kortaf geen oplossing hiervoor te hebben.
Onwijs bedankt alvast.
i7 2600K / Gigabyte GA-Z68x-UD3H-B3 / 8GB Corsair / ZoTac GTX570 / 60GB SSD
  • energydrank
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 05-09 04:43
als je een klein beetje handig bent en verstand hebt van programmeren zal een Arduino waarschijnlijk wonderen doen, als je dat niet hebt zou je het kunnen googelen want heel moeilijk is het gelukkig ook weer niet.
Slecht voor je gezondheid en je portomonnee!
  • El_Bandito
energydrank schreef op donderdag 29 november 2018 @ 10:05:
Klein beetje handig, opzich wel. Programmeren daarentegen...
  • Theo74
  • Laatst online: 24-10 16:53
Wat jij hebt en wat jij wilt zijn op de LED verlichting na twee compleet verschillende werelden.
Jij hebt nu een transformator/driver die middels een sensor of schakelaar de LED verlichting ineens aan/uit schakelt. Hierin heb je niet heel veel smaken.
Als je de LED verlichting gedimt aan/uit (Fade IN - Fade OUT) wilt hebben dan moet je een stukje sturing (zo maar een voorbeeld) tussen transformator en LED strip maken die dit regelt.
Wil je de LED strips indivudueel aan laten gaan waar je op de trap loopt dan moet je de voedigndsdraad van elke LED strip naar een controller brengen en bij elke traptrede een sensor inbouwen. Hierover vind je volop DIY informatie op internet maar is wel op een niveau dat je redelijk thuis moet zijn de in materie.
Als 1 hond vecht om een been, dan is hij zeker schizofreen.
  • El_Bandito
Fade in/fade out is genoeg voor mij. Begrijp dat individueel aan/uit laten gaan nogal lastig is.
Theo74 schreef op donderdag 29 november 2018 @ 10:12:
Ah, dat ziet er simpel uit! Wat heb ik daar verder nog voor nodig? Kan wel wat solderen, maar verder weinig kaas gegeten van electronica. Het zou heel fijn zijn als je me wat meer op weg zou kunnen helpen met dit _/-\o_
[ Voor 64% gewijzigd door El_Bandito op 29-11-2018 11:55 ]
  • zynex
  • Laatst online: 24-10 22:52
Je moet wel kijken wat die led strips verbruiken. Je huidige controller is namelijk gerate voor 5a, terwijl die hierboven voor 2a. Die hierboven zou wel gewoon werken met een losse PIR schakelaar denk ik, maar persoonlijk zou ik gewoon heel de controller vervangen.
  • El_Bandito
En wat heb ik daar allemaal voor nodig? Zijn niet echt stap-voor-stap tutorials te vinden, voor zover ik zie.
Anders ga ik maar eens een Werkspot advertentie openen denk ik ;)
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 21:23
dragonhaertt
@_'.'
@El_Bandito heb je anders wat specificaties van de LED strips?
Als je echt zo iets wilt bouwen is er natuurlijk altijd een DIY oplossing die dat werkend krijgt. Je zou delay-printjes tussen de individuele LED strips kunnen plaatsen, deze zou je voor een paar euro og wel kunnen kopen/maken.
Zo te zien heeft de LED strip 4 pinntjes. Ik neem aan dat het RGB Led strips zijn, deze zou je ook zelf aan kunnen sturen met bijvoorbeeld een arduino. Meestal hebben alle LED's een eigen hardware adres waar tegen te praten valt om ze individueel aan te sturen. Ik weet zo niet wat het gebruikte communicatieprotocol is, en of dit te doen is met jouw LED strip.
  • El_Bandito
Als het goed is, is het deze set: https://nl.paulmann.com/b...set-3-m-warmwit-wit/70428
  • SacredRose
  • Laatst online: 23-10 09:33
Aan de fotos te zien is deze LEDstrip niet individueel aanstuurbaar. de 4 pinnen zijn 2x positief en 2x negatief en alleen warm wit dus niet RGB.
De eerste oplossing van dragonhaertt zou dan nog wel kunnen en als je creatief bent dan kan je misschien ook wel de LEDstrip per trede aansturen met een arduino, maar dan krijg je wel veel kabels die je weg moet werken.
Als je dat er voor over hebt zou je best makkelijk de tredes 1 voor 1 aan kunnen laten gaan en zelfs afhankelijk van de richting (beneden naar boven en andersom). Je hebt dan waarschijnlijk wel meer nodig dan een enkele bewegingsensor om te zien van welke kant je komt.
Eventueel kan je de LEDstrip vervangen door een variant die wel individueel bediend kan worden. Dit maakt de aansturing een stuk simpeler. Je kan deze vaak doorlussen en in de code aangeven hoeveel ledjes er aanwezig zijn. Deze deel je dan vervolgens op in groepjes per trede. Fade in en out wordt dan misschien ook wel makkelijker en je kan zoveel patronen uitvoeren als je maar kan bedenken.
  • zynex
Die set werkt op 1.33a. (Tenminste als ik zo snel naar de spec sheets kijk) Beetje vreemd dat jij dan een voeding hebt van 5a. Dat zou ik eerst even controleren.
Verder: https://www.instructables...on-Activated-Video-Tutor/
Dit is een complete uitleg van wat jij exact wilt. (Hier gebruikt in een andere toepassing, maar dat maakt verder totaal niet uit. Zijn code is ook behoorlijk netjes. Dus je kunt de dimtijd/fadetijd gewoon aanpassen en de tijdstippen waarop de lichten wel/niet aan mogen gaan. (Let op: deze heeft geen licht sensor, maar dat heb ik hieronder opgelost door een duurdere PIR sensor te kiezen waarop een 'lichtsensor'/photoresistor geplaatst kan worden.) Je hoeft de code niet eens aan te passen dus. Als je die CDS lichtsensor erop soldeert, reageert de PIR niet meer in het daglicht.)
En de kosten? Ongeveer 10 euro denk ik.
arduino nano (in het voorbeeld gebruiken ze een Uno, maar een Nano is voldoende en een stuk kleiner.)
https://www.banggood.com/...s=search&cur_warehouse=CN
PIR
Photoresistor
DS1307 Clock
Mosfet:
Eventueel: step down converter. Een arduino kan op 12v werken, maar soms worden ze dan een beetje warm. (de goedkope Chinese varianten. Met een step down converter kun je dat makkelijk verlagen naar 5v.
(Een 7805 spanningsregelaar kan natuurlijk ook)
En om alles netjes weg te werken:
Dit werkt dus gewoon met de 'domme' led strips die jij hebt. Zijn 4 pinnen en dat kan verwarrend zijn, maar je hebt er maar 2 nodig.
[ Voor 4% gewijzigd door zynex op 29-11-2018 17:08 ]
