• pannalicour
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 25-10 11:10
Beste tweakers,
Als ik games speel of gpu benchmarks draai dan crashen die programma's of herstart de pc. Maar soms wordt het beeld gewoon zwart maar blijft het systeem draaien maar niks reageert, ook niet de reset-knop van de pc.
Ik heb dit probleem eigenlijk al geruime tijd alleen toen met een gtx 770. Dus ik had toen besloten om een nieuwe gpu te halen, nieuw moederbord en een betere psu. Dit allemaal een paar maanden terug. Maar het probleem is nog steeds aanwezig en nu nog erger (pc herstart of no responds van pc en zwartbeeld)
De nieuwe onderdelen zijn:
Gpu:Asus gtx 1080 turbo (deze is ruim 10 maanden oud)
Cpu: ryzen 1700
Moederbord: asus prime x370
PSU: Corsair cx550m (2018 model dus de grijze variant niet de groene!)
Wat ik heb gedaan:
Met dit nieuwe videokaart blijft het probleem zich voordoen. Ik heb een DDU gedaan dus een clean install van de drivers en de nieuwste drivers geïnstalleerd. Maar probleem is nog steeds aanwezig.
Dus ging ik nadenken. Want alle onderdelen die het in principe konden zijn heb ik vervangen (zie hierboven).
Ik had mijn ram( kingston fury x 2 sticks van ieder 4 gig) overgeklokt met een voltage van 1.35v dus die heb ik teruggebracht naar standaard instellen, maar probleem niet opgelost.
Ik dacht misschien ligt het dan ook aan de nieuwe videokaart, maar ik heb via msi afterburner de power limiet teruggedraaid naar 50% power waardoor de temperatuur van de kaart niet eens hoger dan 60 graden wordt. Maar toch blijft het probleem zich voordoen. Trouwens ik krijg geen vervaagde pixels of wat dan ook wat ik wel krijg bij de gtx 770 bij een hoge belasting.
Toen dacht ik dat het misschien aan mijn nieuwe psu ligt die die kaart gewoon weg niet trekt. Volgens allerlei sites, berekeningen, zou het systeem niet meer dan 470 watt moeten verbruiken onder heavy load EN als alles overgeklokt zou zijn. En norgmaals, zie hierbovenm ik heb de gpu via msi afterburner teruggedraaid naar 50% power. Dus dat de psu te weinig power levert zal niet moeten zijn. Het is een 550 watt.
De kwaliteit van de psu, tsja wat moet ik daarvan zeggen, nog niet eens een paar maanden oud. ik snap dat het niet de beste van de beste is maar het is zeker niet de slechtste!
Aan de cpu ligt het ook niet want een stresstest van cpu alleen geeft dit probleem niet.
Nog een klein opmerking, ik ervaar soms van die fps drops, de usage van de gpu van 99% naar 66%.Maar dan niet de manier dat de cpu het niet trekt meer alsof de kaart niet voldoende power krijgt? De videokaart wordt maximaal 80 graden.
Zouden jullie mij kunnen helpen of ik misschien iets over het hoofd zie? Alvast bedankt!
  • Elmo_b
  • Laatst online: 15-10 13:11
Al memtest een nachtje laten draaien?
Een verse windows installatie gedaan? omdat ik lees dat je ddu gebruikt hebt, maar ik neem aan dat nadat je de nieuwe onderdelen erin hebt gedaan dat je meteen een verse installatie gedaan hebt?
Een keer buiten de kast opbouwen en dan alleen de nieuwe onderdelen gebruiken, dus geen extra harde schijven dvd speler(s) pci kaarten etc,
[ Voor 23% gewijzigd door Elmo_b op 28-11-2018 13:45 ]
  • NotSoSteady
  • Laatst online: 02:59
Nou kijk eens naar je lijstje en kijk wat je niet hebt vervangen. Ik zou daarom eerst eens het geheugen testen, kan zijn dat een van je sticks defect is.
  • pannalicour
Hmm dat lijkt me wel een goed idee trouwens, Mem test en clean windows install.
Wellicht dat hdd en sdd ook hier iets mee te maken hebben.
Update: Ok did is apart. Heb 2 hdd's en een ssd. Ook nog een reserve hdd waar windows 10 opstaat.
Als ik de normale procedure volg dus mijn 2 hdd's en een ssd. Dan krijg ik tijdens firestrike stress test (20 loops) een black screen, pc not responding.
Dus heb ik all die hdd's en ssd los gekoppeld en die reserve hdd alleen gebruikt. En geen blackscreen en sterker nog geslaagd voor die test 97.1%
Waar zou dat aan liggen?
Update 2: Het lijkt erop dat het probleem is opgelost. Ik heb dus afgezien van bovenstaande, mijn ssd opnieuw geïnstalleerd. Ik dacht ook dat het moederbord beetje los zat, dus heb ik die nu strakker vastgemaakt. De haperingen bij hoge fps lijken nu ook weg. Fingers crossed!
Dit topic kan worden gesloten en ik wil jullie allen bedanken voor jullie hulp!
[ Voor 76% gewijzigd door pannalicour op 30-11-2018 09:22 ]
  • pannalicour
Edit
[ Voor 98% gewijzigd door pannalicour op 29-11-2018 14:13 . Reden: Dubbel ]
