  • BartS12
  • Laatst online: 06-11 17:51
Sinds kort heeft onze Bosch vaatwasser kuren. Geen idee hoe oud, hij is overgenomen bij de koop van het huis; het zal een jaar of 5-10 zijn. Type is SGU45M03EU
Het probleem is dat 'opeens' alle knoppen zich anders gedragen dan voorheen. De normale procedure - ook volgens de handleiding is:
- Aanzetten
- Programma toets 1,2, of 3 indrukken.
- Display geeft dan de resterende tijd in minuten aan.
- Deur dicht, en hij begint.
Sinds kort gebeurt er echter iets heel anders. Geen error code - was het maar waar - maar in plaats daarvan gaan alle lampjes aan, en wordt er '22' getoond in het display. De knoppen doen ook niks meer, er valt geen programma te kiezen, etc.
Na flink wat googlen bleek dat veel Bosch machines een probleem hebben met het vies worden/verstopt raken van het 'labyrinth'. Dus, uitbouwen, en inderdaad helemaal vies. Alles uit elkaar gehaald, alles brandschoon gemaakt. Resultaat, nul :?
Bij gebrek aan andere opties (ook de handleiding geeft geen enkel inzicht) maar op wat random knoppen combinaties gedrukt. En warempel, dan gebeurt er wel iets. Er komen codes in beeld (C0, P0, P1/2/3), en er valt zelfs een programma te draaien, en dat loopt perfect. Alles brandschoon. Maar in tegenstelling tot voorheen (en wat de handleiding zegt) wordt niet de resterende tijd in minuten getoond, maar de programma 'voortgang': een getal, dat gedurende het proces oploopt van 0 naar 14, en dan is het af en schoon.
Lang verhaal kort, dit lijkt wel op een soort van 'debug mode'. Geen idee hoe ik er in gekomen ben, maar belangrijker - hoe kom ik er uit? Het is wel erg zonde om een machine weg te gooien die een perfect schone vaat kan wassen...
Overigens ben ik natuurlijk ook al enorm geholpen met een 'echte' handleiding, die *alle* codes en modes documenteert. De 'tweaker' handleiding zeg maar :+
Beste antwoord (via Zeehond op 16-12-2018 16:46)
  • BartS12
Het is opgelost! Na nog een avond googlen, ook in het duits en Engels, tot de conclusie gekomen dat de "C0" codes bekend staan als "control code selection"; De P-codes (of, tenminste 1 daarvan), als "customer service test programs".
Schijnbaar zijn er verder ook zogenaamde "Model Coding sheets" van Bosch zelf. Zoals ik het nu begrijp, beschrijven die hoe de knoppen 'gemapped' zijn aan de diverse (onderdelen van) het programma. Dus - speculatief - worden er op deze manier verschillende hardware modellen (met meer of minder knoppen/programma's) gebouwd, waarbij via deze 'software' de instellingen geregeld worden.
Op de een of andere manier is mijn machine dus in "C0" terecht gekomen, die niet bij mijn machine hoort.
Nu de oplossing: door eerst "P4" te selecteren, kan er daarna door op de rechter 'reset' knop te drukken, geschakeld worden tussen de "C" modes! Dus, 1x drukken is C0. Nog een keer is C1, dan C2, etc.
Bij C9 blijkt mijn machine opeens weer als vanouds te werken. Opgelost!
  • BartS12
Ja, die had ik al gevonden, en van voor tot achter uitgespeld. Helaas staat er helemaal niets in over mijn genoemde problemen of verschijnselen. Dus hiermee kom ik niet verder....
  • BartS12
Tsja, niemand...? Jammer, het leek me dat er hier wel vaker mensen tegen een vergelijkbaar 'software'-achtig probleem aangelopen zouden zijn. De kennis is ongetwijfeld wel ergens aanwezig. Ik zoek verder...
  • ThinkPad
  • Laatst online: 02:28
@BartS12 Probeer het ook eens op circuitsonline.net, daar zitten veel elektronica/witgoed specialisten.
Laat je de oplossing nog wel even weten? ;)
  • j_v_malsen
  • Laatst online: 06-11 17:24
https://www.hunker.com/13...cle-on-a-bosch-dishwasher
Hier staat een procedure hoe je in een testcyclus kan komen. Is dit wellicht waar de vaatwasser zich nu in bevindt ?
Hier ook een filmpje van Youtube
YouTube: Entering Program Mode and Running the Test Program in a Bosch Dishwa...
[ Voor 38% gewijzigd door j_v_malsen op 05-12-2018 13:47 ]
For rent
  • Zeehond
  • Registratie: Juni 2015
Zeehond
FP Admin & Powermod/ Mod W&M
Seal with it!
@BartS12 wellicht heb je iets aan wat in https://www.vaatwasser.nl...ser-met-alle-lampjes-aan/ besproken wordt?.
200 fish found!
  • e.stalenhoef
  • Laatst online: 09-03-2025
Meestal zit de vervuiling in het nivea gedeelte van de kuip naar het labyrint toe.
Heb ik zelf al diverse maal gehad even los maken en schoonmaken blubber eruit en dan resetten en gaan.
  • Beste antwoord ✓
  • BartS12
