DHCP router met zelfde naam crasht
  • sytrusze
  • Laatst online: 09-05 16:53
Hallo allemaal,
Ik heb op de 1ste verdieping van mijn huis een Cisco EPC3940AD modem (http://192.168.11.1) met ingebouwde router functionaliteit.
Hieruit gaat een UTP kabeltje naar de 3e verdieping die vervolgens in mijn Linksys E900 (http://192.168.1.1) router op zolder gaat.
Ik zet de DHCP settings van de Linksys E900 router uit. Prima dat werkt, de router zou nu als Access Point fungeren toch? Nou vervolgens wil ik het SSID gelijk maken aan die van de Cisco modem en dan kan ik geen verbinding meer maken. Ik kan ook niet meer inloggen via http://192.168.1.1 en moet ik de router eerst compleet resetten.
Waarom gebeurt dit, wat doe ik fout? De DHCP range van de modem is:
Starting IP Address: 192.168.11.11
End IP Address: 192.168.11.128
Hartelijk dank alvast!
  • HKLM_
  • Laatst online: 21:35
Heb je wel het IP van je linksys vervangen voor een IP in je 192.168.11.x range?
Na je wijziging heeft je computer een ip gehad van de cisco en kan je dus niet meer bij je 192.168.1.x range
Als je nu toch maar je linksys wil connect dan met de wifi of met een utp kabel. Geef je computer een vast ip adres 192.168.1.2 255.255.255.0 en dan kan je weer naar 192.168.1.1
Verander dan het ip van je linksys naar een ip die in de 192.168.11.x zit (maar buiten je scope zit) en je probleem is opgelost.
Cloud ☁️
  • vanaalten
  • Laatst online: 15:55
sytrusze schreef op woensdag 28 november 2018 @ 02:58:
Behalve DHCP uit moet je ook de netwerkaansluiting omzetten: de Linksys E900 moet van een Cisco LAN poort, naar een Linksys E900 LAN poort gaan - de WAN poort van de Linksys niet meer gebruiken.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
vanaalten schreef op woensdag 28 november 2018 @ 09:15:
Dan kun je nog steeds de Linksys niet benaderen. Je moet ook de LAN kant van de Linksys een ip-adres in de range 192.168.11.1/24 geven, bij voorkeur buiten de DHCP range van de Cisco. Dan kun je 'm wel weer benaderen
Overigens crasht je Linksys niet; je hebt alleen - vanuit zijn perspectief - een verkeerd ip-adres
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Wat meestal ook werkt is gewoon in je modem kijken welk ip adres de ap krijgt van het modem.
Tik dit in je browser en je komt er ook als het goed is aangezien je modem je ap nu een ander ip adres geeft dan de standaart ip.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • lier
  • Laatst online: 19:47
lier
MikroTik nerd
chucky666 schreef op woensdag 28 november 2018 @ 11:46:
Klopt...als de tweede router als router ingesteld is. Er zit namelijk alleen op de WAN poort een DHCP client.
@TS: Er is een heel topic aan gewijd:
[HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
