Hoge FPS, toch stuttering
  • Tricolores
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 20-09 08:52
Vraag.
Beste Tweakers,
Zoals de titel aangeeft, heb ik in een aantal games - hoofdzakelijk PUBG - last van stuttering ondanks het feit dat mijn FPS vrij hoog is (gemiddeld boven de 100).
Ik ben stilaan de wanhoop nabij en hoop op jullie hulp.
Relevante software en hardware die ik gebruik.
Ryzen 5 2600
16GB DDR3 RAM @ 3000MhZ
MSI RX580 Gaming X 8G
Ik heb een SSD en HDD, PUBG staat op de SSD geinstalleerd.
Wat ik al geprobeerd heb.
> CPU geupgrade naar een Ryzen 5 2600. Ik heb namelijk lang gedacht dat het probleem bij een bottleneck van mijn Ryzen 3 1200 lag maar blijkbaar niet.
> Instellingen verlaagd, tot het punt waar enkel nog mijn textures op medium staan en de rest op very low.
> Tessellation mode uitgeschakeld in Radeon settings.
> Via RadeonMod de FlipQueueSize op 0x3100 gezet, zodat er maar één frame in de toekomst meer gerenderd wordt. Ook dit heeft niks opgelost.
Ik zet hierbij ook de testresultaten van userbenchmark die ik gerund heb.
UserBenchmarks: Game 67%, Desk 72%, Work 50%
CPU: AMD Ryzen 5 2600 - 72.8%
GPU: AMD RX 580 - 70.1%
SSD: SanDisk SSD Plus 240GB - 68.9%
HDD: Seagate Barracuda 1TB (2016) - 99%
USB: WD Elements 25A3 4TB - 64%
RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4 3000 C15 2x8GB - 99.8%
MBD: Asrock AB350M Pro4
Overall this PC is performing as expected (57th percentile). This means that out of 100 PCs with exactly the same components, 43 performed better. The overall PC percentile is the average of each of its individual components.
With a good single core score, this CPU can easily handle the majority of general computing tasks. Additionally this processor can handle light workstation, and even some light server workloads. Finally, with a gaming score of 72.8%, this CPUs suitability for 3D gaming is very good.
70.1% is a good 3D score. This GPU can handle the majority of recent games at high resolutions and ultra detail levels.
68.9% is a good SSD score. This drive enables fast boots, responsive applications and ensures minimum system IO wait times.
16GB is enough RAM to run any version of Windows and it's more than sufficient for nearly all games. 16GB also allows for very large file and system caches, software development and batch photo editing/processing.
OS Version Windows 10 is the most recent version of Windows, and the best to date in our opinion.
In de Valley benchmarktest zie ik ook heel af en toe wat stuttering, maar haal ik toch een gemiddelde van 110 fps op hoge instellingen.
Wat dien ik te doen om dit opgelost te krijgen? Ik heb geen inspiratie meer... Ik hoop alvast dat jullie me verder kunnen helpen!
Ryzen 7 9800X3D - Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7 - G.Skill Flare X5 F5-6000 (32GB) - Sapphire Nitro+ RX9070XT
  • MsG
  • Laatst online: 08:39
MsG
Forumzwerver
Heb je een log van je FPS? Of je nou 10 FPS of 10.0000 FPS hebt, een relatieve dip naar iets lagers zul je natuurlijk merken als een vertraging.
Wat als je bijvoorbeeld de FPS eens capt op gewoon 60 en kijkt of je dan nog steeds 'stutters' merkt?
  • Arjantje72
Veel achtergrond processen draaien?
  • wouterg00
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 14:43
SSD opgeschoont? Windows geherinstalleerd? Virusscanner gedraaid? Drivers opnieuw geïnstallerd?
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-09 17:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
En je temperaturen? Want daar had je vorige maand een eigen mod voor gemaakt maar alsnog 70+ graden, vind ik best hoog.
  • Compizfox
  • Laatst online: 21-09 21:20
Compizfox
Bait for wenchmarks
Speel je fullscreen (dus geen borderless windowed)? V-Sync uit?
Is dit het enige spel waarbij je dit probleem hebt?
[ Voor 30% gewijzigd door Compizfox op 27-11-2018 19:38 ]
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
welke monitor, aantal Hz en welke bios versie ?
  • Tricolores
Bedankt voor de vele reacties!
Arjantje72 schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 19:31:
Neen, ik sluit alles af alvorens ik game.
wouterg00 schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 19:34:
In welke zin opgeschoond?
Neen.
Ja, computer is schoon.
De laatste nieuwe Radeon drivers zijn aanwezig. Heb in het verleden al geherinstalleerd zonder succes.
MAX3400 schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 19:36:
Inderdaad, maar dat is opgelost. Nooit boven de 70 graden na enkele bijkomende tweaks.
Compizfox schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 19:38:
Ja, ik speel inderdaad op de fullscreen setting.
V-Sync aan maakt het probleem enkel erger, dus uit.
Ik merk het in andere spellen ook, maar daar is het héél af en toe. In PUBG is het continue wanneer ik in beweging ben.
Hackus schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 19:42:
ROG Strix XG258Q, de firmware versie kan ik niet meteen vinden maar is in ieder geval de "out-of-the-box" versie.
  • Tricolores
MsG schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 19:24:
Een log heb ik daar niet van nee. Capping heb ik geprobeerd maar leek weinig op te lossen.
EDIT: In de Valley benchmark is de 1% low 40 fps, maar dat lijkt hij te halen tussen de scenes door, als het scherm op zwart gaat.
[ Voor 12% gewijzigd door Tricolores op 27-11-2018 19:57 ]
  • Hackus
Hackus
welke instellingen heb je in display widget staan ?
oa Game visual
  • Tricolores
Hackus schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 20:02:
oa Game visual
Die staat op de default, alleen met wat minder contrast. De andere instellingen heb ik onaangeroerd gelaten.
Freesync is actief, dat is mogelijk ook belangrijk.
  • Hackus
Hackus
Dreifarben schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 20:03:
oa hier vind je wat je kan instellen aan het scherm, mocht dat het zijn.
https://www.asus.com/us/Monitors/ROG-Strix-XG258Q/HelpDesk/
  • Tricolores
Hackus schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 20:05:
Kan dat dan echt aan het scherm liggen? Lijkt me best sterk, aangezien het verschil tussen PUBG en andere games zo groot is...
  • Tricolores
Ik haal dit topic even vanonder het (lichte) laagje stof vandaan, omdat ondanks het upgraden naar een VEGA56 deze problemen nog steeds aanhouden.
Ik heb zonet een monitoring gedraaid met HWINFO64 tijdens een spelletje PUBG, is iemand hier in staat dat te analyseren? Ik heb het hier alvast neergezet.
https://ufile.io/hkxqo
Ik heb ook nog eens een nieuwe Benchmark gedraaid, om eventuele problemen aan het licht te kunnen brengen.
Met DDR4 op 2133MhZ geclocked:
UserBenchmarks: Game 99%, Desk 84%, Work 82%
CPU: AMD Ryzen 5 2600 - 90.3%
GPU: AMD RX Vega 56 - 108%
SSD: SanDisk SSD Plus 240GB - 70.9%
HDD: Seagate Barracuda 1TB (2016) - 117%
RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4 3000 C15 2x8GB - 80.6%
Het onderpresteren van de GPU vind ik bijzonder opvallend.
Tevens gebruik ik een G550M Cooler Master voeding. Dat zou moeten volstaan, toch? Of kan dit alsnog aan de grondslag van de problemen liggen?
  • Hackus
Hackus
B450 moederbord
RAM naar 2933
fatsoenlijke voeding pricewatch: be quiet! Straight Power 11 550W
  • Tricolores
RAM heb ik net weer opgevoerd naar 2933, maar dat lost het probleem niet op. Had ik eerder ook al getest.
Vanwaar de tip om naar een B450-moederbord te gaan?
  • NotSoSteady
  • Laatst online: 02:27
Op welke resolutie speel je?
  • Tricolores
Op 1080p.
1920x1080.
[ Voor 3% gewijzigd door Tricolores op 25-01-2019 15:51 ]
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 11:56
Misschien een gekke gedachte, maar ooit eens gekeken of je geen ping-spikes hebt? Ik had vroeger met WoW ook last van random lagspikes zoals het leek, gelukkig kon je daar ingame ook zien dat de latency ineens kort omhoog ging.
Open eens een command prompt en geef iets in van "ping www.google.com -n 1000" (1000 pings), kijk eens of er in de eerste 50 pings geen spikes zitten, start daarna eens PUBG op, speel eens even en als je stutters bemerkt, alt-tab en kijk of je rond die tijd hoge ping spikes ziet.
Mocht dit het geval zijn kan het nog tal van oorzaken hebben: Ziggo modems/routers hebben er vaker last van, maar het kan ook aan een netwerkpoort op het moederbord liggen, soms door "fancy extra networking software" wat bij het moederbord komt etc.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • Angeloonie
  • Laatst online: 15:47
Angeloonie
Cheeseburger Addict
Ehm, ik zou PUBG niet gebruiken als benchmark.. Die engine is zo brak dat er geen pijl op te trekken valt, zeker omdat het per patch ook vaak weer anders is.. Hier ook 130+fps en nog steeds traagheid soms.
Zou dus enkel met andere games testen..
  • vegetoot
  • Laatst online: 25-07 21:34
Ik heb zelf sinds Adrenalin 18.x last van mouse freeze (r7 1700 & 480 8GB), zoals helaas nog steeds in de known issues staat. Dat voelt voor mij ingame in ieder geval nogal als een freeze/stutter. Daar heb ik binnen de vroege 18 en late 17 versies geen last van (maar dan runnen sommige games weer niet). Wellicht de moeite daar eens naar te kijken?
  • Hackus
Hackus
Kijk eens met iets van 3DMark,Prime95 of zo, kan niks met die blauwe links
  • Tricolores
Angeloonie schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 15:58:
In Dirt 3 heb ik het ook, zij het een pak minder regelmatig. Daar spel ik offline, dus lagspikes liggen daar waarschijnlijk niet aan de oorzaak.
  • Tricolores
vegetoot schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 16:03:
Heb ik al geprobeerd, heb de versie van december 2017 geinstalleerd en dat hielp alvast niet.
Je zou ook eens kunnen testen om tijdelijk AMD Radeon Chill te activeren in de global settings bij gaming sectie van de AMD Radeon Settings.
  • Tricolores
Verwijderd schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 21:43:
Dat heb ik inderdaad nog niet geprobeerd, ik ging er vanuit dat dit contraproductief zou zijn?
Wat je ook nog kan doen is enhanced sync inschakelen in AMD Radeon Settings, ga hiervoor naar Gaming,Global Settings,bij wait for vertical refresh selecteer je enhanced sync. Probeer eerst met alleen Chill actief, doormiddel van een hotkey kan je dit uit of inschakelen per game. Dan Chill+enhanced sync en dan Chill+enhanced sync+Frame Rate Target Control. Soms haal je voordeel uit Chill, dit hangt af van de game die je speelt, op bepaalde momenten zal het energieverbruik (performance) worden aangepast (je stilstaat, de in game niet beweegt) . Hier in dit topic spreekt iemand ook over een vloeiende PUBG ervaring met freesync+chill+enhanced sync actief: https://hardforum.com/thr...ill-wtf-do-i-use.1964362/ Hier zie je ook dat Chill een aanvulling kan zijn voor Freesync: https://www.amd.com/en/technologies/radeon-software-chill , https://www.tomshardware....l-ocat-relive,4846-2.html
  • polli_
  • Laatst online: 22-09 00:23
Gebruik je een display poort aansluiting?
  • Tricolores
polli_ schreef op zondag 27 januari 2019 @ 00:26:
Ja, ik gebruik een DP-aansluiting.
  • Tricolores
Verwijderd schreef op zondag 27 januari 2019 @ 00:24:
Bedankt, maar ook met deze tips blijven de stutters.
Het spel loopt vloeiend wanneer ik bijvoorbeeld binnen in een huis ben, maar stuttert zodra ik bijvoorbeeld een open vlakte oversteekt.
  • Tricolores
Hackus schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 16:04:
U vraagt, ik draai :)
Resultaat: https://www.3dmark.com/3dm/32916011?
Er is ook een stutterbug wanneer je in AMD Radeon Settings Relive hebt ingeschakeld. Probeer ook eens in de settings deathcam en replay uit te schakelen en kijk of je dan minder problemen hebt.
  • nhanssen
  • Laatst online: 10:55
nhanssen
QVL is non-tweakers
Als ik google op stutter en pubg krijg ik deze post op reddit te zien.
Wellicht ook iets om te proberen?
Succes
Spec's PC
