DNS timeouts
  • exyll
  • Laatst online: 22-04 22:32
Ik heb onverklaarbare DNS timeouts vanaf m'n desktop. Als DNS server gebruik ik 1.1.1.1 maar hetzelfde is met 8.8.8.8
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
nslookup
Default Server:  one.one.one.one
Address:  1.1.1.1
> set debug
> google.com
Address:  1.1.1.1
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
timeout (2 secs)
timeout (2 secs)
Got answer:
    HEADER:
        opcode = QUERY, id = 4, rcode = NOERROR
        header flags:  response, want recursion, recursion avail.
        questions = 1,  answers = 1,  authority records = 0,  additional = 0
    QUESTIONS:
        google.com, type = A, class = IN
    ANSWERS:
    ->  google.com
        internet address = 172.217.17.46
        ttl = 25 (25 secs)
Non-authoritative answer:
Got answer:
    HEADER:
        opcode = QUERY, id = 5, rcode = NOERROR
    QUESTIONS:
        google.com, type = AAAA, class = IN
    ANSWERS:
    ->  google.com
        AAAA IPv6 address = 2a00:1450:400e:806::200e
        ttl = 158 (2 mins 38 secs)
Addresses:  2a00:1450:400e:806::200e
          172.217.17.46
Verbind ik met ssh naar m'n NAS en doe ik daar een lookup dan nooit een timeout.
M'n desktop heeft 2 netwerk poorten en met beide heb ik dit issue. Ik ben verbonden met ethernet op een simpele gigabit switch waar ook m'n NAS op zit. M'n switch gaat direct op m'n Ziggo Hitron modem.
Ramon Smits
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Als het met de NAS wel werkt en nooit een timeout heeft, weet je in elk geval dat het in jouw PC zit en niet ergens in het netwerk, ook niet die van de ISP.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 22:31
Heb je beide poorten ook aangesloten en zo ja hoe?
Als je een poort open laat kan het zomaar zijn dat de DNS request naar die niet aangesloten poort gaat en dan moet je op een timeout wachten voor hij de andere gaat proberen.
Niet aangesloten netwerk poorten moet je disablen.
Zomaar twee poorten op een switch aansluiten geeft nog veel vreemdere effecten.
  • CH4OS
CH4OS
Misschien is het dan handiger als de TS aangeeft om wat voor switch het exact gaat. In de TS zegt hij dat het een 'simpele' switch is. Dat lijkt me een consumenten huis, tuin en keuken switches, die lijken me niet een dergelijke functionaliteit te hebben.
  • exyll
Ben(V) schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 18:29:
Nee, niet tegelijk. Precies zoals je aangeeft één aan, de ander disabled.
Switch is een Netgear GS108.
Dat het een probleem met m'n desktop was dat was al duidelijk omdat het op m'n NAS prima werkt en beide op dezelfde switch zitten.
Als test ook even een VM gestart op m'n desktop. Het aparte is dat het hier minder vaak fout gaat maar toch ook vaak in een timeout resulteert.
[ Voor 9% gewijzigd door exyll op 28-11-2018 08:41 ]
Ramon Smits
  • lier
  • Laatst online: 21:57
lier
MikroTik nerd
Zou je een ipconfig /all hier kunnen posten? Er zijn geen andere apparaten met vergelijkbare problemen? Welke virusscanner draai je?
  • exyll
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
Windows IP Configuration
   Host Name . . . . . . . . . . . . : ZOLDER
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . : corp.nbraceit.com
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
   DNS Suffix Search List. . . . . . : corp.nbraceit.com
Ethernet adapter vEthernet (Default Switch):
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : F2-15-14-AD-7C-32
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::cc22:d120:c937:b773%7(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.24.88.65(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.240
   Default Gateway . . . . . . . . . :
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 184554845
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-21-F7-B2-7F-40-8D-5C-53-D3-ED
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                       fec0:0:0:ffff::2%1
                                       fec0:0:0:ffff::3%1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Ethernet adapter vEthernet (DockerNAT):
   Description . . . . . . . . . . . : Hyper-V Virtual Ethernet Adapter #2
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-15-5D-95-02-19
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::88e1:a5ed:2e58:7d9a%5(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.0.75.1(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
                                       fec0:0:0:ffff::2%1
                                       fec0:0:0:ffff::3%1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter intel:
   Connection-specific DNS Suffix  . : corp.nbraceit.com
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V
   Physical Address. . . . . . . . . : 40-8D-5C-53-D3-ED
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.149.2(Preferred)
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.149.1
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 1.1.1.1
Ethernet adapter nordvpn:
   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Description . . . . . . . . . . . : TAP-NordVPN Windows Adapter V9
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-FF-88-1C-34-AA
Ethernet adapter VirtualBox Host-Only Network #3:
   Description . . . . . . . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter #3
   Physical Address. . . . . . . . . : 0A-00-27-00-00-14
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::7c95:1b70:9e57:6a32%20(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.56.1(Preferred)
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 503971879
                                       fec0:0:0:ffff::2%1
                                       fec0:0:0:ffff::3%1
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:90d7:834:3de9:a390:8ee3(Preferred)
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::834:3de9:a390:8ee3%15(Preferred)
   Default Gateway . . . . . . . . . : ::
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 150994944
Ik draai geen custom virusscanner, enkel windows defender van Win10
EDIT:
Maar even getest wat er gebeurd als ik alles disable behalve 1 NIC maar dan nog steeds hetzelfde euvel.
[ Voor 1% gewijzigd door exyll op 28-11-2018 08:47 . Reden: Getest met enkel 1 NIC geactiveerd ]
Ramon Smits
  • valermos
  • Laatst online: 25-09 09:35
Je kan het volgende proberen:
1. Open command prompt als administrator
2. typ in "netsh winsock reset" en druk op enter
3. Reboot je systeem
Heb je al eens je netwerkkaart gecontroleerd voor driver updates?
Succes!
  • exyll
"netsh winsock reset" uitgevoerd en herstart. Zelfde issue.
Driver issue heb ik ook overwogen. De 2 NIC's zijn van andere brands (intel en killer) dus daarmee hoopte ik een driver issue uit te sluiten.
Ik bypass nu de switch en heb de UTP kabel die van de switch van het Ziggo Hitron modem komt direct in de desktop geprikt en hier heb ik het ook.
Switch leek mij al geen issue maar aangezien die nu niet mee doet ook uitgesloten.
ZIggo Hitron model ook al gereboot, mocht daar iets niet lekker gerouteerd worden.
Ramon Smits
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 12-10 13:43
Hoe staat je routing table ? Je hebt een hoop interfaces op die host zitten, mogelijk loopt daar iets verkeerd ?
Of kan je perfect een ping doen naar 1.1.1.1 of 8.8.8.8 ? en is het enkel DNS dat niet werkt ?
  • nescafe
  • Laatst online: 21:30
Lijkt me tijd om eens een packet capture uit te voeren met Wireshark bijv.
* Barca zweert ook bij fixedsys... althans bij mIRC de rest is comic sans
  • tweakduke
  • Laatst online: 21:34
tweakduke
Ipconfig /flushdns al geprobeerd?
Anders je nic verwijderen uit apparaatbeheer en opnieuw laten installeren.
Tweakers Discord
  • exyll
Ik heb `ipconfig /flushdns` al geprobeerd.
ping naar 1.1.1.1 `ping 1.1.1.1 -t`
Pinging 1.1.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=12ms TTL=56
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=10ms TTL=56
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=8ms TTL=56
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=11ms TTL=56
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=9ms TTL=56
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=13ms TTL=56
Om zaken uit te sluiten ook OpenDNS geprobeerd en hetzelfde issue.
Ik heb nu op mijn Synology NAS een DNS server en als ik die gebruik heb ik geen issues maar eigenlijk wil ik die niet als primaire DNS gebruiken.
Iemand tips om een simpele linux test distro op een USB stick te zetten en daarvan te booten? Op die manier kan ik eventueel uitsluiten of het een issue is met m'n Windows installatie.
Ramon Smits
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
exyll schreef op woensdag 28 november 2018 @ 09:13:
... De 2 NIC's zijn van andere brands (intel en killer) ...
Kan die killer d'r uit? De marketing afdeling had 't anders verzonnen maar 't ding brengt letterlijk je netwerk om zeep
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Dr Pro
  • Laatst online: 12-10 16:14
Had je de problemen ook al voor je Hyper-V als rol geïnstalleerd had? Zit het niet ergens in je Virtual Switches?
  • exyll
De intel en killer NIC's zijn geintegreerd in m'n mobo. Ik kan vast de killer NIC uitschakelen in het BIOS.
Momenteel zijn *al* m'n devices uitgeschakeld op m'n intel NIC :
ipconfig /all
29
30
31
32
33
34
35
36
37
ipconfig /all
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.149.3(Preferred)
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::834:3de9:a390:8ee3%12(Preferred)
Nu ook wireshark geïnstalleerd en daar zie ik dat het lijkt dat een query altijd eerst is op google.com.corp.nbraceit.com dan volgt er een timeout en daarna volgt er een query op google.com
Nu zit deze desktop wel in een Windows domein maar waarom zou deze m'n domein standaard toevoegen?
Ik draai Hyper-V al heel lang. Alles lijkt ook gewoon goed te werken maar nslookup werkt niet goed, althans, niet als verwacht.
Ramon Smits
  • nescafe
Dat ligt meer aan nslookup. Doet hij dat ook als je ipconfig /flushdns en dan ping [domain] uitvoert?
https://serverfault.com/q...ain-suffix-to-all-lookups
  • exyll
Na een Googeltje kwam ik op deze post : https://serverfault.com/q...ain-suffix-to-all-lookups
Lijkt erop dat dit dus altijd gebeurd en middels een workaround uitgeschakeld kan worden door een `.` toe te voegen aan een query:
nslookup google.com. 1.1.1.1
Address:  1.1.1.1
Addresses:  2a00:1450:400e:804::200e
          172.217.17.46
Dus...
Ramon Smits
  • exyll
nescafe schreef op woensdag 28 november 2018 @ 12:17:
Ja dat heb ik nog steeds timeouts. Conclusie is dus een 'probleem' door het gedrag van nslookup in windows en dat ik verder waarschijnlijk helemaal geen DNS issues heb op m'n desktop.
Off-typic: Nu op de achtergrond heb ik Wireshark draaien en wat komt daar wel niet allemaal voorbij :-) maar dat is natuurlijk het verkeer van m'n hele netwerk inclusief wifi verkeer.
Bedankt voor de suggesties en input. Toch weer een PICNIC probleem :-)
Ramon Smits
  • nescafe
exyll schreef op woensdag 28 november 2018 @ 12:24:
Het is een diagnosetool dus mag best wat resources vreten. Je kunt gerichter capturen met een capture filter (port 53) en/of een display filter (udp.port == 53).
Ik zou zeker nog even de tips uit dat stack exchange-topic doornemen. Hier wordt bij een ping lepel.nl nl. geen domain suffix toegevoegd en bij nslookup wel. Misschien heeft dat met de TLD (.local) te maken.
ping:
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/-pXu-SQHq_XM/W_5852jpLcI/AAAAAAAAg3k/VyFzMaxt17wkpKe0aii_pqUofn_HL9WcACHMYCw/s0/Wireshark_2018-11-28_12-32-53.png
nslookup:
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/-DWn6a0wUqjM/W_59APU9SYI/AAAAAAAAg3o/7VoEiBCvz5wcZN6A-RO2n8FGZkqrsqz3ACHMYCw/s0/Wireshark_2018-11-28_12-33-18.png
  • exyll
Ik heb ook even naar het verkeer van ping gekeken en daar zie ik inderdaad dat er meteen een lookup is naar het gespecificeerde domein. Het is dus echt enkel gedrag van `nslookup`.
Ramon Smits
  • nescafe
Maar waarom krijg je dan nog steeds timeouts als je ping [domain] uitvoert? Kun je dat verkeer eens in beeld brengen?
  • Craven
  • Laatst online: 00:29
Dus je hebt een ad domain joined machine maar je verwijst vervolgens de dns servers naar extern ipv naar de dns servers van je domain?
Ik heb het nog nooit getest maar ik kan me ook niet voorstellen dat dat goed werkt of überhaupt supported is door Microsoft. Die externe dns servers weten niks van jouw domein af dus er kan van alles mis gaan met interne name resolution.
Is er een reden dat je machine domain joined is? Zo ja dan moet je je dns servers verwijzen naar de dns server(s) van je domain en vanaf name resolution naar de buitenwereld regelen.
  • valkenier
  • Laatst online: 12-10 13:07
Craven schreef op woensdag 28 november 2018 @ 13:09:
Dat zal zo zijn voor interne domain resolution. Echter het gaat hier om FQDN die toch nog een extra suffix krijgen, dat vind ik wel een beetje raar gedrag, of is dit om een reden by design?
Je bedoelt dat de1e nslookup met suffix dan niet het web opfietst, maar door de domain DNS wordt afgehandeld? Dan nog hebben we een onnodige lookup toch, voor dat de juiste plaatsvindt. DNS verkeer is snel, maar dit verbaast me wel.
Is dit fenomeen überhaupt een verklaring voor de volledige timeouts van TS?
  • Craven
valkenier schreef op woensdag 28 november 2018 @ 13:24:
Geen idee.
Ja, het is vziw vereist dat de dns van domain joined machines naar de interne dns servers verwijst. Anders ga je nooit intern verkeer kunnen afhandelen.
Je hebt altijd onnodige lookups bij dns verkeer. De dns servers van Google weten ook niet waar msdn.micfosoft.com maar verwijst. De dns servers van Microsoft.com weten dat wel. Caching buiten beschouwing gelaten.
Of dit de verklaring is voor het gedrag van TS weet ik niet zeker. Maar dat is zo getest. Het ging mij erom dan dit naar mijn weten nooit lekker gaat werken.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Ja, da's by design. Een fqdn moet op een punt eindigen anders gaat windows eerst alle domain suffixes d'r achter plakken. Daarom heeft MS aan het eind van het vorige millennium de root servers gesponsord
  • valkenier
Craven schreef op woensdag 28 november 2018 @ 13:30:
Tuurlijk, dat begrijp ik volkomen.
Dat is iets anders, omdat de Google DNS dan voor jou het request wel forward, je antwoord komt gewoon weer van de Google DNS, dus dat is geen onnodige lookup, zoals eerst een lookup met een domain suffix en vervolgens de juiste lookup dat wel is, voor een externe DNS server.
Brahiewahiewa schreef op woensdag 28 november 2018 @ 14:51:
Dit wist ik niet. Hoe werkt dat dan als je een URL in je browser typt? Gooit windows er dan zelf een puntje achter? Of geldt dit hele verhaal alleen op voor de tool nslookup?
