HDD -> SSD in een Lenovo Ideapad 310
  • Tricolores
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 15:05
Beste Tweakers,
Mijn Ideapad 310 is bijzonder traag. De bottleneck is al een tijdje bekend, dat is namelijk de trage HDD waarmee deze geleverd werd. Ik wil deze dus vervangen.
Vraag is nu: Hoe koop ik een juiste schijf? Waarop moet ik letten?
Ik heb dit nog nooit gedaan en weet niet waaraan aandacht te schenken. Ik wil zeker geen verkeerde schijf kopen.
Voldoet de Crucial MX500, bijvoorbeeld?
Alvast bedankt voor jullie advies!
Dreifarben
Ryzen 7 9800X3D - Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7 - G.Skill Flare X5 F5-6000 (32GB) - Sapphire Nitro+ RX9070XT
  • Renault
  • Laatst online: 05-10 17:41
Kijk, dat is in het algemeen een gemakkelijk te beantwoorden vraag:
- zoek naar app "apparaatbeheer" en start die op.
- zoek je harddisk op en noteer het merk typenummer ervan.
- voer het typenummer in in Google met het woord "specs" er achter
- kijk naar het type interface: als dat "PATA" is, heb je een probleem. Als dat "SATA" is, is dat verheugend nieuws
- zoek ook bij de specs naar de afmetingen van de harddisk: vaak staat daar 2,5" of 2,5 inch.
Als ik zelf even zoek naar de specs (dus zonder dat ik uit apparaatbeheer weet welke harddisk er precies in zit) zie ik hier: https://www.cnet.com/prod...-310-15-80tv00bhus/specs/ dat je interface SATA600 is en dat er een 1TB 5400 toeren harddisk in zou zitten, waarschijnlijk 2,5".
Bij het bepalen van de grootte van de nieuwe SSD zou ik even in de Verkenner kijken hoeveel ruimte je nu op C: gebruikt. Dat neem je + 25% en dan zit je vrij safe naar de toekomst toe.
Als je een SSD van Crucial of Samsung neemt, zit er een foldertje bij de SSD met een verwijzing naar de website van de fabrikant. Als je daar even zoekt op "clone", vind je gratis software die je kan downloaden en die prima werkt om te "Smart clonen"van HDD naar SSD. Als je niet helemaal Windows opnieuw wil installeren, is dat een prima alternatief waarbij je binnen een half uur cloned van HDD naar SSD.
Dit werkt echter alleen als je een bijpassende externe USB-casing koopt waarin de SSD past: SSD even in de open case en die aansluiten op de laptop, HDD clonen naar SSD, SSD inbouwen in het inbouwframe van de HDD (= 4 kruiskopschroefjes) en uittesten of de laptop opstart. Alsdat lukt, bouw je de HDD in de externe USB-casing in die je vervolgens mooi dicht maakt. Dan heb je al je data óók nog op de HDD staan en kan je de HDD verder gebruiken als externe HDD.
Enige voorwaarde om dit goed te laten werken, is dat je vóór het clonen de HDD zover leeg maakt dat de inhoud op de SSD gaat passen.
De andere oplossing is om je SSD meteen "nieuw, leeg, zo uit het doosje" in de laptop in te bouwen in plaats van je hardddisk en vervolgens Windows 10 in dezelfde versie opnieuw te installeren op de SSD.
In dat geval kan je het licentienummer venster skippen (overslaan), dat komt later vanzelf goed.
En vooraf een backup maken van al je data is natuurlijk ook erg handig.
Als je een 2,5 inch harddisk hebt, kun je gewoon een 2,5" SSD kopen (van Crucial, Samsung of een ander merk, zie de Pricewatch op deze site).
Als je toch iets anders hebt, zet je dat hieronder neer, dan krijg je antwoord.
[ Voor 6% gewijzigd door Renault op 26-11-2018 22:26 ]
