3000mhz DDR4 geheugen op MSI H110M Eco?
  • Mic2000
  • Laatst online: 19-08 23:29
Hoi hoi,
Ik beschik over een MSI H110M Eco moederbord en wil het geheugen uitbreiden van 8gb naar 16gb, ivm o.a. photoshop zaken.
In de specificaties van de handleiding staat:
Memory
- 2x DDR4 memory slots, support up to 32GB
- Supports DDR4 2133 MHz
- Dual channel memory architecture
Heeft DDR4 niet een standaard minimaal / max snelheid, waardoor alle DDR4 op elk DDR4 moederbord past?? Ik heb al even zitten googlen maar kom er niet helemaal uit.
Is 2133Mhz een uitzonderlijke snelheid of is dit de max wat mijn moederbord aankan?
Thnx iig voor reacties! :Y)
Beste antwoord (via Mic2000 op 25-11-2018 19:44)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10:08
Dat merk je vanzelf wel of het op 2400 MT/s draait. Sneller dan 2400 erin stoppen heeft sowieso geen nut. Maakt het alleen maar duurder. De geheugenkit die ik in een eerdere reactie heb genoemd zal zeker werken en is de goedkoopste 16GB DDR4 kit. Zelfs 3000 MT/s modules staan in de QVL alleen zullen deze op een veel lagere snelheid werken.
  • Uszka
Welk geheugen zit er nu in?
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-09 17:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
De QVL laat zien dat sneller geheugen ondersteund wordt maar zal terugklokken afhankelijk van bezetting & CPU.
  • Mic2000
Ik heb er nu crucial 2 x 4GB 2,133mHz in zitten (pricewatch: Crucial CT2K4G4DFS8213)
  • Mic2000
MAX3400 schreef op zondag 25 november 2018 @ 18:45:
Afhankelijk van welke bezetting? Bedoel je dat deze altijd zal terugklokken naar 2.133Mhz max?
  • Uszka
Dus je moet alles nieuw. In dat geval pricewatch: Team Group Vulcan TLGD416G2400HC14DC01
H110 chipset laat geheugen niet sneller lopen dan 2133. Dus alles wat je er sneller dan dat in stopt wordt teruggeklokt naar 2133.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Mic2000 schreef op zondag 25 november 2018 @ 18:51:
Nee, afhankelijk van de memory module speeds vs. de CPU. Soms is ook single-side vs. double-sided een issue op sommige boards.
Lees de QVL / memory compatibility er maar op na bij MSI.
  • Mic2000
Thnx ik ben nu iig al een stapje verder. Ik heb op de msi pagina bij compatibility gekeken waarbij staat:
Note:
1. DDR4 2133 MHz and higher memory modules will only run at maximum of DDR4 2133 MHz due to IntelR chipset limitation when using Skylake CPU. 2. DDR4 2400 MHz and higher memory modules will only run at maximum of DDR4 2400 MHz due to IntelR chipset limitation when using Kabylake CPU.
Ik gebruik een Pentium G4560 wat een Kaby Lake is.... ofwel zal die dan toch op 2400MHz draaien of terug naar 2133Mhz? Ik lees nu duidelijk bij specificaties dat het om 2133MHz gaat.. dus zal het daar op mogen mikken.
Is het ook mogelijk als ik één 4GB plaatje erin laat zitten en op het tweede slot er een 8GB in stop? Dan kom ik op 12Gb uit wat voor nu ook oke is.
[ Voor 7% gewijzigd door Mic2000 op 25-11-2018 18:59 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Mic2000 schreef op zondag 25 november 2018 @ 18:58:
Verkeerde pagina gelezen ;) https://www.msi.com/Mothe...t/H110M-ECO#support-mem-4
  • Uszka
Dan heb je geen dualchannel wat prestatieverlies is.
  • mitsumark
  • Laatst online: 02:35
Dat kan, maar dan draait het in single channel in plaats van dual channel, komt de snelheid niet ten goede.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Mic2000 Op H110 klokt je RAM maximaal op 2133MT/s sneller ram heb je niets aan, en gebruik gelijke modules. ook 2x4 of 2x8
  • Mic2000
Aha, ik lees idd met dual channel bij intel 30-40% snelheidswinst volgens de boekjes... Oke...
@MAX3400 Wat bedoelde je met verkeerde pagina gelezen? Ik zie idd dat daar staat kaby lake tot 2400MHz, echter bij specificaties van het moederbord staat weer 2133MHz...
Dus ik denk dat de max 2133MHz is.
Als ik nu met een tooltje kijk bij de snelheid van mijn RAM staat deze maar op 1064MHz.
Is dit een instelling, Windows, Bios?
Ik zie al, DDR, double data rate, maal twee is bijna 2133MHz... Thnx anyways voor alle info en opfrissing! :Y)
[ Voor 12% gewijzigd door Mic2000 op 25-11-2018 19:07 ]
  • Uszka
DDR (double data rate) 1064 x2 is 2128, bijna 2133 dus.
  • Mic2000
Uszka schreef op zondag 25 november 2018 @ 19:06:
Yes ohkay, Thnx voor het meedenken!
  • Nielson
G4560 kan eventueel ook DDR4 2400, sneller heeft geen nut:
https://ark.intel.com/pro...-G4560-3M-Cache-3-50-GHz-
  • Mic2000
De vraag blijft of mijn moederbord het pakt... de specificaties geven iets anders aan...
  • Beste antwoord ✓
  • Uszka
  • Nielson
Idd, prijs van 2400 is momenteel ws voordeliger dan 2133 dus zelfs als het op 2133 zou draaien kun je beter voor 2400 gaan.
  • Mic2000
Uszka schreef op zondag 25 november 2018 @ 19:15:
Oke thnx, weet je toevallig uit ervaring of dit een betrouwbaar merk is? De Team Group Vulcan?
  • Uszka
Merk maakt niet uit. Het gaat om de geheugenchips die gebruikt worden. Alle merken vissen wat die chips betreft uit dezelfde vijver van Samsung, Hynix of Micron.
  • Hackus
Hackus
oa op b360 of H370 bord, niet op H110.
@Mic2000 deze kun je gebruiken, maar zal op 2133 werken
[ Voor 26% gewijzigd door Hackus op 25-11-2018 20:02 ]
  • NoepZor
  • Laatst online: 02-10 15:26
Voor dat geld heb je ook een 3000Mhz set bij Amazon: https://www.amazon.de/Bal...000-288-Pin/dp/B07HP87R9J wellicht het overwegen waard! Geheugen kun je bij een upgrade meenemen.
  • Mic2000
NoepZor schreef op zondag 25 november 2018 @ 21:22:
Goed idee, echter werkt dat bordje vanaf 2400MHz, en mijn moederbord gaat toch 2100MHz.
