Rockpro64 docker
  • schroevendraaier480
  • Laatst online: 20:28
schroevendraaier480
certified prutser
Ik ben sinds vandaag in het bezit van een Pine64 Rockpro64 4GB en wil die gaan inzetten als docker server. Nu doet een 3rd gen NUC i3 dienst als docker server, maar die mag met pensioen binnenkort.
Ik ben sowieso benieuwd naar de ervaringen met de Rockpro64 maar in het bijzonder naar Docker op dit platform (Ik gebruik de Ayufan Ubuntu docker bulld) en welk OS daarvoor het beste te gebruiken Debian, Ubuntu of misschien Dietpi (ook Debian).
Tevens ben ik benieuwd of ook voor arm64 wel alle containers te vinden zijn die ik nu opX64 draai. Protainer en Watchtower staan al te snorren, nu de rest nog.
Een uitdaging is een leuke case (pine64 maakt een soort NAS case, maar dat is wat groot) en ik heb gemerkt dat de Rockpro64 best wel wat warmte genereert en dat het standaard koelblok misschien wel wat actieve koeling behoeft.
Maar je bent tweakert of niet, het is nu al een leuk projectje. Ervaringen van medetweakers zijn welkom hier.
wat nou router, gewoon een kroonsteentje!
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 14-11 10:05
Om maar met de deur om huis te vallen: ik wilde eenst een stapel Raspberry Pi's in een torentje drukken die ik ge3Dprint had, maar ben hier snel van af gestapt omdat ik zoveel containers miste die er simpelweg niet zijn voor Arm...
There is no replacement for displacement!
  • Blommie01
  • Laatst online: 24-11 19:12
Ik draai een Docker Swarm op vijf Raspberry Pies. Het klopt inderdaad dat het af en toe flink zoeken is naar de ARM versie van een bepaalde container.
Ik heb het opgelost door een AMD64 worker (Intel NUC) aan de Swarm toe te voegen. Mocht er van een container geen ARM versie zijn geef ik aan dat deze op deze specifieke worker moet draaien....
Je ben Tweaker of niet ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Blommie01 op 24-11-2018 20:03 ]
schroevendraaier480
certified prutser
Ik zie nu al voor twee containers dat er geen arm64 of armhf is. Morgen ook nog een hele dag om te puzzelen, dus ik geef het zeker nog niet op
  • Blommie01
schroevendraaier480 schreef op zaterdag 24 november 2018 @ 22:29:
Ga vooral op zoek naar alternatieven. Op github/dockerhub worden veel alternatieven gezet door ontwikkelaars die containers naar ARM migreren.
schroevendraaier480
certified prutser
Okay, ik loop vast met digitalhigh/phlex (spraakbesturing van Plex via Google home), op zijn Github (https://github.com/d8ahazard/docker-phlex) staat wel een dockerfile.armf maar geen instructies. Aangezien ik tot nu toe altijd kant en klare containers heb kunnen gebruiken, denk ik dat ik er nu zelf eentje moet maken. Iemand een idee hoe dat aan te pakken?
schroevendraaier480
certified prutser
En nog een nieuwe uitdaging: thermal shutoff. Ik moet echt naar geforceerde koeling, want de passieve koeling is niet toereikend. Ik zit nu op 8 containers en dan moet de Rockpro64 echt stevig aan de bak. Vooral Plex vreet resources tijdens het scannen van de libraries (weet niet waarom eigenlijk want dat lijkt me niet heel spannend).
Ik kom hier nog terug met een lijstje van containers die ik bij elkaar heb gesprokkeld. Nog een paar te gaan.
schroevendraaier480
certified prutser
Weer een stapje verder, Phlex (niet Plex) draait. Op de GIT page van de maker stond een dockerfile voor ARM dus moest ik zelf een container maken voor de Rockpro64. Ik had dat nog nooit eerder gedaan, maar het blijkt kinderlijk eenvoudig:
cd /var/tmp
git clone https://github.com/d8ahazard/docker-phlex.git
cd docker-phlex/
sudo docker build -f ./Dockerfile.armhf -t digitalhigh/phlex:arm64
nu is de image aangemaakt en kan je verder met docker create om de container aan te maken:
sudo docker create \
--name=FlexTV \
-v /path/to/phlex/config:/config \
-e TZ=Europe/Amsterdam \
-p 5666:80 -p 5667:443 \
--restart=always \
en dat is het wel zo'n beetje. Daarna gekeken en het werkt!
[ Voor 1% gewijzigd door schroevendraaier480 op 09-12-2023 18:28 . Reden: code tags (beetje laat) ]
schroevendraaier480
certified prutser
Het was een puzzel, maar ik heb alles aan de praat gekregen uiteindelijk, Pfoeh,,,,
Voor de geinteresseerden:
Ik ben gestart met de kale Debian 9.5 release voor de Rockpro64 van Ayufan. Ubuntu en Dietpi images bleken niet helemaal lekker stabiel. Op de Pine64 site staat beschreven hoe je deze image op een SD card zet (ze hebben een Pine64 branded Etcher hiervoor en die werkt prima). Ik gebruik een kruidvat (ja!) 32 GB micro SD van 11 euries.
Na de kale install een update van de image, maar net even anders aangezien ik al drie keer eerder was begonnen en na een apt upgrade in de problemen kwam. Dus:
sudo apt-get update -y
sudo apt-get install linux-rockpro64 -y
daarna de installatie van Docker-CE
https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/debian/
Als Docker erop staat dan de containers, hieronder een lijstje van degenen die ik gebruik en werken op de Rockpro64
Watchtower (automatisch updaten docker images, must wat mij betreft)
docker run -d \
--name watchtower \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
v2tec/watchtower:armhf-0.1.1
Portainer (simple docker management, must wat mij betreft)
docker run -d -p 9000:9000 \
-v portainer_data:/data portainer/portainer
ik heb op mijn NAS een NFS export met daarop alle instellingen voor de diverse containers. Deze zijn gemount op /mnt/share/docker_conf. Kan zijn dat dit voor jou wat anders wordt of gewoon een lokaal pad (ik heb niet daarvoor gekozen omdat sommige containers veel data schrijven naar mappen en dat vind een micro-SD card meestal niet fijn).
Calibre-web
--name=calibre-web \
-v /mnt/share/docker_conf/calibre:/config \
-v /mnt/share/ebook:/books \
-e PGID=1000 -e PUID=1000  \
-p 8083:8083 \
lsioarmhf/calibre-web-aarch64
transmission-openvpn (transmission, maar werkt alleen wanneer je VPN op is). Ik gebruik Expressvpn
sudo docker run --cap-add=NET_ADMIN \
--device=/dev/net/tun -d \
--name=VPNtorrent \
-v /mnt/Download:/data \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
-v /mnt/share/docker_conf/VPNtorrent/expressvpn.ovpn:/etc/openvpn/custom/default.ovpn \
-e OPENVPN_PROVIDER=CUSTOM \
-e OPENVPN_USERNAME=<username> \
-e OPENVPN_PASSWORD=<password> \
-e WEBPROXY_ENABLED=false \
-e LOCAL_NETWORK="192.168.0.0/24","172.17.0.0/24" \
--dns 8.8.8.8 \
--log-driver json-file \
--log-opt max-size=10m \
-p 9091:9091 \
--restart=always \
haugene/transmission-openvpn:latest-armhf
Headphones (muziekcollectie)
--name="headphones" \
-v /mnt/share/docker_conf/headphones:/config \
-v /mnt/Download:/downloads \
-v /mnt/Music:/music \
-p 8181:8181 \
--restart=always \
lsioarmhf/headphones
Couchpotato (die kent iedereen hier wel)
--name=couchpotato \
-v /mnt/share/docker_conf/couchpotato:/config \
-v /mnt/Movies:/movies \
-e PGID=0 -e PUID=0  \
-p 5050:5050 \
lsioarmhf/couchpotato
Sickgear (ook bekend)
sudo docker create --name=sickgear \
-v /mnt/TV:/tv \
-v <volume>:/config \
-v <volume>:/incoming \
-p 8081:8081 \
--restart=always \
linuxserver/sickgear
Pihole (erg handig met docker, aanrader)
docker run -d \
--name pihole \
-p 53:53/tcp -p 53:53/udp -p 80:80 \
-v "/mnt/share/docker_conf/pihole/:/etc/pihole/" \
-v "/mnt/share/docker_conf/pihole/pihole.log:/var/log/pihole.log" \
-v "/mnt/share/docker_conf/pihole/dnsmasq.d/:/etc/dnsmasq.d/" \
-e ServerIP="192.168.0.250" \
--restart=always \
pihole/pihole
Plex
--name=plex \
--net=host \
-e VERSION=latest \
-e PUID=1000 -e PGID=1000 \
-v /mnt/share/docker_conf/plex:/config \
-v /mnt/TV:/data/tvshows \
-v /mnt/Movies:/data/movies \
-v /mnt/Music:/data/music \
-v /tmp:/transcode \
jaymoulin/rpi-plex
en Phlex (stemgestuurd Plex bedienen via Google home)
eerst image maken:
cd /var/tmp
cd docker-phlex/
en dan container aanmaken met deze image
--name=FlexTV \
-v /mnt/share/docker_conf/phlex:/config \
--restart=always \
Nu resteert nog het koelingsissue, daar ga ik morgen voor op pad. Ik denk dat het een 5V fan wordt, en uiteraard stoeien om dat temperatuur afhankelijk te maken. Wordt vervolgd.
schroevendraaier480
certified prutser
en op de Debian image nog wat handige tooltjes voor de Rockpro64:
rock64@rockpro64:/usr/local/sbin
Ik gebruik rock64_health.sh voor o.a. de temperatuur in de gaten te houden:
rock64@rockpro64:/usr/local/sbin$ sudo ./rock64_health.sh
CPU freq : 1416.00 MHz
CPU count : 6
Governor : ondemand
SoC Temp : 40.55 C
40 graden is de temp met 4 containers actief. Ik ga nu even niet hoger omdat ik anders weer thermal shutoff krijg.
De debian 9.5 image lijkt goed stabiel, voor zover je daar wat van kan zeggen na een halve dag.
[ Voor 24% gewijzigd door schroevendraaier480 op 25-11-2018 13:38 ]
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:01
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
@schroevendraaier480, wil je gewoon je vorige bericht bewerken ipv meerdere posts achter elkaar plaatsen wanneer je de laatste bent die heeft gereageerd? Onnodig kicken van een topic is niet gewenst.
Voor het tonen van commando's hebben we code- en cmd-tags.
Commandline FTW
  • Blommie01
Het mooie van docker is dat je er nu een swarm van kunt maken. Als je in swarm mode draait kun je wanneer je de volgende rockpro64 er aankoppelt de containers verdelen over je hardware.
Je kunt ook gewoon een Docker NFS volume aanmaken..
 docker volume create --driver local --opt type=nfs --opt o=addr=xxx.xxx.xxx.xxx,rw --opt device=:/path/to/dir foo
https://docs.docker.com/e...ommandline/volume_create/
[ Voor 83% gewijzigd door Blommie01 op 26-11-2018 15:43 ]
schroevendraaier480
certified prutser
@Blommie01
Goede tips, vooral een NFS volume is erg handig. Dan merk ik dat ik nog heel erg traditioneel denk en je het jezelf daarmee soms moeilijker maakt dan nodig.
Edit 27-11
Helaas toch stabiliteits issues, de NUC blijft voorlopig nog even want er zijn me net wat teveel herstarts van o.a. Plex en Pihole. Soms crashen andere containers dan ook, dus niet lekker stabiel. Wel leuk om dat trachten goed te krijgen. Koelingsissues zijn na het toepassen van actieve koeling (fan) verholpen.
[ Voor 48% gewijzigd door schroevendraaier480 op 27-11-2018 18:34 ]
  • FloRadix
  • Laatst online: 21:56
als je op zoek bent naar ARM images kan je hier een kijk je nemen
https://www.linuxserver.io/our-images
  • sloth
Heb je de ARM containers op je ROCKPro64 uiteindelijk stabiel gekregen, of ben je volledig terug naar je NUC?
