PC blijft uitvallen tijdens gamen
  • Yasin40
  • Laatst online: 30-06-2025
Hallo jongens.
Dus een tijdje geleden heb ik een upgrade gedaan van mijn stervende, nu overleden GTX580 naar een 7970 omdat de pc zichzelf bleef uitzetten tijdens GTA 5 en enkele andere spellen.
Het probleem werd door een pc-winkel geïdentificeerd als mijn VS650 PSU, die ik vervolgens heb vervangen met een TX650M, maar het probleem blijft aanhouden. Mijn pc wordt nog steeds willekeurig afgesloten zonder waarschuwing en het maakt me gek.
Zou het deze keer mijn 7970 zijn? Hulp of advies zou heel fijn zijn.
  • iCore
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 19:04
volledige specs van je PC?
Don't let perfect be the enemy of good.
  • Yasin40
Asus prime b350 plus moederbord
8gb ddr4 2133 RAM Team Group Elite
XFX 7970 Ghz edition
TX650M
R5 1600 @3.5Ghz
3TB Seagate Barracuda 7.2K TPM
1TB Seagate Barracuda 7.2K TPM
AMD Wraith Spire koeler
  • Acradavos
  • Laatst online: 23-10 14:18
Acradavos
Poetsfanaat
Eventviewer? Fans draaien allemaal? PC overclocked?
PV 7,82 kWp (Enphase IQ7+ 6x Jinko N-Type 370 Watt / 14x Jinko P-Type 400 Watt)
  • iCore
@Yasin40
Heb je de TX650M V2?
Oh en misschien moet je proberen een windows clean install te doen?
(Het is niet alsof je 650W overschrijdt, misschien gewoon een kapotte PSU)
[ Voor 26% gewijzigd door iCore op 23-11-2018 19:24 ]
  • freaky35
  • Laatst online: 01:53
Heb je bv al een msi afterburner mee laten lopen met het gamen,check vooral de temperaturen ook eens.
  • djunicron
  • Laatst online: 20-10 16:02
djunicron
*click-swoosh-thud*
Het is ook altijd zinnig om even in Event Viewer te kijken. (of hoe die ook heet in het Nederlands als het iets anders is).
Veelal kan je daar zien waar het fout gaat.
Is het een Kernel Power issue (snelcodes zijn op te zoeken en CPU series specifiek), heb je harde memory fouten, is een crashende GPU driver (kan diverse redenen hebben), is het een safe shutdown (12V te laag, CPU header issue, PCI-Ex limit exceeded) en wat niet meer.
Voor Ryzen uit m'n hoofd: ID 35 = firmware issue aka BIOS incompatible met GPU / RAM / andere dingen aan de SoC.
ID 41 = te weinig vcore (droop / temps kunnen dit pas na een tijdje opwekken, ook stock, of in bepaalde p-states)
ID 1280 = RAM command rate failed
ID 124 = SoC unresponsive
ID 127 = temperatuur tjmax te hoog
En zo dus verder. En iedere foutcode heeft iets héél anders nodig. Ons hier ernaar laten gokken is niet zo'n goed idee.
Veel GPU issues zijn te verhelpen door clean driver installs en na te lopen of de contacten / voedingsrail correct zitten, etc. etc. Ook weer allemaal andere zaken nodig voor het herstel.
  • Enola
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 31-01 12:00
djunicron schreef op donderdag 29 november 2018 @ 03:04:
ja zorg er voor dat alle Nvidia drivers verwijdert zijn.
Je kan ook alle drivers verwijdern inclusief degene die nu gebruikt. Dan reboot je.. PC zal automatish de basic driver installeren. Daarna updaten en klaar.
Try more
  • Yasin40
Ik heb DDU gebruikt om oude drivers weg te halen, en daarna de meest recente Radeon drivers geinstalleerd, en de PC valt nog steeds uit tijdens gamen.
  • Yasin40
Ik heb event viewer bekeken en er staat id 10016
Ik heb geen idee wat dit allemaal betekent maar dit stond er:
"In de machtigingsinstellingen toepassingsspecifiek wordt de machtiging Starten niet verleend aan Lokaal voor de COM-servertoepassing met CLSID
Windows.SecurityCenter.WscDataProtection
en APPID
Niet beschikbaar
aan de gebruiker NT AUTHORITY\SYSTEM SID (S-1-5-18) met het adres LocalHost (via LRPC) die wordt uitgevoerd in de toepassingscontainer Niet beschikbaar SID (Niet beschikbaar). Deze beveiligingsmachtiging kan worden gewijzigd met het beheerprogramma van Component Services"
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-DistributedCOM
[ Guid] {1B562E86-B7AA-4131-BADC-B6F3A001407E}
[ EventSourceName] DCOM
- EventID 10016
[ Qualifiers] 0
Version 0
Level 2
Task 0
Opcode 0
Keywords 0x8080000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2018-12-01T21:49:03.248039000Z
EventRecordID 149741
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 1088
[ ThreadID] 8272
Channel System
Computer PC-Yasin
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
param1 toepassingsspecifiek
param2 Lokaal
param3 Starten
param4 Windows.SecurityCenter.WscDataProtection
param5 Niet beschikbaar
param6 NT AUTHORITY
param7 SYSTEM
param8 S-1-5-18
param9 LocalHost (via LRPC)
param10 Niet beschikbaar
param11 Niet beschikbaar
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-DistributedCOM" Guid="{1B562E86-B7AA-4131-BADC-B6F3A001407E}" EventSourceName="DCOM" />
<EventID Qualifiers="0">10016</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8080000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2018-12-01T21:49:03.248039000Z" />
<EventRecordID>149741</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="1088" ThreadID="8272" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>PC-Yasin</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="param1">toepassingsspecifiek</Data>
<Data Name="param2">Lokaal</Data>
<Data Name="param3">Starten</Data>
<Data Name="param4">Windows.SecurityCenter.WscDataProtection</Data>
<Data Name="param5">Niet beschikbaar</Data>
<Data Name="param6">NT AUTHORITY</Data>
<Data Name="param7">SYSTEM</Data>
<Data Name="param8">S-1-5-18</Data>
<Data Name="param9">LocalHost (via LRPC)</Data>
<Data Name="param10">Niet beschikbaar</Data>
<Data Name="param11">Niet beschikbaar</Data>
</EventData>
</Event>
  • DirtyBird
  • Laatst online: 23-10 09:35
DirtyBird
Praktiserend denker
Panasonic Lumix G9ii ~ Leica DG 12-60mm f/2.8-4.0 ~Lumix 35-100mm f/2.8 II ~ Lumix 20mm f/1.7 ~ M.Zuiko 60mm f/2.8 Macro ~ Leica DG 50-200mm f/2.8-4.0 ~Leica DG 200mm f/2.8
  • Enola
wat je eventueel ook nog kan doen is je BIOS updaten... **BIOS updaten is a risk** Als je PC uitvalt heb een probleem. Maar ik update mijn BIOS altijd ongeacht ik wel of geen problemen heb.
Je kan online zoeken welke driver het beste is voor je GPU. Eventueel op het AMD forum vragen. Valt je PC bij elke game uit? Heb je je kaart in en uit je kast gehaald en gecheckt of alles goed zit.
Try more
