ABIT KT7A + TB1200 problemen (help!)
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-05 02:21
Okee, de probleemstelling:
Systeem freezed/locked binnen 2 minuten :(
Het systeem:
- Abit kt7a
- 300 Watt voeding
- TNT2 AGP
1 x 256 Mb infineon RAM
1 x 40gb 5400 rpm Maxtor
1 x floppy
OS: Windows 200 service pack 2
Verder zit er NIKS in het systeem!
Wat ik heb geprobeerd:
-Nieuwste BIOS van Abit site geflashed
-AGP op 2x of 4x
-VIA 4 in 1 drivers (verschillende versies geprobeerd, Win2k VIA IDE wel EN niet geinstalleerd)
-HD op ATA33 gezet en op ATA 100 gezet
-HD kabel veranderd
-Ander IDE kanaal
-CPU ondergeklokt
-CPU op 100 FSB gezet
-BIOS op fail-safe gezet
-BIOS op Optimum gezet
-Nog 100 verschillende bios settings gedaan
-HD handmatig ingesteld
-Geheugen in ander slot
-Cdrom uitgezet & cdrom op ander IDE kanaal
Het lijkt erop dat de boel locked bij HD activiteit...
Alvast bedankt voor jullie suggesies...
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
ik wil je niet afschepen, maare misschien dat hier wat nuttigs te vinden is.
ik heb zelf zo geen idee.
  • DR
DR
SB Live?
[edit]
laat maar
  • mmxmmx
  • Laatst online: 27-08 01:00
Why does Windows lock up when I use a 1.4GHz Thunderbird?
It has been reported that with processors running at above 1.33MHz it is necessary to set the K7 CLK_CTL to Optimal in the BIOS in order for the system to be stable. An alternative to this is to use BIOS WW or earlier, which does not provide this option. If K7 CLK CTL is set to Default then the machine becomes unstable. Another user wrote to me that the reason for this is that at high speeds the ACPI HLT function does not work correctly and as soon as the processor begins to cool it will lock up. The best solution (since changing K7_CTL to optimal is not completely stable) is to disable ACPI completely under these circumstances. Note that ABIT's beta BIOS 3Rb02 has ACPI disabled to resolve this stability issue.
Installing Windows 9x without ACPI
To prevent Windows98 from enabling ACPI when you install it, you can install using the command "setup /p i".
Het werkte voor mij heel goed ik had alleen wat moeite met het installeren van de via 4 in 1 drivers maar dat is ook op te lossen .
Asus RTX 5090 OC - AMD 9-9950 X3D en DDR5 G-Skill 64GB Ram
  • Undertaker2
Ook dit: "K7 CLK_CTL to Optimal" had ik al geprobeerd zonder succes...
Het lullige is dat dit niet mijn systeem is. (en de persoon van wie het dan wel is weet echt niks van pc's)
Dus zeggen "sorry" en het daarbij laten is niet echt een oplossing...
Misschien iets van mijn kant. Kan het misschien de harddisk zijn die moeilijk doet? Was er niet een probleem met maxtor's of was dat alleen met Windows2000 Sp2 ofzo???
Misschien iemand die dit weet?
tnx
nou, ik gebruik een Maxtor 20Gb ATA100 7200rpm HDD en SP2. geen problemen hier vooralsnog.
  • mmxmmx
Op zaterdag 21 juli 2001 22:42 schreef Undertaker2 het volgende:
tnx
ik bedoelde heb je dit ook al eens geprobeerd ?
