Mijn vraag
Eind oktober is bij mij de driewegklep, driewegklepmotor en onsteekpen vervangen van mijn Remeha Avanta uit 2008. Dit omdat mijn radiatoren warm werden als ik warm water gebruikte. Nu een maand later heb ik geen warm water meer. De verwarming werkt wel maar warm water uit de kraan wordt heel even warm en vervolgens koud. Wat kan ik nog doen om dingen uit te sluiten?
Tevens zijn een aantal foutcodes naar voren gekomen maar gek genoeg zijn deze nu weer weg, code 3 en code 8. Wat op te merken valt is dat vrij snel nadat de driewegklep vervangen was het probleem zich nog een aantal keer heeft voorgedaan.
Ik heb de ketel al een aantal keer van de stroom gehaald en opnieuw laten opstarten. Het probleem blijft.
Mijn onderhoudsman begon al vrij snel over het vervangen van de "automaat" en dat dit een prijzige reparatie is. Is dit direct nodig? Ik heb het idee dat de driewegklep weer stuk is, zeker omdat het probleem van de driewegklep vrij snel na de reparatie een aantal keer terug kwam.
  • Axewi
  • Laatst online: 19-08 16:55
Bij mij hielp het om handmatig de "veer" van de driewegklep handmatig een paar keer goed in te drukken, hierna werkte de klep weer voor een aantal dagen, je zou kunnen proberen of dit helpt en zo ja dan zou inderdaad je driewegklep weer stuk kunnen zijn.
Die code 3 en code 8, wat voor een foutmeldingen zijn dat volgens de handleiding?
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
Momenteel krijg ik geen foutmeldingen meer maar het probleem is er nog steeds. Ik zal het eens proberen! Code 8 is een storing in de ventilator en code 3 heeft te maken met het bedieningspaneel.
  • MieJuul
  • Laatst online: 26-07 14:58
MieJuul
3970Wp
Een nieuwe branderautomaat is inderdaad een duur grapje.
Wat je eventueel ook kan doen is kijken naar een 2de hands ketel op bvb marktplaats.
Ik weet niet hoe het aanbod is, maar kijken kan altijd.
Probeer dan gelijk even uit te zoeken of de automaat niet in meerdere varianten is gebruikt, zodoende krijg je een groter bereik.
Op deze manier heb ik voor onze Remeha Quinta 28c een 'nieuwe' automaat gehaald uit een 2de hands Quinta 35s.
En als bijkomend voordeel bleek er ook nog een nieuwer type in te zitten.
Kosten voor de hele ketel: 80 euri
Paar onderdelen eraf gehaald welke ik voor mijn eigen ketel kon gebruiken, de warmtewisselaar (aluminium) eruit gesloopt en het hele zwikkie naar de oud ijzerboer gebracht.
Op deze manier kostte de automaat mij uiteindelijk ca 35 euro 8)
Wat betreft het warm water issue; zit er een stromingsschakelaar in de Avanta?
Wellicht is die defect?!
[ Voor 34% gewijzigd door MieJuul op 23-11-2018 19:48 ]
12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live
Het is opgelost! Bedankt voor de reacties. Het bleek de Flow- en Hall sensor te zijn.
