PWM fan splitter en RGB splitter
  • DeFries
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 20-09 11:48
Even een vraag betreft de mogelijkheid voor splitters en hoop dat iemand mij hier kan helpen.
Voor een mini ITX build ben ik op zoek naar een of meerdere splitters voor mijn fans en RGB verlichting.
Ik heb een Neo G computerkast en wil deze voorzien van een Kraken X62 waterkoeling (2x 140mm fans). Daarnaast heeft de kast nog ruimte voor nog 2 fans. Totaal van 4 fans.
Alle 4 de fans wil ik voorzien van een Phanteks Halos Lux RGB Fan Frame. Dit zijn dus nog meer stekkers.
De computer wordt voorzien van een Asus RoG Strix Z390-I Gaming moederbord. Deze heeft een beperkt aantal aansluitingen. Daarnaast wil ik het kabelmanagement zo netjes mogelijk verwerken (zelf kabels verlengen en inkorten).
Zit dus met de volgende vraag: Ik zoek een splitter voor zowel mijn Halos lux frames en mijn PWM fans. Hierbij wil ik de functie van het PWM niet verloren laten gaan. Wil dus niet een splitter welke enkel de fans op volle toeren laat draaien. Daarnaast wil ik alle kabels van de Halos naar 1 plek laten lopen. Ook weer voor kabelmanagement.
Welke splitter of splitters kan ik hiervoor gebruiken? Met het oog op klein, compact en welke voldoet aan mijn wensen betreft werking. Het mooiste zou zijn als de splitter de aansluitingen niet bovenop heeft, maar naar de zijkanten gericht. Dit bespaart ruimte achter de computer kast en kan ik de kabels het mooiste weg werken.
Voorbeeld:
https://www.highflow.nl/a...m-molex-sata-powered.html
Kan ik het bovenstaande eventueel gebruiken om de halos aan te sluiten? Of heeft iemand een suggestie voor een andere splitter?
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Persoonlijk gebruik ik altijd de splitters die bij de Noctua fans komen. Iedere Noctua die je koopt heeft zowel een verlengkabel als een splitter in de doos en deze werkt perfect met zowel PWM limitatie als voltage limitatie.
Het enige wat uiteraard maar voor 1 van de 2 fans werkt is de snelheid uitlezen. Maar zolang je 2 identieke fans hebt is dat meestal geen probleem.
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • DeFries
Wil dus de kast voorzien van 4 be quiet! Silent Wings 3 PWM 140mm fans. Deze moeten allemaal naar 1 controller voor optimale cable management. Zelfde geld voor de leds.
Bedoel je dan de volgende?
pricewatch: Noctua NA-FC1 PWM Fan Controller
  • Wolfboy
Wolfboy
Ik bedoel de fans zelf: categorie: Ventilatoren
Bijvoorbeeld deze: pricewatch: Noctua NF-A15 PWM, 140mm
Al zijn er natuurlijk directe kabeltjes hiervoor: categorie: Kabels
Zoals deze die direct splitst naar 4 fans: pricewatch: Gelid Solutions PWM 1-to-4 Splitter
  • DeFries
En toch is dat niet helemaal wat ik zoek. De fans matchen niet bij mijn build dus zou ze sowieso al niet kopen.
Het door mij gelinkte artikel, gaat dat werken voor zowel de fans als de led? Of moet dit gesplitst worden?
Of eventueel zoiets voor de fans als het wel gesplitst moet worden (omdat ik maar max 4 kwijt kan):
https://www.highflow.nl/a...n-splitter-pcb-black.html
Zoiets voor de RGB? En dan de eerste of 2de?
https://www.highflow.nl/m...b-sata-powered-black.html
Begrijp de verschillen en de functies niet heel goed op die punten.
Deze lijkt voor zowel fan als RGB. Enkel waar ik dus bang voor ben: Enkel alles of niets betreft de fans.
https://www.highflow.nl/a...puter-rgbpx-splitty4.html
[ Voor 73% gewijzigd door DeFries op 23-11-2018 19:13 ]
  • Wolfboy
Wolfboy
Ik heb eerlijk gezegd geen ervaring met die leds en ik weet dus niet hoe ze aangesloten moeten worden. Maar voor de fans werkt zoiets in ieder geval prima.
  • TeTeman
  • Laatst online: 03-09 09:13
DeFries schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 19:09:
Het verschil tussen deze twee is dat de bovenste geschikt is voor 5V ARGB (Addressable, individuele aaangestuurde leds) materiaal zoals Phanteks Halos Lux Digital (ik denk - maar ben niet zeker - dat je de LUX variant moet hebben, omdat het er op lijkt dat de 'niet LUX' geen adaptertje meegeleverd krijgt die op deze splitter past). De tweede splitter is geschikt voor 12V RGB materiaal zoals de gewone Halos Lux (ook hier zou ik LUX nemen). Jouw Asus Z390-I heeft zowel een ARGB als RGB header, dus beide soorten zou je kunnen kiezen, maar je kunt ze dus niet combineren (ie 12V leds op de 5V splitter)
In eerste instantie lijkt het alsof de RGB headers op deze splitter standaard zijn en zou ik zeggen dat het moet kunnen om Halos Lux aan te sluiten, maar in de beschrijving hebben ze het alleen over Corsair en NZXT materiaal. Twijfel gevalletje dus.
Misschien gewoon zo'n XSPC RGB splitter, PWM splitter en deze gecombineerde splitter kopen, kijken wat werkt en wat niet (prettig) werkt terug sturen?
[ Voor 1% gewijzigd door TeTeman op 25-11-2018 13:08 . Reden: Dubbele regel/spelling ]
  • DeFries
Ik heb die PWM splitter gekocht en de 12V splitter. Zal zien of dit gaat werken.
Bedankt voor de informatie.
