• JJ--
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 01-07-2022
Bij een Hp Prodesk 400 i3 4130 heb ik een i7 4790 geplaatst en wordt herkend in het bios en Windows 10 start normaal op. Alles werkt perfect alleen als de pc opnieuw opgestart moet worden valt deze in een soort van stand-by modus waar die niet meer uit komt. Alleen de aan/uit knop 10sec vast houden tot de stroom eraf is lijkt de enige optie. Daarna weer aan zetten en start weer normaal op. Afsluiten en weer opstarten werkt wel.
Ook zonder hdd als ik de pc aan zet en de melding krijg dat er geen bootable schijf aanwezig is en op ctrl+alt+del druk valt het beeld zwart en de fans blijven draaien.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen, bios is al geflasht naar de laatste versie.
Misschien een instelling in het bios?
  • Wylana
  • Laatst online: 25-10 15:56
Uitschakelen van Fast Startup in Windows?
https://www.windowscentra...e-windows-10-fast-startup
Energie beheer in BIOS al eens aangepast? (S3 uit me hoofd).
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • SMSfreakie
wordt t zooitje niet gewoon te warm? de i7 produceert namelijk wel meer warmte dan i3 :-)
404 Signature not found
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 09:49
Welke cpu-koeler zit erop?
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 24-10 23:17
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 π—π—ˆπ–Ύπ–Ώπ— 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Welke koeler idd, maar ook: heb je de koelpasta vervangen? Hmm...
πš’π™Ώπš‘πš˜πš—πšŽ 16 π™Ώπš›πš˜ - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖑-3800 - 2𝖳𝖑 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖀𝗅𝗂𝗍𝖾
  • Nemesizz
  • Laatst online: 25-10 19:03
Nemesizz
Untouchable
Ik verwacht eigenlijk niet zozeer een temperatuur probleem, want dan had ie tijdens gebruik problemen moeten hebben, en niet alleen bij een soft-reset. Gezien uitzetten en meteen weer aan wel werkt, en als het echt een hitte probleem zou zijn, werkt dat ook niet (of zou die tijdens boot weer uitploffen, doet die niet).
Ik denk ook niet dat zo'n bord van die diagnostic leds heeft of iets dergelijks, dat is jammer want dan had je kunnen zien waar die op blijft hangen.
*EDIT*
Na wat zoeken blijkt het een bekend probleem te zijn met die specifieke CPU, dat die hangt bij een reboot.
Duidelijke oorzaak en/of oplossing is er echter niet. De CPU support list geeft aan t/m i7 4771 (nooit van gehoord maar goed, zal wel). Volgens sommige gebruikers stond de 4790 eerst ook in de list, maar in een andere CPU support list weer niet.
Linkje naar HP pagina zelf over dat probleem: https://h30434.www3.hp.co...after-reboot/td-p/6055225
[ Voor 36% gewijzigd door Nemesizz op 23-11-2018 18:48 . Reden: toevoeging ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 25-10 12:38
nelizmastr
Goed wies kapot
Die standaard HP koelers zijn echt prima, ook qua geluid. Veel beter dan die zooi van Intel zelf.
Lijkt er dus op dat de Haswell refresh moeilijk is. Zeker een 400 G1? De G2 kwam namelijk met de refresh chips standaard. Zal wel een andere board revisie inzitten dan.
  • JJ--
Bedankt voor de snelle reacties 👍🏻
Temp. is het probleem niet pc werkt voor de rest prima en uiteraard nieuw cpu pasta (artic silver) met de orginele Hp koeler.
Nelizmastr, idd de 400 G1 sff 😔
Nemesizz bedankt voor de info hier kan ik wel wat mee.
Denk dat ik de cpu eens ga proberen in de prodesk 400 g2 van mijn vader en als het rebooten werkt wil hij wel ruilen van kast met mb. 😅
Mvg Jules
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
nelizmastr schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 21:51:
Inderdaad. De 'consumenten' lijn van HP is meestal 'plastic fantastic' meuk, maar de professionele lijn (bedrijfscomputers) ben ik van onder de indruk hoe degelijk die inelkaar zitten. Dingen zoals heatsinks zijn daar prima voor elkaar en echt niet van die 'kan het nΓ©t aan' koelers (zoals je regelmatig bij bijvoorbeeld laptops ziet of consumenten OEM bakjes).
