Multiplank houten vloer heeft holle plekken
  • DutchAddick
  • Laatst online: 28-07 11:52
Twee weken geleden is in onze nieuwbouwwoning op de cementdekvloer een houten multiplank vloer gelegd. Deze planken zijn verlijmd op de dekvloer. Het resultaat ziet er mooi uit. De parketteur gaf aan dat het soms nog wat kan kraken ivm lijm die nog moet uitdrogen. Nu het na twee weken nog steeds kraakt op sommige plekken, ben ik eens verder gaan kijken en dan blijkt dat op die plekken het hol klinkt als je op de plank klopt.
Waar het niet kraakt, klinkt het ook niet hol.
Het lijkt me dat de parketteur op de holle plekken te weinig lijm heeft gebruikt, waardoor er een holle ruimte is ontstaan. Dit mede omdat de dekvloer niet overal helemaal vlak bleek te zijn. Mijn vraag: is dit makkelijk op te lossen?
Ik kom bv dit tegen: https://www.tegelvast.nl/...n-injectiehars-6140-hout/ waarmee je holle ruimten kunt opvullen.
Ik heb de faktuur nog niet ontvangen voor het leggen, dus ik wil dit in eerste instantie voorleggen aan de parketteur, maar ik wil goed beslagen ten ijs komen.
  • virtualJac
  • Laatst online: 09-09 08:53
Ik zou eens informeren bij een specialist... een parketteur bijvoorbeeld. :) Of als je zijn mening niet objectief genoeg lijkt, een andere parketteur.
there's no tweak without the tweaker
DutchAddick schreef op donderdag 22 november 2018 @ 19:39:
En jullie mochten meteen de vloer gebruiken/belasten?
Kan me voorstellen (zeker met een niet vlakke ondervloer) dat als je een gedeelte belast waar de ondervloer "dieper" is (soort van kuiltje gevuld met lijm), dat de plank dan onder spanning los komt uit de lijm, als die nog niet uitgehard is.
Apart trouwens dat de vloerlegger niet heeft geadviseerd om de ondervloer eerst uit te vlakken/egaliseren. Zolang er iets anders op komt dan grote plavuizen is een vlakke ondervloer toch essentieel om dit soort "problemen" te ondervangen.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2018 08:51 ]
  • DutchAddick
Hij heeft dat opgelost door te egaliseren dmv extra lijm. Op de begane grond is dat prima gelukt, daar ligt alles prima. Op de 1e verdieping ligt het voor 90% goed, maar zijn er wat holle plekken.
Het is dus zeker niet een groot drama, maar een paar van die holle plekken is net waar je veel loopt. Dus dat moet wel worden opgelost.
  • leecher
  • Laatst online: 11-09 20:08
Dat vind ik een raar advies. Als de lijm begint te drogen verdwijnt een groot deel van de elasticiteit. Op het moment dat de lijm bijna droog is en jij gaat de vloer daar belasten dan buigt de vloer een stukje mee en deukt de lijm in. De vloer komt wel terug maar de lijm niet meer. Oneffenheden opvullen met lijm hoeft geen probleem te zijn maar je moet het wel de kans geven om te drogen.
Gelukkig is de oplossing niet schokkend. Inderdaad via een klein gaatje vullen met een dergelijk hars product. In het ergste geval moet er een lamel worden uitgefreesd en (een nieuwe) teruggeplaatst wat prima kan worden gedaan zonder dat je ooit zult zien dat er een reparatie is uitgevoerd.
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
DutchAddick schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 10:21:
Duidelijk, maar was de lijm wel voldoende uitgehard toen jullie de vloer gingen belasten, wat @leecher ook aangeeft.
Heeft de "legger" iets vermeld over droogtijd, wanneer te belasten, etc. Als ie dat netjes heeft gedaan, kan het natuurlijk een welles/nietes spelletje worden als jij je recht gaat halen.
  • DutchAddick
Hij gaf aan dat de vloer 12 uur droogtijd nodig had. De vloer boven is als eerste gelegd en daarna ongeveer anderhalve week niet gebruikt. De vloer beneden is daarna gelegd en daarna 2 dagen niet belast. Ruim voldoende droogtijd dus.
  • leecher
DutchAddick schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 14:05:
Dan zal dat het niet zijn geweest idd. Te weinig lijm, hout dat na droging nog wat is gaan werken, andere mogelijkheden genoeg. Ik zou gewoon vragen of de legger het op wil lossen en of deze ervaring heeft met zo'n vulmiddel. Zo ja, dan dat proberen en de vloer weer netjes laten opleveren met een propje erin.
