970 upgraden, of een geheel nieuw systeem?
  • PapaSpice
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 30-06 15:32
Vrienden
Mijn huidige setup is :
16 GB RAM
i7-4790K (gewoon nog op de 4.0Ghz)
NVIDIA GeForce GTX 970
Z97 Gaming 3 (MSI)
650 watt voeding
Windows 10
Nou speel ik graag de nieuwste spellen, waaronder momenteel Battlefield 5, en hoewel prima speelbaar..zou ik graag meer uit de ervaring willen halen. Ik heb een 144hz monitor en zou dus graag de fps willen bereiken die daaraan gepaard zouden moeten gaan, helaas lukt dat nu niet, dus ben ik aan het kijken naar een eventuele upgrade. Een aantal jaren geleden ben ik overgestapt naar mijn huidige CPU, omdat dat met mijn moederbord waarschijnlijk de beste keuze was, nou heb ik mij onlangs laten vertellen dat de CPU nog niet eens zo gek is. En dat mijn videokaart wellicht wel een upgrade zou kunnen gebruiken.
Nou is mijn vraag simpelweg :
Is het verstandiger om nog aanpassingen te maken en wellicht 1 component te vervangen? OF, is het dit ongeveer wel het maximale wat ik kan bereiken met dit moederbord, en moet ik gewoon een geheel nieuw systeem halen? (wellicht kan ik wat oude componenten nog gebruiken, mits die nog relevant zijn in tegenwoordige tijd)
Overige info:
PC is als een geheel gekocht in 2015, upgrade van CPU is gedaan zo rond eind 2016.
Ik gebruik in alles een 1920x1080 resolutie.
Momenteel in BF5 zo rond de 80 a 90 fps (alles op low).
Naast gamen ook bezig met videobewerking.
Steaks het liefst ''medium rare''.
  • iCore
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 03:19
Kan je wellicht het verbruik van je componenten meten met MSI afterburner?
Don't let perfect be the enemy of good.
  • PapaSpice
iCore schreef op woensdag 21 november 2018 @ 22:05:
Zal ik gelijk even doen ! In-game neem ik aan? En hoe lang ongeveer om een globale schatting te kunnen maken?
  • iCore
Rond de 7-14 minuten is wel genoeg, ook kijken naar de temperaturen
  • PapaSpice
https://gyazo.com/3adc87797039e3d6105568143bb0b5b4
https://gyazo.com/3900fa5d800f2d7497cf3889cc0e9904
Is dit dan toevallig informatie waar je iets mee kan? Ik weet zelf namelijk niet zo heel goed waar ik op moet letten..
  • PapaSpice
Kan iemand mij helpen jongens? Of is er nog meer informatie nodig toevallig?
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 08:36
Je hardware is gewoon prima. Echter om meer frames te kunnen behalen dan heb je een betere kaart nodig. Om in de buurt te komen van de 144hz dan ga je al richting een RTX 2080 ti. Ik denk niet dat je staat te wachten op een upgrade van 1400 euro :9
Afbeeldingslocatie: https://www.extremetech.com/wp-content/uploads/2018/11/1080.png
  • PapaSpice
Juist, alleen speel ik alles op LOW, en durf ik niet eens naar de ULTRA settings te kijken :P
de 2080 zal inderdaad nog een tijdje niet in mijn budget liggen haha.. Maar alsnog bedankt ^^
*ik heb ook niet een ambitie om alles zo 'mooi' mogelijk te spelen, ik heb puur interesse in hard-core gamen en de hoogste fps te halen :)*
[ Voor 27% gewijzigd door PapaSpice op 22-11-2018 21:39 ]
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
PapaSpice schreef op donderdag 22 november 2018 @ 21:37:
Een GTX 970 die in 1080p alleen op "low" kan is kapot. Het is nu net niet meer de recommended videokaart voor VR. Ultra, in Far Cry 5, is helemaal niet vergezocht voor die kaart. Zou het dan aan de processor liggen?
Oh je wilt op 144Hz, had ik even overheen gelezen. :+ Ben benieuwd of dat met die processor haalbaar is. Het zou me niks verbazen. :)
[ Voor 10% gewijzigd door Cyphax op 22-11-2018 21:57 ]
  • mitsumark
Processor bottleneck, zie bijvoorbeeld: https://www.reddit.com/r/..._1080ti_i74790k_16gb_ram/
Wil je richting 144fps zul je moeten kijken naar een 8700k/8086k/9700k/9900k.
  • PapaSpice
mitsumark schreef op donderdag 22 november 2018 @ 23:53:
Aaah wel, ok :), dan zal ik waarschijnlijk toch mijn hele systeem moeten vervangen..aangezien er geen betere CPU's passen op mijn huidige moederbord. Dankjewel in ieder geval ^^
  • TheProf82
  • Laatst online: 25-08 16:24
Ik draai een GTX 970 met een Ryzen 2600 en 16GB. BF5, alles op low, 1080p, 74FOV (90 horizontal) betekent nooit <90fps en vrijwel altijd 100. Ligt aan de map natuurlijk, maar die kleine sneeuwmap zit constant rond de 120-170fps. CPU is dus inderdaad een bottleneck in die game.
Je kan altijd je GPU upgrade even uitstellen, desnoods een week, nadat je alles hebt ingebouwd :-). Kan je zien hoe veel FPS puur de CPU-upgrade maakt.
Edit: Kaart is wel voorzien van OC; dit scheelt in BF5 zo'n 11%. Maargoed, dit kan jij ook, 5 minuutjes werk :-).
[ Voor 11% gewijzigd door TheProf82 op 23-11-2018 12:45 ]
