zwart scherm tijdens installatie NVidia drivers
  • mr.loepie
  • Laatst online: 23-08 21:31
mr.loepie
Canon Eos R5II + wat glas ;-)
Hoi ,
ik heb een clean install uitgevoerd gister en telkens als ik de Nvidia drivers ga installeren dan gaat hij naar een zwart scherm en blijft zwart , reboot helpt niet dan laad de pc even tot voorbij de post en dan is het weer zwart. op internet lees ik er wel meer over maar de oplossing is er niet te vinden .
ik bouw al een kleine 20 jaar pc's dus weet wel wat ik doe.
De onboard vga werkt wel . als ik dan de Nvidia drivers deinstaller met DDU kan ik weer met de Nvidia kaart opstarten en in windows komen . zodra de drivers weer geinstalleerd worden is en blijft het beeld weer zwart. de pc zelf lijkt niet vast te lopen.
wat heb ik geprobeerd .
andere mobo
andere vga kaart
andere HDD ipv m.2 ssd
bios instellingen mbt display aan of uit gezet/veranderd.
alle apparaten uit de pc gehaald , dus alleen het nodige erin.
betreft hier een asus z370 E met een 8700k cpu en 32 gb corsair ram. 850watt corsair voeding
ik ben nu al een ruime dag bezig om het te vinden maar ik vind het probleem niet . wie heeft raad.
Asus Apex Z890, 285K @ 5.6 GHZ all P-core, 5,0Ghz All E-core (custom WC) , 48GB 8000mhz C36 Corsair Dominator Titanium DDR5, Synology 1821+ 24 TB.
Heb je alle updates van windows eerst geïnstalleerd?
  • mr.loepie
mr.loepie
Ja dat heb ik gedaan, heb het ook achteraf gedaan dus niet de updates installeren maakt allemaal niet uit.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Je hebt een andere kaart geprobeerd, maar geeft niet aan wat de uitkomst daarvan is. Mocht een andere kaart wel werken dan kan je ervan uitgaan dat je kaart stuk is. Ik neem aan dat je met testen je OC hebt uitgezet? Deel ff een compleet lijstje van je pc componenten, typenummers, niet in de laatste plaats je GPU natuurlijk ;)
[ Voor 20% gewijzigd door millman op 21-11-2018 21:48 ]
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • mr.loepie
mr.loepie
Ik heb de oC uitgezet.
De nieuwe vga kaart werkt ook niet ander moederbord werkt ook niet.
Moederbord asus z370 e gaming
Asus gtx 980 4GB
Er gaat iets mis ten tijde van installatie van de Nvidia drivers.
  • Wylana
  • Laatst online: 25-10 15:56
MB BIOS update nog uitvoeren?
Verder kan het ook zijn dat de resolutie misschien te groot wordt ingesteld door Nvidia na de installatie?
Wat voor monitor heb je er op aangesloten? Andere monitor misschien nog proberen?
Welke Windows versie heb je draaien en op welke build ?
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • nelizmastr
  • Laatst online: 25-10 12:38
nelizmastr
Goed wies kapot
Hoe lang wacht je overigens op het terugkomen van het beeld? Bij een recente update op mijn 1070Ti duurde het ook een goeie 30 seconden voordat ik weer beeld had op beide displays.
  • mr.loepie
mr.loepie
Minimaal een uur aangekeken maar helemaal niets.
Build maakt niet uit heb 3 versies van Windows geprobeerd ,
Resolutie maakt ook niet uit het is een 4K scherm en lijkt met sterkt dat hij die nog hoger instelt.
[ Voor 63% gewijzigd door mr.loepie op 22-11-2018 17:43 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Heb je al oudere driver geprobeerd, of die van Windows ?
https://www.nvidia.com/Download/Find.aspx?lang=en-us
[ Voor 32% gewijzigd door Hackus op 22-11-2018 17:49 ]
  • mr.loepie
mr.loepie
Ja heb al hele ouder drivers geprobeerd en minder oud en nieuwe maakt niet uit.
Heb 3 Nvidia kaarten geprobeerd , ook geen succes. Oude versie Windows ook geen effect. Nieuwste bios zit erop maakt ook niet uit.
En ik prop er een AMD vga in en gaan!!
Drivers laten zich gewoon installeren en het werkt.
Hoe kan dit? Kan iemand mij dit verklaren ?
Maar ik wil liever niet over naar AMD.
Welke AMD is vergelijkbaar met de gtx980 bv ?
  • mr.loepie
mr.loepie
Probleem is opgelost !
  • Viper®
Wat was het precies ?
  • Hackus
Hackus
mr.loepie schreef op donderdag 22 november 2018 @ 21:32:
pricewatch: Sapphire Nitro+ Radeon RX 590 8GD5 Special Edition
Mooi dat het verholpen is. nu nog het antwoord wat je hebt gedaan om het te verhelpen.
