Iso in Nero??
  • 78 views sinds 30-01-2008
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Hoe kan ik iso branden in nero ??
Ik heb net easy cd creator maar dat zotprogramma sluit gewoon bam weg als ie op 30% is bij bufferen.
Alcohol vermindert de zicht aanzienlijk
  • Fairy
Fairy
Op zaterdag 21 juli 2001 14:49 schreef drLiter het volgende:
Dan download je gewoon Easy CD creator 4/5 die kan wel makkelijk ISO's fikken :)
Lezen aub, die doet het niet.
  • DR
DR
[search=iso branden met nero]
Staat al heeel vaak erin :Z
Fireburner kan dit naar mijn idee veel beter en sneller. :)
En het proggie heeft minder omgelijkheden dan nero , en dus waarschijnlijk ook minder kans op crashes.
Zie www.Fireburner.com
  • Yucko
  • Laatst online: 06:27
Yucko
One clown to rule them all !
Whahahahahha :+
 iPhone 15 Pro Max Titanium Black 256GB -  iPad Pro 2018 12.9" Space Gray 64GB -  MacBook Air M4 13" 16GB/512GB -  AirPods Pro 3 -  Watch 5 Space Gray LTE -  TV 4K 128GB -  TV 4 64GB -  Wireless CarPlay
  • DR
DR
Can Nero burn ISO images?
Yes, e. g. the redhat 6.1 ISO image
Proceed as follows:
Start Nero
Choose the menu command "File"->"Burn CD image"
Choose as file type: all files (*.*)
Select the ISO image file
Now you will see a dialog, asking you, if you want to supply detailled
image parameters. This is necessary, since Nero needs to know
exactly, what format the image file has to be able to burn it correctly.
Enter the following parameters:
- Mode 1 (assuming, that you created a mode 1 image)
- 2048 bytes per sector (corresponds to a mode 1 sector)
- 0 bytes header and trailer (assuming, the image contains
only "pure" ISO data and no other special header
or trailer)
- no swapping or scrambling (assuming, that the file contains
bytes in the correct order to be written without word swapping)
Click on "burn" and (for safety considerations) use an empty cdr.
Probeer Burndrive ook eens.
Dit pakketje ondersteund heel veel image soorten en is heel makkelijk in gebruik.
Het is nog wel in beta stadium en heeft nog geen uitgebreide ondersteuning voor drives.
Op mijn Aopen 12x10x32 "justlink" draait ie heel goed.
www.burndrive.com
  • Fairy
Fairy
Op zaterdag 21 juli 2001 14:54 schreef Noisema het volgende:
Ja heb ik net een cd mee gebrand :( cd doet het niet.
Kan het zijn dat Getright nog steeds bij het meerdere delen tegelijk binnenhalen de boel niet goed aan elkaar "plakt" ?
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Of het iso bestand wel goed is kan je testen met: www.isobuster.com
Juist
  • Arno
  • Laatst online: 11-09 19:41
Arno
PF5A
is wel een beetje UTFS enzo :)
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
