PHP - Dynamische klasse
  • fjskmdl2
  • Laatst online: 17:11
Wij gebruiken op het werk een eigen CMS in php geschreven, waarbij de tabellen een bepaalde namingconvention aanhouden.
Nu heb ik vroeger reeds met laravel gewerkt, en zie dat daar data kan opgehaald worden uit de database op de volgende manier:
PHP:
Users::where('name', 'jan')
Nu vroeg ik mij af hoe laravel dit juist voor elkaar krijgt..
Er bestaat namelijk geen mapping van de mogelijke tabellen volgens mij.
Momenteel heb ik een class DBO met enkele statische functies.
Hierbij wil ik dat wanneer je bvb Users::where() oproept, de statische functie DBO::where() opgeroepen wordt EN in DBO::where moet ik dus ook weten dat de zoekterm in de tabel users moet uitgevoerd worden.
Mijn probleem is echter:
Hoe zorg ik er voor dat die Users::where de DBO::where oproept? Ik kan namelijk geen mapping bijhouden.
Wat ik al geprobeerd heb:
Ik heb al wat zitten zoeken ivm de opties van spl_autoload_register
Hierbij kwam ik tot het onderstaande resultaat
PHP:
class DBO {
public static function where($fieldname, $fieldval) {
  $table_code = get_called_class(); //dit geeft echter altijd DBO terug , en niet de class alias name
  echo $table_code.'.'.$fieldname.' = '.$pk_value;
spl_autoload_register(function($name) {
if (!class_exists($name)) {
class_alias('dbo', $name);
Bovenstaande heeft echter altijd DBO terug via get_called_class() (en niet Users in dit geval)
Als tweede optie dacht ik om een factory class te maken, maar aangezien de meeste functies statisch zullen zijn, zal dit dus niet werken...
Kan iemand mij in de juiste richting wijzen waarop ik verder kan om dit voor elkaar te krijgen?
  • Feanathiel
Feanathiel
Cup<Coffee>
Dat kan met "static::class", welke te vinden is via Eloquent op GitHub (de library die data access regelt):
PHP:
<?php
class Base {
    public static function where() {
         $class = static::class;
class Foo extends Base {}
Foo::where();
  • Donool
  • Laatst online: 23-10 13:19
Het Laravel stuk (versimpeld) uitgelegd:
In Laravel zijn de tabel namen aanwezig in je eigen model (Dit model extend Eloquent\Model).
Je kan dan in je eigen model
protected $table = 'JE_TABEL_NAAM'
doen OF de tabellen naamgeven volgens de Laravel conventie, dan werkt dit magisch.
Zie hier voor de conventie: https://laravel.com/docs/...loquent-model-conventions en https://github.com/larave...se/Eloquent/Model.php#L44
Op deze manier weet je
::where
dus welke tabel hij nodig heeft.
Daarnaast maakt (o.a.) de Query Builder gebruik van magic methods als __call en __callStatic. Hiermee kan dan gekeken worden of je bijvoorbeeld een where query doet, "magisch" (dus $model->property) een property wil hebben etc.
Een (wat ouder Laravel 5.1 voorbeeld): https://github.com/larave.../Eloquent/Model.php#L3436 voor de query builder en https://github.com/larave.../Eloquent/Model.php#L3337 voor het dynamisch aanroepen van properties.
  • fjskmdl2
Bedankt voor het antwoord, maar ben er eerlijk gezegd niet veel wijzer uit geworden.
De code hieronder geeft een werkend voorbeeld van hetgene ik wil, MET UITZONDERING VAN het feit dat ik voor iedere mogelijke tabel uit de database een class zou moeten definieren die extends van de class DBO.
Ik wil dat dit at runtime gebeurt, wanneer ik bvb Users::find(), Posts::find() uitvoer.
(Ik wil namelijk niet voor elke simpele query een model class moeten definiëren, een gewone findbyid zou moeten kunnen door een static method op te roepen.
Volgende 5 regeltjes zouden dus dynamisch moeten gebeuren.
PHP:
class Posts extends DBO {
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
class DBO2 {
    protected $table_code;
    public function __construct($table_code) {
        $this->table_code = strtolower($table_code);
    public function find($field_value) {
        echo $this->table_code.'.'.self::getPrimaryKey().' = '.$field_value;
    private function getPrimaryKey() {
        return $this->table_code.'_id';
class DBO {
    private $db;
    protected static $table_code;
    public static function getTableCode() {
       return get_class(new static());
    public static function find($pk_value) {
        $table_code = self::getTableCode();
        $dbo = new DBO2($table_code);
        $dbo->find($pk_value);
class User extends DBO {
User::find('testen');
