niet pingen niks
  • menn0
  • Laatst online: 19-08 11:46
Ok ik ben hier al lang mee bezig en begint me behoorlijk te irriteren;
2 pcs. 1 host 1 client
3 netwerkkaarten, 2 in host , 1 in client
Op host chello.(werkt)
Op host win2k en WinME
op client win2k en W95
Win2k op beide geinstalleerd speciaal voor netwerk.
Ik ping op beide pcs zichzelf (127.0.0.1)
Werkt op beide!
Dan is de ene op host inet, en de andere
heeft vaste ip 192.168.0.1 en subnetmas 255.255.255.0 en op de client zelfde subnet maar ip 192.168.0.2 .
het lukt mij niet om van de een naar de andere te pingen en vice versa. Het is utp
en heb al een 2e kabel gekocht enzo maar ook niks. Ik heb alle kaarten ook al eens geruild en verscillende protocollen geprobeerd.
Ook de inet adapter eruit om even te vereenvoudigen ook niks. Ik wordt GEK
Wat kan ik nog meer zeggen?
Weet even niks meer.
LaterZ
En alvast bedankt voor de tips!
Ok.. ten eerste het subnet en netmask zijn twee verschillende dingen....
Maar.... het is een cross linked kabel ???
  • JaNuZz
  • Laatst online: 17-08 17:18
Brand het ledje op beide netwerkkaarten achterop wel??, zoniet dan is er iets mis met je verbinding en zal het je nooit lukken...
  • menn0
Yep is crosslinked
en ik bedoelde subnetmasker :)
Menno
  • menn0
Ja lampjes branden, (x3)
En misschien nog een belangrijk detail
in win2k zie ik dus 2 verbindingen rechtsonder, als ik de kabel uit de client pc trek, dan ziet win2k host dat, en zegt dat de kabel los is ...
1. hebben alle 2de computer een andere naam ??
2. Kijk eens in de events viewer van Windows2K of er ook netwerk errors zijn...
ConfigScherm->AdminTools->Event Viewer
3. Kijk onder Dos met ipconfig /all of alles goed staad... dus zoiets:
Windows 2000 IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : MgFun
Primary DNS Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter LAN 1:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel 21143 Based PCI Fast Ethernet
Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-C0-F0-4D-AA-79
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 213.51.129.132
213.51.129.131
ping 127.0.0.1 lukt dus. Luk het ook om op pc met ip 192.168.0.1 ook dit ip te pingen ?
En natuurlijk 192.168.0.2 ook om dit te pingen.
En hoe zit het met je route's ??
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Je routes kan je opvragen met "route print" trouwens.
Vraagje: heb je een firewall draaien?
Zo ja die even uitzetten en opnieuw proberen te pingen.
Some people like cupcakes better, I for one care less for them.
  • menn0
Ok even op client in de events gekeken
en er staat in het kort de error:
Dat het van de dhcp eeen reeds bestaand ip adres heeft gekregen, daarom de verbinging stop heeft gezet tot het een nieuw ip adres heeft toegewezen gekregen.
Straks zal ik even wat meer info posten.
Zodat ik dit eindelijk eens oplossen kan
  • Kjev
  • Laatst online: 02-01-2024
Heb je misschien op de host niet de twee kaarten verwisseld? Dus de verkeerde IP-adressen toegekend aan de verkeerde kaart? Heb ik wel eens gehad, beetje dom maar goed...
[edit] Ik zie dat dat het niet is. Je hebt DHCP én vaste IP-adressen? Hoe krijg je dat voor elkaar?
  • Roelant
Op zaterdag 21 juli 2001 16:03 schreef KevinLevie het volgende:
Tenzij je je DHCP server op basis van MAC-Adres (vaste) IP-adressen laat uitgeven zit hier iets mis inderdaad.
Of de DHCP server uit zetten en IP-Adressen in de TCP/IP settings defeniëeren, of de DHCP server IP-Adressen laten uitdelen en in de TCP/IP settings instellen dat het IP-Adres van de (DHCP) server verkregen moet worden.
  • menn0
Hier nog even wat meldingen en gegevens uit/van events van de win2k host:
Event Type:Error
Event Source:MRxSmb
Event Category:None
Event ID:8003
Date:20-7-2001
Time:22:53:06
User:N/A
Computer:MENNO
Description:
The master browser has received a server announcement from the computer AHLERS that believes that it is the master browser for the domain on transport NetBT_Tcpip_{A88CCDD6-3363-4929-98. The master browser is stopping or an election is being forced.
Data:
0000: 00 00 00 00 03 00 4e 00 ......N.
0008: 00 00 00 00 43 1f 00 c0 ....C..À
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
Event Type:Warning
Event Source:Dhcp
Event Category:None
Event ID:1007
Date:20-7-2001
Time:23:00:14
User:N/A
Computer:MENNO
Description:
Your computer has automatically configured the IP address for the Network Card with network address 0050DADD53DC. The IP address being used is 169.254.158.134.
Data:
0000: 00 00 00 00 ....
Event Type:Warning
Event Source:Dhcp
Event Category:None
Event ID:1007
Date:20-7-2001
Time:22:51:24
User:N/A
Computer:MENNO
Description:
Your computer has automatically configured the IP address for the Network Card with network address 002035B1EFC6. The IP address being used is 169.254.41.136.
Data:
Event Type:Error
Event Source:DCOM
Event Category:None
Event ID:10005
Date:20-7-2001
Time:22:48:46
User:MENNO\MsD
Computer:MENNO
Description:
DCOM got error "The service database is locked. " attempting to start the service netman with arguments "" in order to run the server:
{BA126AD1-2166-11D1-B1D0-00805FC1270E}
laatste weet ik niet of wat met netwerk te maken heeft de eerste lijkt me het meest interessant want daar wordt zowaar de client pc genoemd !!! (AHLERS)
Tot slot overzicht host win2k ipconfig /all
Host Name . . . . . . . . . . . . : menno
Node Type . . . . . . . . . . . . : Broadcast
DNS Suffix Search List. . . . . . : arnhem.chello.nl
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : arnhem.chello.nl
Description . . . . . . . . . . . : AMD PCNET Family PCI Ethernet Adapte
r
Physical Address. . . . . . . . . : 00-20-35-B1-EF-C6
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 213.46.xx.xxx
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.192
Default Gateway . . . . . . . . . : 213.46.xx.xx
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 212.142.28.181
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 212.142.28.66
212.142.28.130
Lease Obtained. . . . . . . . . . : zondag 22 juli 2001 0:13:56
Lease Expires . . . . . . . . . . : vrijdag 27 juli 2001 23:05:27
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Description . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL PCI TPO NIC (3C900
B-TPO)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-DA-DD-53-DC
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Hoop zo jullie weer een lading useful info te hebben gegeven.
ALvast bedankt weer voor de hulp !!
Menno
  • garp
  • Laatst online: 14-05 19:15
kun je ook ff een kopietje van de ipconfig /all van pc2 maken?
  • garp
Heb je op pc2 192.168.0.1 als default gateway ingevult btw? dan zettie um hard in je routetabel......en gaatie dus op zoek naar dat ip...
In je eventlog van pc2 moet dan een melding komen.....
  • menn0
Helaas kan dat niet tenzij
ik even de diskette station wissel tussen de stations. Dus mocht het echt heel goed kunnen bijdragen wil ik dat wel doen.
Maar je wil niet weten hoevel bloed zweet en tranen ik al heb gehad aan dit project.
De hele tijd op de grond liggen en peuteren kaarten vervangen en weet ik het al is KLOTE.
  • garp
Maar heb je de default gateway goed ingevuld?
  • menn0
ok dan hier toch de gegevens van client:
Host Name . . . . . . . . . . . . : ahlers
Description . . . . . . . . . . . : Accton EN1660 PnP LAN Card (Legacy Mode)
ode)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-E8-A3-22-62
IP Address. . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
  • menn0
Oh en GEEN gateway ingesteld.... op client...
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Deze melding kan je negeren.
Dit is normaal in een Microsoft omgeving.
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Op zondag 22 juli 2001 01:08 schreef menn0 het volgende:
ode)
Geen IP = dus geen commmunicatie mogelijk.
Zet je Ip, subnetmask en gateway er handmatig in.
  • garp
Niet goed....zet je ip er hard in...
  • garp
edit: ik moet minder nadenken en sneller typen |:(
Maar dat is je probleem....
edit: en beter richten met klikken....
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Op zondag 22 juli 2001 01:14 schreef Garp het volgende:
Oja haal je chello ip en naam uit de gegevens boven weg. Of maak de 2 laatste stukken xxx.xxx.
  • garp
vul dit in op je client;
http://www.dolfsma.com/ip.bmp
hmmm...je moet er op klikken vandaag :-)
BackSlash > Sorry; zit bij mijn vriendin en heb ff niet de mogelijkheid tot omvormen naar jpeg...
edit; en ben ook te stoned geloof ik..
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
[ img ] en [/ img ] werkt beter, en liever geen.bmp's...
  • garp
ff weer on topic.
Werkt het nu naar behoren?
  • menn0
Neej ik niet van een van beide kaarten de ander pingen. Bij Host zie ik send lampje in taskbar wel branden bij de client niet als ik ping.
Echter de 127.0.0.1 zelftest werkt weer wel op beide pcs.....
leuk he pcs? )(#*&)%&(#%
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Als je op de client ipconfig doet dan staat daar wel de nieuwe gegevens (die je met de hand hebt ingeklopt)?
  • menn0
jeps !
  • menn0
En nu dan?
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Config "server" met 2 netwerkkaarten.
OS W2K
B-TPO)
Op de andere pc heb je ook W2K (dat andere os vergeten we nu ff).
Toen je ipconfig op die bak deed zag je i.i.g. dit:
IP Address 192.168.0.2
Subnet Mask 255.255.255.0
Klopt toch ja?
Toch kan je niet pingen.
Van de ene bak naar de andere.
Ook geef je aan dat op de client het dat "netwerk connected icoon" niet opkomt.
Maar het kan zijn dat je dat uit hebt staan op die ene pc (network -> connectie kiezen -> properties -> show icon in taskbar).
Kan je de output van ipconfig van je client hier ff neer pleuren?
En probeer dit ook (weet ff niet meer of je dit al hebt gedaan):
op de pc met ip 192.168.0.1 => ping 192.168.0.1
op pc met ip 192.168.0.2 => ping 192.168.0.2
