Sapphire R7 240 icm iiyama 2336 touchmonitor werkt niet goed
  • wfveennl
  • Laatst online: 21:08
Oplossing voor onderstaand probleem elders gevonden en opgelost door multidigimon -touch van een cmd te gebruiken. Was alles maar zo eenvoudig.
Ik heb twee iiyama 23" touchscreen monitors één aangesloten via HDMI en één via DVI op een Sapphire 240 video card. De USB van de monitors zijn elk aangesloten op een USB 3.0 poort van mijn ASRock Extreme 4/3.1 motherboard.
De monitors staan opgesteld in portret stand met de aansluiting voor de kabels (die normaal dus achter het scherm onderin zitten) naar binnen. Dus bij de linker monitor zitten ze aan de rechterkant en bij de rechter monitor zitten ze aan de linkerkant omwille van esthetische redenen.
Onder beeldscherminstellingen staan de scherm in de "uitbreiden" stand.
Ik had Windows 10; 1803 en de schermen werkte perfect. Omdat mijn programmatuur (Hauptwerk) over tijd wat trager was geworden had ik besloten dit opnieuw te installeren. Het leek me handig om dan ook gelijk de laatste versie van Windows 10 maar te installeren.
Dit laatste had ik dus niet moeten doen, omdat bij mijn rechter touchscreen het aanraken nu niet meer werkt zoals het moet. Eén monitor staat ingesteld op de stand "staand" en de ander staat op "staand gespiegeld". Het linkerscherm werkt goed maar het probleem zit bij het rechter scherm en wel met de aanraakoptie. Als ik op het rechter scherm een aanraak actie uitvoer, reageert het linkerscherm. Dus het beeld is "uitgebreid" maar de aanraakoptie niet.
Ik heb de drivers verwijderd met een optie "delete driver" en opnieuw geïnstalleerd, maar dat hielp niet. Daarna heb ik de Sapphire Radeon software geïnstalleerd, maar daar heb ik niets aan omdat de instelling "staand" voor beide monitors geldt, je kunt de tweede monitor nl. niet instellen op "staand gespiegeld".
Als ik het goed begrijp loopt het "verkeer" voor de aanraakoptie via USB. Dus ik vroeg me af heb ik nu een USB probleem of zit het probleem in de video driver?
Hopelijk heeft iemand een idee hoe ik dit op zou kunnen lossen.....
[ Voor 3% gewijzigd door wfveennl op 20-11-2018 20:46 . Reden: Zelf opgelost ]
LG Therma V Split: binnen : HN091MR; buiten : HU071MR
