Proccesor of RAM upgraden ?
  • 13_Ivan_
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 16-05-2025
Mijn Huidige systeem:
B350
AMD ryzen 2200g
8GB ddr4 3200mhz
RX 580 8GB
Ik speel voornamelijk COD: Blackout.
Ik heb mijn settings allemaal op low omdat ik het zoveel mogelijk op 144fps te houden. Vaak draait het tussen de 100 en 160 fps bij resolutie 1920x1080
Maar nog heb ik vaak dips naar 60 fps.
Ik heb maar een klein budget en mijn vraag is wat ik nu als eerst zou moeten upgraden om een stabielere 144 fps te houden. Betere CPU ? R5 2600? Of meer RAM ? 16Gb ?
Beste antwoord (via 13_Ivan_ op 19-11-2018 12:15)
  • Scrtz
13_Ivan_ schreef op maandag 19 november 2018 @ 12:14:
Ik heb alle settings op het moment op het allerlaagst. En ik haal dan meestal wel 100-160 fps. alleen toch regelmatig nog wel dips naar 60 fps wat je heel erg merkt.
Budget is 200 euro max voor dit moment.
Ja ik sluit alle andere applicaties als ik speel
Denk dat je dan richting een betere processor moet gaan kijken.
Waarom wil je perse 144fps halen? :)
  • pyrofielo
Op welke resolutie dan?
Astennu lvl 110 Warrior - Bethesda lvl 104 Warlock - Ezrah lvl 110 Druid
  • 13_Ivan_
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@13_Ivan_ Waarom heb je bijv de 2200G gekocht en geen 1400 of 1600 toen ?
Welk moederbord heb je ?
  • Chris_tiaan
  • Laatst online: 21-09 23:55
Hou eens bij hoeveel processor power je gebruikt, hoeveel ram, en hoeveel gpu.
Dit kan je kijken met bijv. MSI afterburner. Dan kan je precies zijn of je te weinig RAM hebt, of meer CPU power nodig hebt.
  • 13_Ivan_
Hackus schreef op maandag 19 november 2018 @ 12:04:
pricewatch: Asus TUF B350M-PLUS GAMING
Omdat ik eerst zonder GPU begon. en de vega8 van 2200g gebruikte. Daarna geupgrade naar de rx 580 8 gb
[ Voor 13% gewijzigd door 13_Ivan_ op 19-11-2018 12:08 ]
  • Scrtz
Zet alle settings in CoD eens op het allerlaagste en kijk dan of je wel 144fps+ haalt, dan is het een GPU bottleneck. Zo niet dan heb je een CPU bottleneck, wat ik ook wel eerder verwacht.
En wat is een klein budget? Hoe specifieker hoe beter advies je kunt krijgen.
8GB is verder krap maar moet een game als CoD wel genoeg aan hebben als je voor de rest niks anders draait op de achtergrond zoals Chrome met een aantal tabbladen bijv.
  • 13_Ivan_
Scrtz schreef op maandag 19 november 2018 @ 12:09:
  • Beste antwoord
  • Scrtz
  • 13_Ivan_
Scrtz schreef op maandag 19 november 2018 @ 12:15:
Bedankt voor je reactie, ik zit dan te denken aan een ryzen 5 2600 kost op het moment 164 euro
[ Voor 4% gewijzigd door 13_Ivan_ op 19-11-2018 12:18 ]
  • Hackus
Hackus
Welk moederbord heb je, hoe hoog staat je RAM ingesteld ?
Ik zou gaan kijken voor een Ryzen 1600/2600
  • 13_Ivan_
Hackus schreef op maandag 19 november 2018 @ 12:18:
Mijn MOBO : pricewatch: Asus TUF B350M-PLUS GAMING
Ram staat op 3000 MHZ want wil niet booten op 3200 MHZ.
  • Hackus
Hackus
Met 8gb RAM moet je wel ff genoeg aan hebben. RX5808GB is ook prima.
COD Recommended
OS: Windows 10 64-bit
CPU: Intel Core i7-4770K or AMD equivalent
RAM: 12GB
GPU: Nvidia GeForce GTX 970 / GTX 1060 6GB or AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580
HDD: 25GB HD space
DirectX: Version 11.0 compatible video card or equivalent
Network: Broadband Internet connection
Sound Card: DirectX Compatible
@13_Ivan_ Ook handig dat je alles update
[ Voor 5% gewijzigd door Hackus op 19-11-2018 12:59 ]
  • 13_Ivan_
Ik ben er nou nog niet over uit of ik mijn ryzen 2200g wil vervangen voor een ryzen 2600. Ik zie ook veel op internet dat me ryzen 2200g niet echt de bottleneck zou moeten zijn. Maar komt dit mischien omdat ik op hogere frames wil spelen ? ( 144 fps ). Of is COD:BO4 ( Blackout (Battle Royal)) een CPU intensieve titel ?
Nog een andere vraag: Kan ik dezelfde 2x4GB in mijn systeem toevoegen ?
Momenteel heb ik deze erin zitten: https://azerty.nl/product...7P5Jzq3lp_YhoCYiYQAvD_BwE
Zodat ik dus 4x4GB=16GB ipv 8GB heb ?
Het probleem is dus dat ik alle settings op LOW heb staan. en me frames liggen meestal rond 100-130 fps maar regelmatig dips naar 60-70 fps.
Persoonlijk had ik verwacht bij de aanschaf van mij rx 580 8GB dat ik wel op iets hogere settings zou kunnen spelen en nog steeds 144 fps halen.
Ik heb de me systeem ook gemonitord, me cpu is tijdens gamen 95% in gebruik en me RAM 87% in gebruik. Zonder andere dingen draaiend te hebben, alleen de game.
of zal het de combinatie ? Moet ik gwn een ryzen 5 2600 (165 euro) en de 8 gb (87euro) extra ram toevoegen?. en is alles dan opgelost ?
[ Voor 5% gewijzigd door 13_Ivan_ op 21-11-2018 18:07 ]
  • freaky35
  • Laatst online: 07:18
95%(met zeer waarschijnlijk pieken naar 100%) is een cpu bottleneck
Heb je nou maar 1x8 gb erin zitten? zo ja,single channel kan een probleem zijn in bepaalde games, 1x8gb erbij kan in dat geval dan zeker helpen.
Of dit met COD 4 het geval is weet ik niet.
[ Voor 58% gewijzigd door freaky35 op 21-11-2018 18:09 ]
  • freaky35
edit dubbel post
[ Voor 84% gewijzigd door freaky35 op 21-11-2018 18:07 ]
  • 13_Ivan_
nee nu zit er 2x4GB in zoals de link die ik bijgevoegd had. Kan ik dezelfde 2x4 toevoegen of is het beter om 2x8 gb te hebben ipv 4x4GB
YouTube: 2x8 RAM vs 4x4 RAM | RYZEN Test in 5 Games
edit : ik zie hier dat 4x4 zelfs bevorderlijker is dan 2x8
[ Voor 40% gewijzigd door 13_Ivan_ op 21-11-2018 18:19 ]
  • freaky35
Als je trouwens je instellingen verlaagd naar low,dan gaat de load naar de cpu toe.
Wil je dus minder bottleneck dan moet je de grafische settings juist verhogen.
  • 13_Ivan_
freaky35 schreef op woensdag 21 november 2018 @ 18:22:
Oh oke bedankt voor de tip! Maar als ik 144 fps wil halen zo constant mogelijk dan zal ik gewoon moet een upgraden naar een betere cpu zoals de r5 2600?. Grafische settings maken me niet zoveel uit.
  • iCore
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 03:43
je kan ook je FPS locken (voor meer constantere FPS), maar dat neemt niet weg dat je waarschijnlijk toch echt een cpu upgrade moet doen
[ Voor 77% gewijzigd door iCore op 21-11-2018 18:56 ]
Don't let perfect be the enemy of good.
  • freaky35
13_Ivan_ schreef op woensdag 21 november 2018 @ 18:26:
Het beste is inderdaad een cpu upgrade
  • 13_Ivan_
Ik ga de ryzen 5 2600 bestellen. Bedankt voor jullie hulp.
[ Voor 3% gewijzigd door 13_Ivan_ op 21-11-2018 19:15 ]
