Upgraden (alleen videokaart) of volledig nieuw systeem
  • Zerobase
De vraag: Heb ik, om fatsoenlijk X-Plane te kunnen draaien, alleen een nieuwe videokaart nodig of een compleet nieuw systeem?
Ik gebruik op dit moment een systeem met de volgende specs:
  • CPU: Intel i7 - 4771 3,5GHz
  • MEM: 32GB (4x8) HyperX DDR3-1333 running at 1600
  • MOBO: Asus H87M-PRO
  • Videokaart: Built-in Intel HD Graphics 4600
  • Monitor: 3x DELL U2412M 1980x1200
Een ideale setup voor standaard kantoorwerk, draaien van VM's e.d. maar niet voor X-plane ben ik achter gekomen. De built-in videokaart trekt het nauwelijks op zelfs de laagste settings en X-Plane crashed vrij snel.
Als ik in de minimum/recommended specs kijk zou de CPU nog goed mee moeten kunnen en heeft het systeem geheugen genoeg (Of dat geheugen snel genoeg is weet ik niet, maar het draait wel in dual-channel).
Ik wil met de triple-monitorsetup minimaal 30fps gaan halen, maar hoe hoger hoe beter natuurlijk. Naast X-Plane ga ik er verder geen games op spelen.
Kan ik volstaan met bijv een GTX1070/RTX2070, of is het advies om toch naar een compleet nieuw systeem te gaan kijken?
  • tollo71
Kun je niet beginnen met het vervangen van je GPU en dan kijken of het goed (genoeg) werkt? Zo niet, dan kun je alsnog meer vervangen.
Wellicht wel even kijken of je voeding het aankan.
  • White Feather
  • Laatst online: 23:00
Ik mis even wat je zelf al hebt uitgezocht.
Genoeg Youtube filmpjes met nagenoeg dezelfde cpu en een echte gpu: YouTube: X-plane 11 | GTX 660 + i7-4770 Performance Test
Een Intel gpu (met uitzondering van de Iris Pro) stelt echt geen drol voor. Die gtx 660 uit het filmpje hierboven is al 5x zo snel.
Je geeft zelf al aan dat je cpu nog wel even mee kan, zit iets boven recommended. Dan heb je toch al het antwoord?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:44
Videokaart erbij en klaar. Hier draait X-Plane probleemloos op een Xeon E3-1275 V3 (equivalent van de i7-4771), 16GB ram en een R9 285 op 2560*1080p.
Welk merk en type voeding zit er in je systeem?
  • Zerobase
Voeding is een Be quiet! L7 300, dus die zal ook vervangen moeten worden.
Kwa kaart wordt het waarschijnlijk een GTX1070ti. Een GTX1080ti is toch bijna E 300,- duurder.
Uszka schreef op maandag 19 november 2018 @ 10:28:
  • Inrage
  • Laatst online: 12:26
Een RX580 (of de nieuwe RX590 van zodra die beschikbaar is) kan ook een erg goede koop zijn in jouw geval... Beetje met de settings spelen en dan ga je nog wel vrij deftige FPS verkrijgen met deze kaart.
