Aparte audio/video outputs van GPU
  • Brasher
  • Laatst online: 17:20
Dag tweakers,
Ik heb wat problemen met het realiseren van aparte video en audio outputs vanaf mijn GPU. Mijn PC had ik tot vandaag via HDMI aangesloten via mijn receiver, die vervolgens het video signaal doorstuurt naar m'n TV. Dat ging allemaal vrij probleemloos.
Inmiddels zou ik graag het beeld van de PC direct naar de TV sturen en enkel de audio via de receiver. Reden hiervoor is dat ik op deze manier verschillende audiobronnen kan kiezen (zoals m'n platenspeler) terwijl ik nog altijd het beeld van m'n PC op de TV heb. Hoewel sommige nieuwe receivers dit van zichzelf al kunnen kan die van mij (Kenwood KRF-7300D) dat niet.
Na wat research bleek dat het prima mogelijk is de verschillende poorten van de GPU (HD6950 in mijn geval) te benutten om apart video en audio uit te sturen, wat een simpelere en vooral goedkopere oplossing is. Inmiddels heb ik één van de DVI poorten benut (want geen tweede HDMI) om beeld naar mijn TV te sturen, wat zonder problemen lukt. Het lukt me echter niet om nu HDMI als audiobron in te stellen. Onder Playback Devices, waar voorheen HDMI als Default ingesteld stond, wordt deze nu weergegeven als 'Not Plugged In', wat uiteraard wel het geval is.
Disablen en enablen helpt niet. In de Device Manager heb ik 'AMD High Definition Audio Device' al verwijderd en opnieuw geïnstalleerd, helaas ook zonder effect.
Zie ik iets over het hoofd om dit voor elkaar te krijgen? Alvast bedankt voor de hulp! :)
  • FooLsKi
  • Laatst online: 17:57
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Je HDMI is dus nog steeds ingeprikt in je receiver, maar je beeld loopt nu enkel naar je tv, right? Volgens mij staat je HDMI nu niet actief omdat dat 'beeldscherm' is uitgeschakeld. Volgens mij gaat het werken als je dat beeldscherm inschakelt en dan kiezen voor dupliceren (zodat je niet ineens je muis kwijtraakt op dat 2e scherm).
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • Myliobatis
  • Laatst online: 01-09 16:40
Als je nu de DVI als output gebruikt, wordt de HDMI aansluiting van je GPU niet gebruikt, daardoor is HDMI niet beschikbaar als playback device.
Wat zou kunnen is gebruik te maken van de audio uitgangen van je geluidskaart, dus met een aparte audio kabel van je PC naar je receiver (analoge jack naar tulp kabel of een optische kabel).
Wel heb je met een analoge tulp kabel alleen stereo geluid en met een optische kabel geen HD formaten.
FooLsKi schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 18:02:
Dat kan ook nog natuurlijk, met dupliceren wordt de HDMI aansluiting weer wel ingeschakeld en is die beschikbaar als playback device.
[ Voor 42% gewijzigd door Myliobatis op 17-11-2018 18:04 ]
  • Brasher
Dank voor de reacties beiden!
Lijkt er inderdaad op dat het tweede 'beeldscherm', wat dus de receiver is, nu uitgeschakeld is omdat het beeld via DVI loopt. Ik krijg het echter niet voor elkaar dat beeldscherm te activeren. In de Display settings van Windows wordt wel een tweede scherm weergegeven, maar dupliceren of extenden werkt niet ('The display settings could not be saved, please try a different display setting'). Nu meermaals geprobeerd beide schermen te verwijderen via Device Manager en opnieuw te installeren, maar dan kom ik weer terug op hetzelfde issue. Via de Driver instellingen wordt enkel het TV scherm herkend, niet de receiver.
Is er nog een alternatieve manier die schermen opnieuw te installeren en daarmee de beide schermen te 'activeren'?
Aansluiten vanaf m'n geluidskaart doe ik liever niet, dat is een wat verouderde Asus Xonar zonder digitale uitgang. Optisch via SPDIF kan, maar dat heeft ook wat beperkingen t.o.v. HDMI qua supported formats.
EDIT: Omdraaien van DVI en HDMI ook geprobeerd, geen effect behalve dat logischerwijs de schermnummers omwisselen. Receiver blijft gedetecteerd als scherm maar niet werkend.
[ Voor 8% gewijzigd door Brasher op 17-11-2018 22:08 ]
