tip gevraagd voor het automatisch sluiten van een binnendeur
  • 9.203 views
  • ETH0.1
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 27-10 09:42
Ik wil dat mijn huiskamer deur automatisch dicht valt, maar dan zonder zo'n lelijke grote dranger of dat je veel kracht moet zetten om de deur weer open te doen.
Reden is dat onze katten door de deur naar binnen en naar buiten moeten kunnen lopen, maar ik wil niet dat de deur op een flinke kier blijft staan.
Wie heeft er een idee of goede tip?
Bedankt!
  • Rav
Rav
Om een open deur in te trappen, is een kattenluikje een optie?
Of als de katten de deur ook zelf moeten "bedienen", een klapdeur.
Want hoe gaan ze een normale deur open maken?
  • jeroen3
  • Laatst online: 21:52
Wat is er mis met zo'n veerscharnier van Dictator?
https://www.dictator.nl/Ned/frn2600.htm
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Dat heet een deursluiter. Een veertje die je naast een scharnier schroeft.
[ Voor 49% gewijzigd door frickY op 17-11-2018 15:39 ]
  • sypie
En anders heb je kettingen met een veer die je in de scharnierkant van de deur monteert, bijna onzichtbaar.
https://www.onlinedeurbes...1iZgfGEAQYAyABEgIHdPD_BwE
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 23:05
  • ETH0.1
Kattenluikje vinden wij geen optie, ziet er natuurlijk niet heel mooi uit
Ter verduidelijking: De deur staat open op een kleine kier. De katten duwen hem dan zelf wel een stukje open.
Ideaal zou zijn als de deur op 5cm dicht valt, en dat er minimale kracht nodig is om de deur weer open te doen, maar dat hij daarna rustig weer sluit zodat de katten er rustig doorheen kunnen lopen... of is dit wel een hele grote vraag? :)
Ik zie dat je zo'n dicatator kan stellen qua kracht, misschien kan ik daar iets mee, alhoewel ik die ketting oplossing nog een heel stuk mooier vind. even verder uitzoeken of je die ook in kan stellen qua kracht, bedankt!
  • masaman
Met een opdekdeur kun je zo'n drangertje monteren:
https://www.bol.com/nl/p/...dekdeur/9200000010399171/?
[ Voor 41% gewijzigd door Señor Sjon op 21-11-2018 17:31 . Reden: Referrer eruit gesloopt ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 21:55
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
@ETH0.1 even scharnieren vervangen: https://brandveilig-neder...lfsluitend-veerscharnier/
Weet alleen niet hoeveel Nm er nodig is om de deur te openen door een kat...
  • CyBeRSPiN
CyBeRSPiN
sinds 2001
Hier toch een kattenluikje gemaakt naast de deur door de muur heen. Wordt frequent gebruikt en we stoken nu een stuk zuiniger!
Volg het topic met interesse voor het geval er nog wat geniaals voorbijkomt ;)
  • ETH0.1
@max3400 dat is een hele elegante bijna onzichtbare oplossing welke gemakkelijk te monteren is. denk dat ik dat maar eens ga proberen en dan heel licht afstellen.
  • ETH0.1
CyBeRSPiN schreef op zondag 18 november 2018 @ 17:59:
Ik zat zelf nog te denken, maar dat is wel ff wat werk... de onderkant van de deur uitfrezen en daar een onzichtbaar gemotoriseerd wieltje in zetten, bewegingsdetectie zodat de deur automatisch open en dicht gaat als er iemand voor staat :+
  • Marber
  • Laatst online: 14:54
Er een klapdeur van maken kan een optie zijn?
  • twain4me
  • Laatst online: 23:16
twain4me
Je kan proberen om de deur uit het lood zetten. Als het kozijn en/of de deur aan de scharnierzijde niet waterpas staat valt een deur vanzelf dicht of open
Bij een opdek deur kan je het onderste scharnier naar buiten draaien. Ik weet niet of het genoeg is binnen de marge die je hebt voor een veder goed werkende deur maar vooral het laaste stukje valt hij dan vanzelf dicht.
[ Voor 8% gewijzigd door twain4me op 21-11-2018 00:18 ]
  • koektrommeltje
  • Laatst online: 28-09 08:12
Hier is er een elastiek boven op de deur geplaatst. Gewoon eentje die net een zetje geeft om de deur weer zo goed als te sluiten of op een kleine kier open te laten. Gewoon met een punaise bovenop de deur en aan de spijl erboven.
  • ETH0.1
koektrommeltje schreef op woensdag 21 november 2018 @ 00:27:
Zojuist geprobeerd maar het elastiekje knapte direct :P
Wat voor elastiek heb je gebruikt? zo'n brede postbode elastiek ofzo?
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 30-10 13:48
Deze hebben mijn ouders ook, werkt perfect.
  • koektrommeltje
ETH0.1 schreef op woensdag 21 november 2018 @ 17:09:
Zo'n elastiek die ook in kleding zit.
Moet ik dr wel bijzeggen dat wij een Duitse herder hebben die de deur flink wat verder uitrekt dan een kat natuurlijk. Die kat glipt waarschijnlijk door 15cm open deur, terwijl onze hond de deur rustig 70cm opent als ze erdoor wil. Eigenlijk evenveel als een mens dus.
Onze poes kan een gesloten deur zelf open maken, en valt netjes achter haar dicht. Doordat de deur met een gewichtje aan een touwtje dicht valt. :)
  • mark-k
  • Laatst online: 19:04
mark-k
AKA markkNL
Verwijderd schreef op woensdag 23 december 2020 @ 23:37:
2 jaar later zal hij vast wel al iets gevonden hebben...
  • tweakduke
tweakduke
Welkom op Tweakers. Oude topics schoppen doen we doorgaans niet. Na 2 jaar zal het probleem immers wel opgelost zijn.
Deze gaat dan op slot. :)
Tweakers Discord
