Mijn nieuwe build start niet, wat doe ik verkeerd?
Setup
Mobo Gigabyte Z390 Aorus Ultra
CPU Intel i7 8700K
RAM DDR4 Gigabyte
GPU 1080 Ti Gigabyte
Case NZXT H700i
CPU Cooling NZXT Kraken X62
Voeding NZXT E850
Voeding aanzetten doet mobo LEDS even aanspringen
Power knop indrukken zorgt dat de X62 fans beginnen te draaien, case fans niet
Ook hoor en zie ik de X62 pomp & LEDS aan en af springen herhaaldelijk, alsook de voeding tikt.
Mobo CPU error LED begint ook te flashen.
is er iets met de CPU installatie dat ik verkeerd kan doen?
Tips worden geapprecieerd.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2018 11:32 . Reden: CPU toegevoegd ]
  • freaky35
  • Laatst online: 11:20
Geeft het moederbord geen foutcode?
Er staat in de manual een hele lijst aan foutcodes die het moederbord kan geven
  • rdejongjr
  • Laatst online: 18-11 23:21
rdejongjr
Gnome
Ik zie geen cpu in je lijstje en je moederbord blijkbaar ook niet
Alles goed aangesloten? Foto's?
Desnoods alles een keertje opnieuw opbouwen buiten de kast, even je socket inspecteren of je niet in alle enthousiasme iets verbogen hebt...
[ Voor 41% gewijzigd door rdejongjr op 17-11-2018 11:28 ]
  • freaky35
Moederbord staat er wel tussen,CPU niet
  • rdejongjr
rdejongjr
Gnome
freaky35 schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 11:29:
Klopt, maar z'n moederbord ziet ook geen cpu :+, mogelijk 4/8pin vergeten...
CPU toegevoegd aan lijstje 8700K.
Afbeelding van binnenkant
Afbeeldingslocatie: http://frost-design.be/test/pc.JPG
Hij is net even wel gestart, 4 seconden en dan ging hij weer in dezelfde psu aan/uit klik loop.
Voeding heeft zijn stroom rechtstreeks.
Filmpje: https://photos.app.goo.gl/1dS4LPbWxCke1VQ17
Alvast voor de snelle reacties :)
  • pjot1
Heb je al geprobeerd om met minimale componenten op te starten? Mobo, cpu en ram.
  • rdejongjr
rdejongjr
Gnome
Alles er uit trekken en zo kaal mogelijk los op tafel opbouwen, duidelijke foto's nemen, ook even van het socket.
Als je een stock koeler hebt, gebruik die even.
In het uiterste geval kan het zelfs zonder (zodra je beeld hebt meteen weer uit) en/of duim op de chip houden, auw=uitzetten
Ik heb wat stroom kabels uitgetrokken gpu & casefans, eens geduwd op de ATX kabels en er is evolutie.
Nu start de voeding wel normaal, fans draaien, X62 leds, fans & pomp ook. Dit duurt 10 seconden en dan klikt de voeding weer en start hij opnieuw.
Tijdens deze 10 seconden schijnt het CPU Error ledje continue.
De debug code display toont niets, dus kan ook niet naar de error code lijst in manual gaan kijken.
Minimal build zal wel moeten zeker :)
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2018 14:04 . Reden: typo ]
  • Maykel_Melis
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 12-11 16:07
Het enige wat mij opvalt is dat de case fans niet draaien.
Bij mij weten slaan fans altijd aan als je de computer opstart.
Ja viel mij ook op. Maar zou in principe niet moeten uitmaken toch? Misschien dat ik de case fans nog niet aangesloten heb op mobo.
En dan zou CPU Error LED toch niet aan gaan?
Dadelijk CPU cooler losmaken, cpu uithalen en reinstall.
#OpHoopVanZege
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Als je je cpu eruit haalt, kijk je socket eens na op verbogen pinnetjes. Wellicht dat er tijdens het monteren van je cpu het één en ander niet goed is gegaan.
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
Ander geheugen getest? Ik zie dat kitje niet op de QVL lijst van het moederbord staan, hoeft niets te betekenen, maar toch...
Zit op filmpje 2 de monitor aan het mobo?
Fixed ! CPU slot was niet volledig onder de schroef geklikt. Installing windows !
Merci voor alle hulp, tips !
