Is mijn nieuwe 1080ti kapot?
  • Buzzel
  • Laatst online: 18-08 11:30
Hallo Tweakers!
Ik heb twee weken geleden een Gaming PC voor bij de TV gebouwd. Het gehele systeem werkt, maar ik heb wat stabiliteits-issues. Ik vermoed dat de video kaart de schuldige is, maar voordat ik een RMA doe hoor ik graag jullie mening.
Configuratie:
#Product
1AMD Ryzen 5 2600X Wraith Boxed
1Asus ROG Strix B450-I Gaming
1EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC Black Edition GAMING
1Phanteks Evolv Shift Grijs
1Corsair Hydro Series H60 (2018)
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15
1Corsair SF600
1Intel 660p 512GB
Bekijk collectie
Importeer producten
Mijn setup is als volgt PC--> HDMI --> Marantz reciever --> TV
Ik heb de volgende problemen;
- crashende games, na desktop toe;
- slecht kwaliteit geluid, (kraken, hissen, ontbrekende geluiden), lijkt alsof de bitrate super laag is.
- uitvallend geluid (doorgaans na 20-30 minuten);
- Framedrops in game.
Toegevende, ik heb alleen Fallout 4 (die engine is ook vrij brak, dus ik gaf de game eerst de schuld) en Assasins Creed Origins getest. Daarnaast heb ik de video kaart eerst getest in een ander systeem, maar daar alleen maar life is strange op gespeeld (maar die game draait al op een aardappel dus daar heeft de videokaart niks voor hoeven doen).
Wat heb ik geprobeerd:
- Drivers met DDU verwijderd en opnieuw geïnstalleerd
- chipset drivers geupdate;
- bios geupdate;
- heel veel gekloot met geluidskaart instellingen etc.
- De PC rechtstreeks op de TV aansluiten;
- HDMI kabel vervangen (2 verschillende getest);
na heel wat zoeken heb ik het volgende probleem (en reproduceerbaar) gevonden. Als ik de videokaart met de furmark een burn-in test geef gaat het geluid kraken en uiteindelijk valt deze uit. De videokaart is dan op een graadje of 84. Als ik furmark stop en de kaart laat afkoelen doet het geluid het weer.
De test met furmark doet mij vermoeden dat er gewoon wat mis is met de kaart. 84 graden is warm, maar nog geen TJmax.
Goed dit gezegd te hebben, wat is jullie mening over wat er mis is met mijn PC? Alvast bedankt voor jullie adviezen!
Dit gebeurt alleen bij games (en die benchmarktool)? Verder functioneert je systeem wel gewoon goed?
M.a.w.: het doet zich alleen voor als hij (qua graphics) belast wordt?
Heb je evt. ook een andere videokaart in de buurt om daarmee te testen of je die problemen ook krijgt?
Dan zou je bijv. het moederbord uit kunnen sluiten. Ik ga er nl. vanuit dat je de onboard audio gebruikt. Als dat al gaat kraken door een videokaart zou ik het moederbord (ook) nog niet uitsluiten..
t.s. niet goed doorlezen
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2018 23:46 ]
  • Stef87
  • Laatst online: 26-10 21:09
Ik zou beginnen met het testen van games die wel stabiel kunnen draaien. Zijn niet bepaald goede pc optimized games.
  • REDSD
  • Laatst online: 26-10 20:19
Ik denk dat je aannamen redelijk lijkt te kloppen, je zou met de fan instellingen kunnen spelen, om te zien of het altijd met 84 graden is.
Het enigste wat ik me anders nog kan bedenken wat onder die omstandigheden problemen kan geven zijn voeding en het moederbord. heb je nog een oude videokaart liggen die je kan gebruiken?
  • PROnline
  • Laatst online: 16:20
let op, deze kast werkt d.m.w. een flexibele PCI-E riser/flatcable. Bouw je set eens op buiten de kast zonder gebruik van de riser en draai nog eens wat tests.
Als dit wel werkt heb je twee opties:
1. riser/flatcable is gaar
2. koeling is niet afdoende.
Het punt dat de 1080ti gaat trottlen is 84 graden, dus hij zit al aan de (te) hete kant.. Al mag hij bij die temparatuur natuurlijk niet raar gaan doen, anders dan trager werken. Daar is trottling voor bedoelt. om de kaart juist te beschermen tegen beschadigingen door oververhitting.
  • Buzzel
Bedankt voor jullie meedenken!
@PROnline : het probleem doet zich ook al voor bij 60 graden, ik denk dan ook niet dat het downthrottelen van de kaart de oorzaak is van instabiliteit. houdt ook in gedachten dat furmark echt de videokaart tot de max pompt en dat de settings die ik gebruikte in game dat niet deden (80% load). Hoop niet dat het de riser cable is dat zou nogal veel demonteer werk zijn :/ , maar ik houd het in gedachten.
@Verwijderd : Ik heb dus gewoon nog een PC kan zo de videokaart even omwisselen 8)7 Als het probleem meeverhuisd lijkt me het vrij duidelijk. Overigens is de onboard audio in de BIOS uitgezet. Ik gebruik de audio drivers van Nvidia en de audio gaat dan ook via de videokaart. de onboard audio heeft te weinig vermogen om de hoogohmig ingang van mijn receiver fatsoenlijk te voeden.
@Stef87: true :P
Ik houd jullie op de hoogte!
  • Gekke Jantje
  • Laatst online: 15-09-2020
Buzzel schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 13:09:
Gebeurd al vanaf 45 of 55 graden en dat is GPU boost wat niet lang uit houd en gaat dan met kleine stapjes naar een stabiele klok dit niet het probleem.
Asrock Z370 Extreme4 i9 9900k 16gb NightHawk 3200mhz MSI GTX1080Ti gaminingX 2 Evo 512gb m.2 over chipset pcie lanes Corair hx750i
  • Buzzel
Ik heb goed nieuws, en ik heb slecht nieuws.
De video 1080ti werkte prima in het andere systeem, 10 minuten onder full load gehad en niks geen haperingen stoteringen of problemen met het geluid gehad. Dus het lijkt alsof er niks mis is met de 1080ti.
Het slechte nieuws... Ik had een gtx970 in het 'probleemsysteem' gezet. Ik zet deze aan, computer start, verder niks. Fancy LED bende op moeder bord brand, ventilator draait. Er zitten ook ledjes op die de status van het opstarten van het systeem geven, maar die doen niks en geen HDMI output. Video kaart ontkoppelt, hdmi op de aansluiting van het moederbord aangesloten, ook geen beeld ,geen bios :/
Moederbord uit het systeem gehaald stroomkabels opnieuw aangesloten, ram er uit, videokaart er uit. Ook niks.Nu kan het zijn dat ik het moederbord heb gefrituurd bij het verwijderen van de videokaart...
Ik denk dat ik alles maar geheel ga demonteren (dus ook voeding etc.) en dan nog maar eens proberen en ander het moederbord op RMA sturen ('leuke' plottwist).
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:54
Buzzel schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 17:35:
Heb je de videokaart verwijderd terwijl het systeem aan stond dan?
  • Buzzel
Uszka schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 17:42:
Nee, de stekkers zaten er niet eens in. Ik probeer zeker niet Linus na te doen haha
Ik overigens het hele systeem er uit gehaald, en ook dat lost niks op. Ik kan nog een andere voeding proberen (je weet maar nooit). Maar anders lijkt mij het mobo gewoon kapot, beetje onwaarschijnlijk omdat eerst alles wel werkte...
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Buzzel Heb je de laatste BIOS updates binnen gehaald ? van nov 2018 is oa voor betere stabiliteit
  • Buzzel
Hackus schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 18:02:
ik zat al op 1001, maar nu update lukt ook niet want de bios start niet eens. Als ik het systeem aan zet blijft bijvoorbeeld ook de Led die aangeeft dat het systeem op standby staat gewoon branden.
  • NotSoSteady
  • Laatst online: 26-10 06:18
Buzzel schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 17:58:
Batterij al een keer verwijderd? BIOS reset? 1 reepje geheugen laten zitten? Andere voeding? Heb je de temperatuur van de cpu ook gecontroleerd?
[ Voor 5% gewijzigd door NotSoSteady op 16-11-2018 18:12 ]
  • Hackus
Hackus
Buzzel schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 18:07:
Dat is de laatste ja, 1001. zit je in OC modus ?
  • Buzzel
@NotSoSteady: Bios reset haalt niks uit. temps van cpu waren altijd prima (65 onder load oid).
@Hackus: de automatische OC tool van Asus had al besloten om op 4ghz te draaien (wat blijkbaar prima stabiel ging). Na de update van de bios heb ik de OC niet meer ingesteld maar enkel de RAM zijn juiste snelheid gegeven.
Heel lang verhaal kort, ik doe het moederbord wel met een RMA (plot twist :) ) en dan zien we wel waar het schip strand, het ding komt niet eens in de bios, en toont geen eens een poging om het wel te doen. dus heel veel kan je er ook niet mee zo.
Daarnaast zal ik ook maar wat fatsoenlijke ventilatoren kopen om er voor te zorgen dat in de toekomst de 1080 wat koeler draait en laat ik dan maar hopen dat ik tijdens de kerst lekker op de bank AC:origins kan spelen.
  • NotSoSteady
Buzzel schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 21:10:
Ik zou als ik jou was eerst nog een andere voeding proberen.
  • Buzzel
NotSoSteady schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 21:21:
Beetje gehannes met het wisselen van de voeding, maar toch even geprobeerd, maakte niks uit. Moederbord begint niet eens met de bios.
  • Fontini
  • Laatst online: 19:03
Check ook even welke kabels je gebruikt bij de PSU. Sommige PSU's hebben 1 kabel: 1×8-pins(psu) -> 2×8-pins(gpu) voor pci-e en andere PSU's hebben 2 kabels: 1×8-pins(psu) -> 1×8-pins(gpu) nodig. Als je deze niet uitwisselt dan boot je systeem ook niet (mobo leds e.d. branden dan wel).
Verder kun je veel last hebben van een pcie-riser cable. Ik heb er momenteel een die alleen werkt met PCIE gen 2 setting @ bios en dan nog kan ik m'n 1080TI alleen gebruiken als ik de power limit op 85% zet. Pcie connectie (bandwith) problemen resulteren ook 9/10 keer in 'rendering device lost'-fouten met als gevolg game crashes.
[ Voor 3% gewijzigd door Fontini op 21-11-2018 23:56 ]
  • Buzzel
Nieuw moederbord afgelopen zaterdag ontvangen. Gisteren de PC weer in elkaar gezet, (wat nog een redelijke onderneming is in de phanteks shift). Alles lijkt nu goed te werken. Weer met de donut van furmark getest en niks aan de hand. En AC Origins hield het langer voor dan eerder.
