Windows Server 2003 cmd pakt niet proxy instellingen op
  • DrowningElysium
  • Laatst online: 02-06 18:08
Voor mijn afstudeerstage heb ik de opdracht gekregen om het testen te automatiseren voor een applicatie in Oracle APEX. Helaas bied deze hier geen ondersteuning voor. Daarom was nu het idee om met Selenium alleen te browser testen, dit aangezien Oracle ATS(Application Testing Suite) 12k per genoemde gebruiker kost.
Nu probeer ik Maven 2.1.0 te gebruiken voor mijn project, omdat de java versie op het systeem 1.4 is en niet geüpgrade kan worden. Echter is deze niet in staat de bestanden te downloaden die het nodig is. Aangezien voor de browsers een proxy zijn ingesteld denk ik dat CMD niet in staat is hier gebruik van te maken out of the box.
Heeft iemand enig idee hoe ik kan checken dat dit zo is? Mocht dit inderdaad het geval zijn hoe los ik dit eventueel op? Ik kan dit niet op Google vinden.
[ Voor 5% gewijzigd door DrowningElysium op 16-11-2018 11:10 ]
Beste antwoord (via DrowningElysium op 16-11-2018 13:35)
  • Janoz
  • Laatst online: 13-11 14:08
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Proxy instellingen kun je ook in de settings van maven doen. In je home directory moet ergens een .m2 mapje staan waarin je deze settings kunt setten.
https://maven.apache.org/guides/mini/guide-proxies.html
  • mvz
  • Laatst online: 05-11 10:30
mvz
muziek verslaafde
Heb je binnen cmd de proxy ingesteld middels proxycfg? ( aangezien je 2003 noemt )
zie ook deze link
[ Voor 44% gewijzigd door mvz op 15-11-2018 16:13 ]
_::Game/Allround Specs::_ _::HTPC Specs::_
  • DrowningElysium
mvz schreef op donderdag 15 november 2018 @ 16:11:
Nee, dit heb ik inderdaad niet. Ik heb zojuist de commando uitgevoerd en hier zegt het dat er niks ingesteld is.
Deze moet ik dus zetten. Maar hiervoor moet ik dus een systeem beheerder even aanschieten. Aangezien ik hier de rechten niet voor heb.
In elk geval bedankt voor het sturen in de goede richting!
  • Radiant
Radiant
Certified MS Bob Administrator
Vertel die systeembeheerder dan ook gelijk dat WS2003 al sinds 3 jaar geleden end-of-life is 8)7
  • Beste antwoord ✓
  • Janoz
Janoz
!litemod
  • DrowningElysium
Janoz schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 08:20:
Helaas krijg ik met Maven 2.1.0 dan de melding dat de settings tag onbekend is. Dus dit zit er helaas niet in.
Edit: Ik kom er net achter dat ik was vergeten dit in de main post te zetten. Sorry daarvoor. Ik moet helaas met Java 1.4 werken.
[ Voor 13% gewijzigd door DrowningElysium op 16-11-2018 11:09 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Radiant schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 07:00:
Wellicht dat de machine daarom juist achter een proxy zit?
  • Janoz
Janoz
!litemod
DrowningElysium schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 11:08:
Dat is raar, volgens mij zou dat ook al in die versie gewon ondersteund moeten worden. Wat is de exacte foutmelding? Anders zou je ook nog deze parameters kunnen proberen:
-Dhttp.proxyHost=<host> -Dhttp.proxyPort=<port> -Dhttps.proxyHost=<host> -Dhttps.proxyPort=<port>
Dat begrijp ik niet helemaal. Je gebruikt immers Selenium en test de applicatie via de browser. Je test tooling is dan volledig los van de te testen applicatie. Dat de applicatie zelf nog op een 16 jaar oude java versie draait betekent niet dat je test dat ook moet doen. Gewoon een andere computer pakken waarop wel fatsoenlijke tooling staat en zorgen dat je browser kan verbinden met de te testen applicatie.
  • DrowningElysium
Janoz schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 13:05:
De foutmelding die ik krijg is:
Parse error reading POM. Reason: Unrecognised tag: 'settings'
Het probleem is dat dit de enige computer is die toegang heeft tot de te testen applicatie. Helaas ben ik niet in staat dit te veranderen.
  • Janoz
Janoz
!litemod
DrowningElysium schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 13:09:
Die settings moet in een bestand genaamd settings.xml in de .m2 map staan, niet in je pom.xml.
|:( .. en dan vragen systeembeheerders zich af waar ze die slechte naam vandaan hebben 8)7 . Maar goed, laten we de discussie dat mensen gewoon met fatsoenlijke tools in een fatsoenlijke omgeving moeten kunnen werken maar even niet in dit topic voeren ;) ...
  • DrowningElysium
Janoz schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 13:31:
Sorry ik heb hier overheen gelezen. Maar bedankt, dit werkte.
Nu kan ik ieder geval zeggen tegen ze dat het project niet te doen is aangezien de library die ik gebruik om Selenium aan te sturen niet werkt. Oftewel het wordt zoeken naar een andere manier van aansturen.
Edit: bij naderinzien blijkt de eerste versie van Selenium ook nog eens voor Java 6 of hoger te zijn. Dus dit is zojuist onmogelijk geworden.
[ Voor 12% gewijzigd door DrowningElysium op 16-11-2018 13:46 ]
