CPU voedingskabel 8+4 Pins (9600K)
  • Broud
  • Laatst online: 25-10 16:36
Ik heb zojuist deze combinatie in elkaar gezet:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-9600K Boxed€ 301,50€ 301,50
1Gigabyte Z390 Aorus Pro WiFi€ 202,85€ 202,85
1Corsair RM650x (2018)€ 96,50€ 96,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 600,85
Halverwege kwam ik erachter dat er voor de CPU voeding een 8+4 pins connector op het moederbord zat. Dit terwijl mijn voeding alleen een 8 pins heeft voor de CPU.
Na rondkijken op internet las ik dat de 4 pins optioneel is, dat je die alleen nodig hebt voor extreem overclocken. Mijn vraag is nu, wat is dan extreem overclocken? Ga ik er last van krijgen als ik de 9600K boven de 5 Ghz probeer te krijgen?
Bron: https://nl.hardware.info/...4-pin-cpu-voeding.290704/
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Broud Waar zit die 4pin op jouw moederbord ?
  • Broud
Hackus schreef op woensdag 14 november 2018 @ 18:38:
Excuses voor de matige kwaliteit:
https://gyazo.com/663d50393c45c91bf2a142697b4b2071
  • Hackus
Hackus
De 8 Pin CPU Power Connector zit (links) boven en rechts aan de zijde de 24 pins, meer zie ik er niet
https://www.gigabyte.com/...-AORUS-PRO-WIFI-rev-10#kf
  • RGAT
Hackus schreef op woensdag 14 november 2018 @ 18:50:
Da's de 'Z390 I AORUS PRO WIFI (rev. 1.0)' en niet de 'Z390 Aorus Pro WiFi'.
Kwaliteitsnamen voor je producten, dat wel :+
Fixing things to the breaking point...
  • Broud
Op het plaatje op hun website zie ik inderdaad alleen een 8 pins connector, maar in de handleiding en met eigen ogen zie ik er toch echt 8+4 haha.
  • jugger naut
  • Laatst online: 23-10 20:09
Broud schreef op woensdag 14 november 2018 @ 18:52:
Wat staat er in de handleiding over deze connector?
  • Hackus
Hackus
Excuus, had de verkeerde versie. onderstaand is de juiste, en daar zit ie naast de 8 pins :$
Met deze omschrijving van Gigabyte: Z390 AORUS PRO motherboard uses an 12+1 phases digital CPU power design which includes both digital PWM Controller and DrMOS. These 100% digital controller and additional 8+4 Solid-pin CPU Power Connectors offer incredible precision in delivering power to the motherboard's most power-hungry and energy-sensitive components, allowing enthusiasts to get the absolute maximum performance from the new 8-core 9th Gen Intel® Core™ processors.
[ Voor 59% gewijzigd door Hackus op 14-11-2018 18:57 ]
  • Deathchant
  • Laatst online: 23-10 21:46
Deathchant
Don't intend. Do!
Die 4 pins hoeft niet. Is gewoon voor extra power, die je naar mijn weten, niet eens nodig hebt bij een i9 9900K, alleen in extreme gevallen zoals met LN2 overclocken.
Er zijn ook mobo's die 2x8 pins hebben voor CPU power, en ook daar hoef je er maar 1 aan te sluiten, al kan het absoluut geen kwaad om de 2e ook aan te sluiten als je em hebt.
  • Broud
Hackus schreef op woensdag 14 november 2018 @ 18:56:
Lijkt erop dat het dan alleen gericht is op de 8-core.
Deathchant schreef op woensdag 14 november 2018 @ 19:50:
Thanks, dat stelt me dan een beetje gerust!
  • Hackus
Hackus
Juist wel aan te bevelen bij i7 en i9.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Het bord wordt volledig gebruikt en gevoed door de 8-pins kabel. Die 4 pins is absoluut geen noodzaak, ook niet met een goede OC. Het is wenselijk bij een i9 met hoge OC (voltages boven de 1,4v) die 4 pins aan te sluiten om de load een beetje te verdelen zodat de kabels niet smelten. Dat is bij normale air/water-cooled projecten niet het geval. Veel plezier met je build ;)
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
Hackus schreef op woensdag 14 november 2018 @ 20:35:
De extra connector heeft pas nut bij meer dan 300W. Dat is ongeveer wat je maximaal door een enkele 8 pins EPS connector moet trekken.
  • Tortelli
  • Laatst online: 24-10 20:38
Tortelli
mixing gas and haulin ass
Tortelli in "Voeding advies en informatie topic - Deel 34"
No worries, gewoon lekker op de 8 pins draaien, doe ik ook met een 9900k ;).
