Inno3D 2080ti opeens 25% minder performance
  • TweakerVincent
  • Laatst online: 22:35
Ik snap er niks meer van. Ik heb een Inno3D 2080ti kaart die het goed deed tot een paar dagen terug.
Ik haalde gewoon netjes 80 fps bij BF1 of battlefront 2 4k alles Ultra. Gisteren ging ik eens testen en het draaide voor geen meter... ik haal net 60 fps bij battlefront 2 campaign waar ik eerst echt meer haalde (ook andere levels).
Dacht eerst dat het aan driver 4.16.34 lag (die had ik geinstalleerd afgelopen dagen ergens). maar terugzetten naar .16 leverde niks op...
Vandaag .81 erop gezet (na meerder malen diverse versies getest te hebben en geforce experience eraf te halen) maar het maakt niks uit.
Systeem verder:
6800k
16 gb Ram
2 SSD
2 HDD
850 W voeding
Ik heb met MSI zitten kijken of er getrottled wordt oid maar dat gebeurd niet. Wel zie ik dat de pagefile erg groot is (14 GB) maar daarmee spelen doet ook niks. CPU usage lijkt gewoon ok
CPU heb ik net ook nog even overgelockt naar 4.1 GHZ (stond op 3.6) maar geen verschil
Rare is dat het weken goed gedraaid heeft? Wat kan ik nog meer onderzoeken?
[ Voor 4% gewijzigd door TweakerVincent op 14-11-2018 16:10 ]
  • freaky35
  • Laatst online: 22:27
CPU en GPU clock blijven dus wel maximaal tijdens het gamen? En hoe zit het met de temperaturen?
  • TweakerVincent
freaky35 schreef op woensdag 14 november 2018 @ 17:06:
nog niet goed kunnen testen wegens tijdgebrek maar 3Dmark scores zijn gelijk als 3 weken terug. Zou er iets met de Frostbite engine aan de hand zijn? update oid?
  • TweakerVincent
Net even snel analyse gedraaid.
Ik heb dus de inno3d x2 2080ti.
Drivers herinstalleren helpt allemaall niet, ook via DDU niet.
De corespeed is vreemd genoeg in mijn sample 1740 en zelfs 1710. in rust ikte hij 1890 aan. Mem clock is 7000
temp gpu is 75 graden
gpu usage staat op 99%
cpu clock staat op 3600mhz maar dat komt omdat die slecht overgeclockt is.
update: oeps dubbel
  • tcollogne
  • Laatst online: 03-12-2025
Ik heb exact hetzelfde probleem met mijn MSI 2080 ti Duke OC. Na menig herinstallatie van windows 10 (versie 1809) altijd hetzelfde probleem ongeacht de versie van nvidia driver.
Dan heb ik eens geprobeerd om windows 10 versie 1803 te installeren en het probleem is opgelost zelfs met de laatste nvidia driver (416.94).
Ik besef dat dit niet ideaal is, maar voorlopig ga ik zo verder en binnen een paar maanden nog eens opnieuw proberen met 1809.
Heb jij misschien al een andere oplossing gevonden?
Update: moet er wel bijleggen dat bij mij de core speed bleef hangen op 1350 MHz en hij dus niet wou boosten.
Specs:
i7 7700k
16 gb RAM
1 SSD 1TB
700 watt voeding.
[ Voor 9% gewijzigd door tcollogne op 21-11-2018 12:55 ]
