bezitters van Duron 800 met AMCA core.
  • Apestaartje
  • Laatst online: 09-01-2020
Apestaartje
Nee,geen muis-arm..
Ja was ff benieuwd hoe hoog jullie je Duron 800 kregen die een AMCA core heeft.
En onder welke core-spanning enzo.. (8>
Dit staat er bij mij op de core:
D800 aut 1b
AMCA 0101 wpew
78377240616.
De mijne had ik eerst (dacht ik) stabiel op 1010Mhz en op 1.85V (10x101),Geen crashes in spellen en 3DMarks enz.
Totdat ik voor de gein die nieuwe versie van Hot Cpu Tester ging draaien...
Toen bleken er toch een paar rekenfoutjes in te zitten. :(
teruggeklokt naar 950 (10x9,5), omdat ik hier ergens had gelezen dat daar de "sweet spot" (is dat hetzelfde als een G-spot. :? ) moest zitten.
En inderdaad toen was de boel stabiel.. :)
Maar ik moest en zou natuurlijk de magische 1Ghz halen,dus gisteren even een voltage-mod uitgevoerd. (dat viel erg mee en was snel gepiept..) :9
Nou,op 1100Mhz 1.95V (11x100) wilde hij niet meer booten,kreeg gelijk CMOS-error..(schrik..)
Op 1050Mhz (10,5x100) 1.95V wel booten maar register-foutjes.. :(
Op 1000Mhz (10x100) 1,90V dus wel volledig stabiel, dus dit zal wel het uiterste zijn wat erin zit bij mij althans.
Gek want ik had verwacht met zo'n overvloed van volts dat 'ie wel hoger zou willen. :?
De FSB kan ik ook niet hoger zetten dan b.v. 10x102,want dan gaat 'ie ook flippen.
Heeft niet met de pci-bus te maken,lijkt mij want dat kun je afzonderlijk afstellen bij zo'n KT7.
Maar dit zal wel aan het geheugen liggen denk ik zo,maar ik kan het ook mis hebben.
Specjes:
KT7 YH bios
Duron 800@1000 10x100 1.90V stressed met Hot Cpu 48 Graden+Coolermaster.
256MB Cas 2
45 Gig IBM
Hercules Gforce MX2-DDV 32MB Retail. (Mem 205 Core 215)
1 intake 2 outake Fans (7/12 V.)
Okee wie heeft er dezelfde Core en wat hebben jullie eruit kunnen persen.
X360 Gamertag : betelgeuze Spec 's PC:Sinclair ZX-81 16K-ram --90 min. cassettebandje-- 3Dmark score: 0,00000000000001 ---- Als het niet veranderd ! --- dan blijft het zo ! ---
  • Daan
  • Laatst online: 17:20
Pleur je volt. eens op 2.00V, dan moet 1100 wel te halen zijn denk ik.
Zorg wel voor betere koeling dan alleen die CoolerMaster :)
zorg voor betere koeling dan die CoolerMaster
Het ligt eraan welke CoolerMaster hij heeft natuurlijk.
De EP5-6I11 is erg goed, daarmee kan je een T-Bird op 1533 klokken zonder al te veel probs wat de Tt SuperOrb niet trok!
Maar vaak is het een gokje, ik heb mijn Duron800 nu op 1000(7.5x133) lopen op 1,87V
De 1050 haalt 'ie wel (op 10.5x100) maar de 1066 (8x133) trok hij niet met m'n FOP38.
ik weet niet welke core ik heb (misschien wel YMCA) :+ maar veel meer dan uit m'n oude 650 trek ik er ook niet uit :(
Hiero ook een Duron 800, volgens Fuzzy Logic moet ie wel tot 1050 komen bij 1,89V, maar mijn eigen ervaring is dat 1 GHz echt wel de max is...:'(.
P.S. waar haal je die Cpu tester weg?
  • Xanthorax
Ik heb mijn Duron 800 op 938 (7x134) 1.85v, 1000Mhz op 7.5x133 kan ook maar dan vind ik dat ie wat te warm wordt. Nu is ie ongeveer 45C idle en 52C stressed, op mijn MSI K7T Turbo met een CM EP5-6I11.
D800AUT1B
ALCA0048YPMW
94100141069
Ik heb ook een AMD Duron 800. En idd 1GHZ is toch wel het maximum denk ik. Als ik hoger ga wordt ie na een tijdje te warm en boot ie niet meer. Hij draait wel harstikke stabiel, alleen hij boot niet meer zonder de ventilator erop. :(
  • Apestaartje
Apestaartje
Nee,geen muis-arm..
Tja, die voltage-mod die ik heb gedaan die geeft als maximale spanning 1,95V.
Tussen ( ) de koeler is een ordinaire CoolerMaster die je er gewoon bijkreeg,maar die het beter doet dan mijn Chrome Orb.
Ik zou er een andere weerstand in kunnen zetten,en dan zou de spanning over de 2,00V. moeten kunnen gaan. :o
Maar dan begin ik mij af te vragen of de verhouding Mhz tot Volts niet een beetje scheef gaat. :?
Ik bedoel,dat ik nu dan stabiel 1000Mhz haal op 1.90V en dan misschien 1100 op zijn hoogst haal met 0,10V. of meer erbij...
Terwijl als ik er nu 0,05V. (dus totaal 1,95V.) opgooi,dat ding niet eens stabiel op 1050 wil lopen. :(
Dus dat worden dan erg veel voltjes in verhouding met de Megahertzjes... :?
En dan ga je je afvragen of dat wel zinvol is i.v.b.m. de levensduur van de Cpu..
(het soms is beter jezelf niet teveel af te vragen ik weet het..)
Ik hoop dat de link werkt,maar hier beneden is die Hot Cpu Tester te halen..
http://www.opusware.net/
En een ieder die dit progje nog niet heeft gebruikt,en denkt dat zijn Duron 100% stabiel is,moet dit maar eens een tijdje laten lopen.
Het leuke is dat je kan kiezen met welke Cpu je gaat testen, en hij is dus ook geoptimaliseerd voor o.a. Durons. :Y)
Ik zal eens een blik werpen wat die HCPU tester doet..
Wat ik altijd gebruik om te controleren op rekenfouten is Prime95, 'wereldijd' ;) als de standaard gezien om een overgeklokte CPU op rekenfouten te testen.
http://www.mersenne.org/freesoft.htm
Dan hier wat waardes Vcore <-> kloksnelheid die voor mijn CPU gelden.
(Duron 600 AKBA core Week 0036)
Let op dat dit voor mijn specifieke CPU is. Je kunt het als een vergelijkende indicatie gebruiken, maar elke CPU is anders. De jouwe ook...
uhh 600 op iets van 1.35 :D
900 1.62
950 1.78
1000 1.86
1050 2.06
1100 2.21
Bij deze waardes krijg ik ook geen fouten als de CPU warm loopt, koud kan hij één stapje lager meestal.
Bij 1122/1133 ligt de grens op dit moment. 1122 Is op zich stabiel en foutloos, maar de Vcore gaat dan naar 2.28/2.32 wat echt het maximum voor een AMD K7 type CPU is.
(En daarbij nog, dan gaat zelfs m'n Enermax 430 Watt voeding op de 5 volt lijn langzaam door zijn knieen, hij zakt in naar onder de 4,60 volt.. ;( )
  • Apestaartje
Apestaartje
Nee,geen muis-arm..
Hee! da's interresting,die voltage's. :)
Toch vreemd dat je op het laatst toch relatief vrij grote sprongen met die voltage's omhoog moet gaan,om toch een beetje Mhz winst te krijgen. :?
Met die Hcpu wordt de cpu nu ongeveer 48 graden. (met de fans op 7V.,op 12V. +/- 2 graadjes koeler maar veel herrie enz.)
Dus ik heb eventueel nog een beetje speling.
Wie weet dat ik toch binnenkort dat weerstandje voor de grap eens ga veranderen,zodat 'ie boven de 2 volt komt.
Alhoewel ik mijn vraagtekens heb bij 1100Mhz,omdat 'ie nu dan al een cmos error geeft,of zou dat ook met de spanning te maken hebben?
Bedankt voor de info in iedergeval!
Op zaterdag 21 juli 2001 14:22 schreef Hooi het volgende:
Mmm, heb je dat gemeten met een multimeter, of alleen de onboard spanningsmeting. Meet maar eens voor de grap de 5 volt spanning op een vrije 5,25" aansluiting, daar geef thij vast geen 4,6.
