MSI: :
versie 1.24 voor AMD-750 Chipset
AMD: :
AMD Driver Pack, Version 1.20 (Detecteert het OS en hardware en installeert de benodigde drivers
versie 1.36 voor AMD-756 of AMD-766 Chipsets
versie 1.32 voor AMD-756 of AMD-766 Chipsets
Een ATA66/100 of hoger kabel heeft 80 draden, met 40 polen per connector.
ATA33 en minder heeft 40 draden, met 40 polen per connector.
Als je 2 drives van ongelijke snelheid (ATA33 en ATA66) gaat mixen op 1 IDE kanaal, KAN het nog wel eens fout gaan dat dan de ATA66 in ATA33 modus gaat werken (het is niet de bedoeling binnen de ATA66/100 specs, maar soms gaat dat fout). Trek die andere HD er eens uit, en kijk of de situatie veranderd...
Een andere optie is, mits je een ATA kaart hebt (Promise etc.) om hem daaraan te hangen, als secundairy master. Nadeel is dat de drive dan niet meer gebruikt kan worden als sourcedrive door veel brandprogramma's. Voordeel is dat DMA/ATA dan optimaal gebruikt wordt, ook al is dat niet zichtbaar in Windows:
Overigens is dat checkboxje alleen voor de standaard windows driver en niet voor de AMD driver, zoals ook in de TXT file bij de AMD driver staat op het moment dat je wilt installeren:
Q: Using Windows 95/98, the device has a check box for DMA. When I check the box and reboot, the box does not stay checked?
A: The DMA box can only be used with the standard Microsoft driver. When a third party driver is installed (such as the AMD EIDE Driver), the DMA box will not work as intended. If you check the box, when the operating System reboots, the box appears unchecked. However, the driver is programmed to use all devices in their most optimal configuration. Therefore, if DMA is available for that particular device, the driver will use it.
