relquake subwoofer bromt keihard
  • vlugejapiee
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 20-06 19:00
Goedemiddag Ik weet in eerste instantie niet waar ik de vraag kan stellen. maar ik had door iets stoms niet vast te schroeven een plof gehoord en nu bromt hij alleen maar. ik heb er een foto van gemaakt en er staat een nummer op aan de achter kant van de print plaat zie duidelijk dat hij te warm is geweest. en gaat ook heel erg stinken naar plastic geur
https://ibb.co/eSLuKf
Afbeeldingslocatie: https://ibb.co/eSLuKf
https://ibb.co/ceCwX0
Afbeeldingslocatie: https://ibb.co/ceCwX0
Bij deze foto heb ik een circel om de mosfet is het denk ik gezet en er staat dit nummer op: irf9420
https://ibb.co/kpVTef
bedankt alvast
gr jaap
  • TBTL
Wat had je niet vastgeschroefd en wat is er toen gebeurd?
  • vlugejapiee
Bij het laatste plaatje. ik heb er een rode circel om gezet. 100 watt mosfet is het. Ik had het allemaal een beetje uit elkaar geschroefd etc. Maar de gehele backplate word wel redelijk warm. bij de rechter zit er geen schroefje doorheen ik had hem 1 keer niet vast gehad en toen is hij te warm geworden. en nu is hij kapot en stinkt hij naar chemisme plastic
Ik wil het zeg maar gaan los solderen en vervangen
[ Voor 7% gewijzigd door vlugejapiee op 13-11-2018 13:45 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 10-10 23:35
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Dan is ie stuk he ;) Als je niet weet wat je doet is elektronica een harde leermeester. Tip: dat spul werkt op magische rook. Als je er die rook uit ziet (of ruikt) komen, is ie stuk ;)
Als ik jou was zou ik hem naar en reparateur brengen di eer verstand van heft. Of afschrijven. Beiden zijn dure, maar wijze lessen imho :)
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 17:01
dragonhaertt
@_'.'
@vlugejapiee Wat wil je precies weten? Volgens mij ben je er al achter wat er stuk is, en waarom.
Klinkt alsof je de heatsink van de FET niet hebt vastgeschroefd en daardoor is hij nu stuk.
  • vlugejapiee
Waar ik de transistor kan kopen een nieuwe:
ik zag hier al iets maar die moet ik niet hebben
denk ik
YouTube: How to make mono 100W amplifier using transistors 2SC5200 x 2 at home
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Als je niet weet welke transistor dat is wordt het lastig.
Ik kan zelf niks vinden op IRF9420, wat heb je verder zelf al gevonden?
Schema's? Typenummer van de PCB/onderdelen? Typenummer van de subwoofer?
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Als ik IRFP9240 in google gooi (dus níet IRF9240) dan vind ik genoeg bekende webwinkels waar je deze mosfet voor een paar euro kan kopen. Ook gewoon voor particulieren.
Wat wil je verder dan nog weten? Het zou prettig zijn als je iets meer in je posts zet aan info wat je nou eigenlijk wilt.
Verder zou ik als ik jouw was eens beginnen met deze FET's los-solderen en nameten. Dan weet je zeker welke defect is.
  • vlugejapiee
Ja klopt. Ik begreep niet helemaal zeker wat al die nummers betekenen wat op de FET staat. die tekentjes, en nog een paar nummers wat er op die dingen staat https://ibb.co/ffwqs0
Probeer het allemaal te vinden wil wel dezelfde hebben natuurlijk
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Het bovenste getal is het typenummer. De rest heeft volgens mij te maken met de productieserie en datum.
Het enige wat je dus hoeft te weten is IRFP9240 en IRFP240. Als je die netjes vervangt door de juiste (te koop op Conrad, of bij een groothandel zoals Farnell/Mouser/RS/Digikey) dan heb je een grote kans dat het weer werkt.
Natuurlijk kan ik vanaf hier niet uitsluiten dat er iets anders beschadigd is, en welke staat de PCB zich in bevind. Als je dit wilt laten bekijken door een tweaker met wat meer kennis is het misschien handig om wat hulp te vragen en je locatie te delen. Er is vast iemand bereid om even langs te komen met een multimeter en soldeerbout.
