Help: Geen HDMI signal - RX 580 8GB
Hallo iedereen
Ik heb zojuist mijn eerste game pc gebouwd met specs:
Case: NZXT H500
PCB: Asus PRIME B450M-A
CPU: AMD Ryzen 5 2600
GPU: MSI Radeon RX 580 ARMOR 8G OC
RAM: Corsair DDR4 Vengeance LPX 2x8GB 3000 C15
PSU: Corsair TX550M V2
SSD: WD 22D Green 240GB M.2 3D NAND
HDD: WD Blue 1TB
Gelukkig boot hij, maar ik heb wel een ander probleem.
Mijn beeldscherm (die zeker werkt) geeft "no signal" wanneer ik mijn HDMI aan de pc aansluit (in moederbord en gpu) :-(
Hoe zou dit kunnen komen?
Alvast bedankt voor jullie hulp
Ori
  • MAX3400
  • Laatst online: 27-10 22:57
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op zondag 4 november 2018 @ 01:01:
@TechnoNoob Ik wil inderdaad de PC niet zelf bouwen.
Dat gezegd; heb je alle kabels wel goed aangesloten? En dan met name de beide voedingskabels naar het moederbord en ook voldoende voedingskabels naar de RX580?
Heb je al geprobeerd om alles buiten de kast te bouwen? Dus alleen PSU, moederbord, CPU en RAM?
  • chemist13
  • Laatst online: 27-10 14:34
Staat je monitor niet toevallig op een ander signaal? Triviaal maar toch....
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:59
Geen signaal via het moederbord klopt want de Ryzen 5 2600 heeft geen igpu. Het voorstel van MAX3400 gaat daarom niet werken zonder videokaart.
Geheugenmodules in de juiste sloten? A2 en B2 bij Asus als ik het goed heb.
Het kan een tijdje duren voordat een AM4 moederbord door de 1e POST komt.
chemist13 schreef op maandag 12 november 2018 @ 22:46:
Ik heb al alle signalen geprobeerd. Heb enkel HDMI1 EN HDMI2. Dus dat is het niet :/
MAX3400 schreef op maandag 12 november 2018 @ 22:42:
Qua prijs kwam het zelf bouwen toch wat goedkoper uit.
Ik zal de voedingskabels nog eens controleren. Naar mijn weten heb ik geen enkele voedingskabel met de GPU verbonden. Is dat het misschien?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 22:54
D4NG3R
kiwi
Verwijderd schreef op maandag 12 november 2018 @ 23:06:
Afbeeldingslocatie: https://www.ple.com.au//imagelibrary/inventoryitemimages/124881-628655-full.jpg
Rechts bovenin. Het gaat om deze kabel, veelal te vinden in 6+2 formaat maar soms ook gewoon als 1 gehele 8 pin connector:
Afbeeldingslocatie: https://pactech-inc.com/wp-content/uploads/2014/06/PCIE-862FF-XX-PCI-Express-8p-Female-to-6p-Female-2p-Female-Power-Adapter-Cable-004.jpg
[ Voor 26% gewijzigd door D4NG3R op 12-11-2018 23:08 ]
Uszka schreef op maandag 12 november 2018 @ 22:46:
Ja, het geheugen zit correct. Heb ze reeds 2x in en uit de sockets gehaald.
  • chemist13
Ja rechts bovenin moet de voeding van de videokaart, anders geen beeld. Meestal zegt het systeem bij opstarten wel dat je de videokaart voeding moet aansluiten
Super bedankt aan iedereen. Ik heb signaal! Het was inderdaad de voeding van de gpu. Stomme fout! THANKS
