Txt bestand doorzoeken op cijfers
  • sprangcity
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 11-01 16:57
Beste,
Ben op zoek naar een simpele manier om een cijfercombinatie te vinden in een txt bestand.
Je zou kunnen zeggen druk op ''zoeken'' vul het getal in wat je zoekt en je kan zien of die erin zit.
Maar nu is het geval dat ik ieder txt bestand wil controleren op ongeveer 20 verschillende cijfercombinatie's.
Effe een simpel voorbeeld.
Onderstaand zijn gereedschap nummers, deze worden doorgestuurd door ons software pakket.
2210311
2210411
2451214
2545454
Als deze nummers niet in de machine bekend zijn, gaat die niets met het gereedschap doen.
En komt mijn onderdeel er incompleet uit.
De software van de machine, controleert niet of het gereedschap nummer bekend is bij hem.
Hoe kan ik simpel 20 combinaties van cijfers, snel een txt bestand laten doorzoeken of deze daarin voorkomen.
Dank U.
  • Room42
grep of met notepad++ zoeken met een regular expression.
BOOX Note Air3 C 10,3" Color Android te koop
  • brtk
  • Laatst online: 22:40
Alle files openen met Excel, in hetzelfde werkblad plakken, en dan de optie "find duplicates" gebruiken, te vinden onder "conditional formatting".
[ Voor 10% gewijzigd door brtk op 12-11-2018 22:39 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 27-10 22:57
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Of via PowerShell met "Select-String" en "Get-ChildItem"?
Voorbeeld: Get-ChildItem -Path C:\Directory\ -Include *.txt -Recurse | Select-String -Pattern 2210311
Allicht kan je eerst om pattern-input vragen, die als variable doorzetten naar de Select-String en dan ben je er wel ongeveer.
Tip: beschrijf eerst eens welk OS je hebt, hoe de bestanden zijn opgeslagen en of het handmatig / geautomatiseerd moet gebeuren op basis van bepaalde evenementen :)
  • Simon Weel
  • Laatst online: 18-08 18:07
Uh, heb je de handleiding van Regular Expressions al eens gelezen? Ik snap er helemaal niets van...... Dus als je een 'Regular expressions for dummies' handleiding weet..... graag!
  • moijamie
  • Laatst online: 26-10 14:35
Simon Weel schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 15:08:
Hiermee https://regexr.com/ kom je al een aardig eind, ook zonder l33t regex skills.
@sprangcity Zoiets https://regexr.com/438mj?
[ Voor 5% gewijzigd door moijamie op 16-11-2018 15:14 ]
const { signature } = await fetchProfile()
  • Yucon
  • Laatst online: 06:18
Yucon
*broem*
Probeer je niet juist het tegenovergestelde van wat je vraagt? Je wil toch juist weten of er ook nog andere nummers dan die 20 in zitten, of begrijp ik je nu verkeerd?
  • agile_tester
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 26-10 14:19
http://rubular.com is iets simpeler in gebruik.
Als je eenmaal je reg.ex. hebt gevonden, kan je die b.v. ook gebruiken in notepad++
Zo te zien beginnen de nummers die je zoekt allemaal met 2 en zijn ze allemaal 7 digits lang
Dan is dit de expressie die je kunt gebruiken:
2\d{6}
[ Voor 38% gewijzigd door agile_tester op 16-11-2018 15:32 ]
