Hoe kom ik in BIOS zonder graphics.
  • Mical Wolbers
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 16-04-2025
Oké, weer een nieuw topic over videokaarten. Mijn oude PC, had een niet werkend PCIe slot. Nu heb ik een andere mobo/cpu gekocht. Asrock mobo en X4 860k. Het probleem is, mijn videokaart werkt niet... Zelfde probleem als met mijn vorige PC. Wat me alleen sterk lijkt is dat deze wéér kapot is... Nu denk ik dat het waarschijnlijk ligt aan mijj BIOS, moet denk ik van integrated naar pcie worden gezet. Het enige puntje is, hoe kan ik in mijn BIOS komen zonder graphics...? Mijn CPU heeft namelijk ook geen integrated graphics... Heb ook geen zin om weer een nieuw mobo te kopen.
Het probleem ligt ook niet bij mijn videokaart want ik heb al 3 verschillende kaarten getest. En die kaarten hebben ook geen externe voeding nodig.
Weet iemand een oplossing?😰
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:59
Heb je het bios al gereset door het omzetten van de CMOS jumper?
Welk moederbord is het exact?
  • Mical Wolbers
Bedankt voor je reactie! Mijn moederbord is een asrock fm2a58m dg3+, ik zal de bios nu gelijk proberen te resetten!
  • Mical Wolbers
Bios reset hielp helaas niks...
  • Uszka
Kan zijn dat een biosupdate nodig is. De 860K wordt ondersteunt vanaf biosversie P1.40. Als er een eerdere biosversie op staat werkt het niet met de 860K. Een biosupdate kan alleen met een cpu die vanaf de eerste biosversie wordt ondersteunt. https://www.asrock.com/MB/AMD/FM2A58M-DG3+/index.asp#CPU bijvoorbeeld V&A aangeboden: AMD A4-5300 Boxed
[ Voor 16% gewijzigd door Uszka op 12-11-2018 17:50 ]
  • Mical Wolbers
Ik heb deze mobo/cpu uit een upgradesetje gekocht, en die kwam uit een werkende PC. Zou een BIOS update dan nog steeds nodig zijn?
  • Uszka
Heb je het werkend gezien toen je het kocht?
  • Mical Wolbers
Ja, een filmpje.
  • Mical Wolbers
Er werd toen een amd 6 series geloof ik gebruikt.
  • Evert134
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 26-10 15:28
Als je een moederbord/cpu hebt. lijkt het mij sterk dat er iets met de bios is die veranderd dan ook.
Steam: Evert
  • Mical Wolbers
Het ligt niet aan mijn kaart, heb er al 3 getest en heb hem al in een ander pc geprobeerd.
  • Uszka
Mical Wolbers schreef op maandag 12 november 2018 @ 17:59:
Een A6-6400 bijvoorbeeld werkt vanaf bios P1.20 de release dus nog steeds niet compatibel met de 860K.
[ Voor 3% gewijzigd door Uszka op 12-11-2018 18:05 ]
  • Mical Wolbers
Ik bedoel kwa videokaart 😉
  • Uszka
Welk merk en type voeding heb je. Dus niet alleen Cooler Master 420w zeggen.
  • Mical Wolbers
De voeding is een m2 silent pro 420w 80plus bronze van cm
  • Uszka
Niet zo beroerd dat het de oorzaak hoeft te zijn.
Alle stekkers goed aangesloten? 24 pins ATX, 4 pins cpu?
  • Mical Wolbers
Yup, alles zit goed aangesloten. Net nog gedubbel checked.
  • eric.1
  • Laatst online: 18:18
Je hebt wel je monitor in je videokaart gestoken toch? ipv je moederbord :P?
Sowieso had het allemaal wel handig geweest als je je volledige systeem in de topic-start had gezet. Inclusief alle mits en maren van wat je al gedaan hebt. Echt heel structureel is het allemaal niet.
[ Voor 57% gewijzigd door eric.1 op 12-11-2018 19:19 ]
  • Mical Wolbers
Sorry, zit nog niet zo lang op tweakers🙃.
Monitor zit gewoon goed aangesloten, zie verder geen problemen in het systeem, op mijn gpu na. Heb zoals ik al zei ook al andere kaarten getest, maar de fans draaien bij geen van allen
  • eric.1
Mical Wolbers schreef op maandag 12 november 2018 @ 19:24:
hoeft niet alles te zeggen, aangezien sommigen semi-passief gekoeld worden (gebruik je nu dezelfde als in je vorige topic? - geforce gtx n750 ti gaming). Alleen tijdens de boot draaien ze volgens mij wel altijd (even)...dan zou er toch iets mis kunnen zijn met je voeding richting je videokaart.
Maar goed, ik ben geen expert op dit gebied :P (sowieso vrij lastig troubleshooten zo :P)
[ Voor 4% gewijzigd door eric.1 op 12-11-2018 19:32 ]
  • Mical Wolbers
Ja, gebruik een GTX 750ti (asus strix variant ander was een msi)
Maar alle 3 de kaarten hebben fans die niet draaien, en er komt natuurlijk ook geen beeld uit.
De GTX 750ti van asus heeft geen voeding nodig, dat van het moederbord zou genoeg moeten zijn.
  • Nielson
  • Laatst online: 23:47
Als je het mb goed gereset hebt staat een PCIe videokaart automatisch weer Primary ingesteld. Heb je ook nog een andere voeding, om te voorkomen dat je een defecte voeding of foute modulaire bekabeling gebruikt?
  • Mical Wolbers
Misschien heb ik mn mobo niet goed gereset, heb het met de bios jumper methode gedaan. Zal het nu even via de cmos batterij proberen, misschien levert het resultaat.
  • Mical Wolbers
Andere voeding heb ik helaas niet, en mijn voeding is semi modulair, enigste modulaire kabel die ik gebruik is de sata power kabel.
  • Nielson
Mical Wolbers schreef op maandag 12 november 2018 @ 19:44:
Vergeet niet om ook de netspanning volledig los te koppelen tijdens de reset.
  • Mical Wolbers
Bios reset heeft weer niks geholpen...
  • Mical Wolbers
Ik doe alles de deur maar uit, heb alleen maar ongeluk en loop verlies.
  • br00ky
  • Laatst online: 00:56
br00ky
@Mical Wolbers, wijzig aub je bericht (rechtsboven je laatste post vind je de knop wijzig) als je iets wilt toevoegen voor iemand anders heeft gereageerd. Je kickt nu steeds je topic wat als zeer storend wordt ervaren.
  • Stefantk
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 09-07-2025
Werkt je videokaart ook niet in het onderste pci-e slot? Volgens de specs van je moederbord is t een x1 slot maar in theorie moet dat werken
Als dat werkt kan je in ieder geval in de bios komen
[ Voor 16% gewijzigd door Stefantk op 12-11-2018 21:49 ]
  • Uszka
Een x16 videokaart past natuurlijk niet in een x1 slot.
  • brtk
  • Laatst online: 22:40
Ff een andere benadering proberen misschien; zou er een probleem met je monitor en/of beeldkabel kunnen zijn, of heb je dat al uitgesloten/getest?
