PC start elke 2 seconden opnieuw op
Beste Tweakers,
Nadat ik mijn vaste pc een aantal maanden niet gebruikt heb wilde ik deze weer opstarten. NU heb ik vaker problemen gehad met deze pc, maar deze zijn allemaal weer opgelost.
Nadat ik mijn pc weer wilde opstarten heeft deze 2 seconden stroom, en valt vervolgens weer uit. Dit blijft zich steeds herhalen. Ik kom dus niet in de BIOS en krijg geen beeld op mijn monitor.
De specs zijn zover ik weet:
Intel Core i7
MSI 3GB videokaart
3 harde schijven
32GB RAM
(voor verdere vragen over de specs even aangeven dan zoek ik dat uit)
Wat ik al geprobeerd heb:
1. pc zo ver mogelijk stofvrij gemaakt
2. alle USB's losgehaald
3. andere videokaarten geprobeerd
4. andere voedingskabel geprobeerd
5. ik heb een computerreparatiebedrijf in de buurt gebeld en zij vertelde me dat het waarschijnlijk een hardware probleem was. Voordat ik mijn pc daarheen wil brengen wil ik eerst kijken of ik er ook op deze manier uit kan komen
6. ook heb ik gegoogeld en gezocht op Tweakers, maar omdat ik niet gigantisch veel verstand heb van hardware kwam ik hier niet veel wijzer uit.
Nu hoop ik dat iemand mij verder kan helpen met het probleem. Alle reacties worden zeer gewaardeerd!
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 15:48
Voedingprobleem ligt het meest voor de hand. Welk merk en type voeding zit erin?
  • waal70
  • Laatst online: 27-10 14:38
Yep, ik kies ook voor voeding.
Beste test is een andere voeding gebruiken, als je die voorhanden hebt.
Of haal zoveel mogelijk non-essential los (zoals 2 van de 3 schijven) en inderdaad alle USB e.d.
Ook als er onboard video is, een evt insteekkaart GPU ook loshalen.
Zou kunnen zijn dat de piekbelasting bij opstarten teveel is voor je voeding, die dan afschakelt.
Of dat één van de componenten (een schijf bijvoorbeeld) sluiting veroorzaakt, met hetzelfde resultaat.
UPDATE: nadat ik enkele keren verschillende schijven losgekoppeld heb kwam startte windows weer op. Toen ik vervolgens al mijn schijven weer had aangesloten startte windows wederom weer normaal op.
Nu komt het volgende probleem wat ik ook al meerdere malen heb vastgesteld. Nadat ik mijn pc weer handmatig via windows uitschakel start deze, wanneer deze volledig is uitgeschakeld, zelfstandig weer op. Ligt dit probleem dan ook bij de voeding of is dit een ander probleem?
Merk voeding is overigens: AOpen Z500- 12AE3
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2018 16:39 ]
Shit, nadat ik mijn pc terug op zijn plek heb gezet doet zich het eerste probleem zich weer voor. Blijft herstarten iedere 1 seconde. Als jullie vrijwel zeker zijn dat het de voeding is ga ik hiervoor een nieuwe voeding aanschaffen. Zijn er merken waarvan jullie zeggen dat is een goed merk? Alles is welkom!
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2020 10:13 ]
  • SpamLame
  • Laatst online: 28-10 06:39
SpamLame
niks
Onlangs zelf meegemaakt in mijn eigen setup. Bleek een los kontakt te zijn in de power bekabeling. Mogelijk is dat bij jouw ook het geval,zeker als na verplaatsen de fout terugkwam. Reseat alle power aansluitingen eens en als je Dan toch bezig bent doe dan ook de overige components.
[ Voor 12% gewijzigd door SpamLame op 12-11-2018 16:59 ]
@Verwijderd nope, nogsteeds hetzelfde stopcontact.
@SpamLame hoe doe ik dit? ^^' Probleem kwam trouwens de eerste keer niet na het verplaatsen.
  • SpamLame
SpamLame
niks
Verwijderd schreef op maandag 12 november 2018 @ 17:32:
Wat power? Dan volg de kabels uit je PSU naar component, unplug en plug. Is je PSU modulair dan ook even de kant doen.
Wat componenten? Dan even de guide van je moederbord er op naslaan, RAM & insteekkaarten, CPU zou ik nog even laten.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Verwijderd Zou je eerst even de stekkertjes vanaf de voeding willen controleren ?
even goed aandrukken op het moederbord. als dat niets oplevert, voeding vervangen.
  • Uszka
Niet de slechtste voeding maar het is heel goed mogelijk dat deze na 5 - 7 jaar de geest gegeven heeft. Alle caps in de voeding zijn van Capxon en die gaan niet langer mee dan dat.
Thanks allemaal! Ik ga het morgen nog eens proberen!
