MacBook Pro (Retina, 15-inch, Late 2013) valt op accu uit
Mijn vraag
Ik heb een MacBook Pro (Retina, 15-inch, Late 2013) die op stoom prima werkt maar op de accu loopt hij regelmatig vast en valt hij uit. De laptop blijft dan kort hangen, volgt een zwart scherm en dan valt hij uit.
Je moet dan met de aan/uit knop de laptop opnieuw opstarten en weer opnieuw inloggen.
macOS Mojave
Statusinformatie:
Aantal cycli: 501
Conditie: Normaal
Batterij geïnstalleerd: Ja
Ampèrage (mA): -2455
Voltage (mV): 11296
Reeds meerdere websites probleem gevonden maar geen concrete oplossing.
Wel deze website gevonden: https://realmacmods.com/product/macbook-pro-nocrash-utility/ maar weet niet of dit wel werkt. Iemand ervaring of een andere oplossing?
  • FlorisVN
  • Laatst online: 15-11 10:12
Die mod, schijnt idd zeer goed te werken bij velen.
Ik heb hem hier ook al op div. topics aangeraden..
Maar het lijkt er op, dat jij te maken hebt met een ander probleem..
realmacmods geeft ook niet aan, dat dit probleem enkel voorkomt op de accu..
Dit probleem komt bij mijn weten dan ook voor op de vaste netstroom alsmede in accu modus.
Heb je in iedergeval al eens een Apple hardware test gedraaid ?
https://support.apple.com/nl-nl/HT202731
Ik heb zowel met als zonder netadapter de test gedaan maar hij ziet geen problemen..
Heb je misschien een idee waaraan het zou kunnen liggen?
  • Step
  • Laatst online: 10:23
Step
step@tweakers.net#
Mijn MacBook Pro uit mid 2012 ziet ook geen problemen (meer), maar onder de 50% is het een gok wanneer hij uitvalt. Komt het bij jou ook voor na een bepaald percentage, of al direct als hij 90-100% is?
Ik weet dat mijn batterij gewoon langzamerhand gaar wordt, eerder gaf High Sierra (nu Mojave) aan dat de batterij soms al aan een servicebeurt toe is.
~Step @ Mac Mini M4 2024 en 14" MacBook Pro M5 Pro 2026
Mijn laptop betreft echter een refurbished dus hij zou gewoon goed moeten functioneren men ziet de klacht echter. Heb hem reeds meerdere malen laten onderzoeken bij Forza maar men ziet de klacht niet / ziet geen gekke dingen.
Iemand nog een tip?
  • rvanpruissen
  • Laatst online: 29-08 17:05
rvanpruissen
rePear.it
Waarschijnlijk een nieuwe accu nodig. Refurbished heeft geen eenduidige definitie, dus zegt niks.
  • Berlinetta
  • Registratie: Juli 2015
Dit is sowieso een probleem met de accu. Accu moet gewoon vervangen worden.
Als een apparaat de piek spanning niet aan valt hij uit.
