2 uitgangen transformator ongelijk belasten
  • jordy2811
  • Laatst online: 22-10 18:34
Momenteel ben ik thuis alle halogeenspots aan het vervangen voor Led varianten en zit een dimbare groep van 3 spots waar voorheen 2 transformatoren voor werden gebruikt:
- Ereatronic waarop 1 halogeenspot + 230v doorgelust naar:
- Halotronic HTM 70 waarop 2 spots zijn aangesloten.
De Ereatronic trafo werkt niet meer lekker en moet dus weg, is het mogelijk om alleen de Halotronic te blijven gebruiken? Ik zou dan op de ene uitgang 2 ledspots aansluiten en op de andere uitgang slechts 1.
De halotronic is ongelijk te belasten, het is namelijk ook mogelijk slechts 1 uitgang te gebruiken bijkt uit de specificatie. Echter is deze trafo ook ongelijk te belasten als beide uitgangen worden gebruikt? Of zal ik dan een extra weerstand moeten plaatsen op de 2e poort (is natuurlijk niet wenselijk gezien energieverbruik).
Highscreen 486 DX2-66 - Matrixprinter
  • Comp-Freak
  • Laatst online: 23-10 22:42
In een van de PDFs op de website van Osram (Installatie aanwijzingen 334738_HALOTRONIC – Manual) staat het volgende:
The maximum load of the transformer
can be connected to any of the lampside
terminal pairs (except HTL 225)
Kan verder ook geen aanwijzingen vinden dat de twee uitgangen gescheiden zijn van elkaar. Lijkt er dus op dat je zelf mag weten hoe je het aansluit, zolang je maar een load hebt tussen de 20 en 70 watt totaal over beide aansluitingen opgeteld.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Trafo's hebben in de regel geen probleem met ongelijke belasting.
Dus tenzij je hier een hele bijzondere te pakken hebt (onwaarschijnlijk) is er niks aan de hand zolang je binnen de maximale belasting van de trafo blijft.
Zou me bij het vervangen van halogeen door leds op een trafo eerder zorgen maken over een te lage belasting waardoor de spanning te hoog wordt en de levensduur van de leds flink ingekort wordt.
  • jordy2811
Dank voor de reactie heren! Inmiddels is alles aangesloten en werkt als een zonnetje.
