• Gandalf68
  • Laatst online: 19:18
Goedemiddag, ik heb een kraken x62 die ik wil monteren in mijn fractel design R6 tempered glass kast.
Daarvoor moet ik het paneel waar je de harde schijven in hangt los monteren, twee schroeven aan de voorkant, twee aan de onderkant. en tweee aan de zijkant boven. Dan ontstaat de zogenaamde open layout.
de voorkant en zijkant krijg ik los... de onderkant echter... zijn de schroeven van kapot gegaan , althans van 1 in ieder geval, met dezelfde schroevendraaier gedaan als de andere 4 en is het zelfde formaat.
is het nu verstandig om de schroeven voorzichtig uit te boren zodat het paneel los kan en dan twee kleine schroeven aan vragen bij fractel design ? aan de achterkant kan ik dan alles weer monteren , en desnoods even een gat om te schroeven open laten tot ik de schroeven binnen heb.
Baal hiervan als een stekker kan nu niet verder met bouwen, 1 schroev is nu dolgedraaid , en de ander wil ook niet echt los...
Kortom advies gevraagd.
  • djunicron
  • Laatst online: 20-10 16:02
djunicron
*click-swoosh-thud*
Je kan prima in de "Standard" layout een X62 plaatsen. Ik heb ook een 280 rad voorin zitten met HDD's in normale opstelling.
Bij mijn case zit ook één van de schroefdraden aan de onderkant niet lekker, gebeurt vaker, het is een ronding voor stevigheid waar ze schroefdraad doorheen tappen... tja.
Als je zorgt dat je ze opvangt kan je ze als ze toch al dol zijn van binnen waarschijnlijk wel eruit tikken. Uitboren is ook prima.
Zeker als je toch standard blijft en rad plaatst, kan je prima af zonder de onderste schroeven, mits je wellicht de case met veel HDD's erin gaat vervoeren met regelmaat.
In de open configuratie, zit de plaat stevige vast aan de moederbord tray en is de arm van de kracht van het gewicht van de HDD's veel kleiner. Ook geen ramp dus naar mijn mening. Volgens mij heb je overigens nog extra schroefjes erbij gekregen, die voor SSD's passen volgens mij?
  • Gandalf68
probleem is opgelost, topic kan dicht
Overigens komt de radiator net niet passend bij een R6 vanwege de plaat aan de voorkant , balen dat onderkant dus niet los kon door een te harde montage in de fabriek..
Heb mijn x62 omgeruild voor een x52 en voor de rest zeer tevreden over de kast.
Nu nog wel wat uitzoeken over aansluitingen van de fans... fractel geeft op hun site bij de faq lopen ze beetje achter..
