  • Teun vh
  • Laatst online: 22-09-2025
Mijn vraag:
ik heb mijn computer pas sinds juni en de prestatie in games is niet zoals ik verwachtte, toen ik in mijn bios keek zag ik dat mijn kitje maar op 2133 mhz werkt terwijl het eigenlijk 3000 zou moeten zijn.
hebben jullie enig idee hoe ik dit kan fixen?
dit is alles wat ik gebruik:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 1600 Boxed Wraith Spire koeler€ 147,90€ 147,90
1Asus Prime B350-Plus€ 80,-€ 80,-
1XFX Radeon RX 580 GTS XXX Edition 8GB€ 255,-€ 255,-
1Seagate Barracuda, 1TB€ 38,90€ 38,90
1NZXT S340 Zwart€ 62,95€ 62,95
1Netgear AC1200 WiFi USB 3.0 Adapter€ 36,99€ 36,99
1LG 29UM59-P Zwart€ 199,-€ 199,-
1Cooler Master MasterSet MS120 (Qwerty US)€ 54,95€ 54,95
1G.Skill Aegis F4-3000C16D-16GISB€ 134,-€ 134,-
1Sharkoon Skiller SGH2€ 24,99€ 24,99
1Corsair RM550x Zwart€ 89,50€ 89,50
1Samsung 860 EVO 250GB€ 54,56€ 54,56
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.178,74
ik heb een beetje in wattman gekeken en daar zegt het dat de ram maar op 2000 MHz draait en ik heb een beetje met de timings zitten te rotzooien maar niks werkt.
  • The GUI
  • Laatst online: 26-11 09:58
The GUI
ClickOps < DevOps
Je kan in de BIOS het XMP-profiel inschakelen. Ik weet niet hoe dat moet op jouw moederbord, maar het staat vast in de handleiding.
Volvo EX40 Ultra Twin Motor MY26 | 13,2 kWp ZZW
  • mitsumark
  • Laatst online: 00:00
https://dlcdnets.asus.com...802-1026455382.1540923267
pagina 2-6
D.O.C.P. heet het.
Werkt dat niet zul je zelf wat moeten knoeien in het advanced menu.
[ Voor 15% gewijzigd door mitsumark op 11-11-2018 15:05 ]
  • Teun vh
Ik heb d.o.c.p al aanstaan maar het doet niks :?
Het zegt d.o.c.p 3000 Mhz 16-18-18-38-1.35v
[ Voor 31% gewijzigd door Teun vh op 11-11-2018 15:24 ]
  • iCore
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 23:46
handmatig timings enzo veranderen? even googlen hoe dat moet (weet het zelf helaas niet)
Don't let perfect be the enemy of good.
  • Teun vh
Als ik bij ez mode kijk naar de dram status dan is het 2133 MHz en bij harware monitor is het 3000 terwijl in de qvl staat dat er alleen support is voor 2933 MHz voor dit model ram.
  • biomass
  • Laatst online: 25-11 00:55
Heb je Windows 10? Kijk in Taakbeheer/Prestaties of Taskmanager/Performance bij het geheugen, daar staat met welke snelheid je geheugen draait?
  • floorcleaner
  • Laatst online: 02:58
Met deze tool kan je in ieder geval kijken op welke klok het effectief aan het draaien is.
downloads: CPU-Z 1.86
is gratis
[ Voor 19% gewijzigd door floorcleaner op 12-11-2018 01:07 . Reden: link vervangen door betere ]
  • JappieR
  • Laatst online: 26-11 06:59
1. Zorg ervoor dat je de laatst nieuwe bios inlaad.
2. Daarna ga je weer met de xmp/docp instellingen spelen.
De reden dat jij ziet dat hij maar 2133mhz loopt terwijl docp 3000Mhz zegt, is omdat toen jij hem op 3000Mhz de overclock(want dat is het als het ware) mislukt is.
Overnieuw beginnen met nieuwe bios is grote kans de oplossing. :)
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik raad BIOS 4011 aan voor die plank ,werkt perfect met veel verschillende setjes (zelf getest).
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • Teun vh
@JappieR
sorry voor mijn onwetendheid, maar hoe laad ik de laastste nieuwe bios in?
en ik heb de laatste 4023 bios al
[ Voor 30% gewijzigd door Teun vh op 13-11-2018 09:22 ]
  • Teun vh
@Speedy-J
is het gewoon de bios ''updaten'' met de 4011 bios?
[ Voor 15% gewijzigd door Teun vh op 13-11-2018 09:21 ]
  • Teun vh
@floorcleaner
voor de cpu-z de mermory is:
dram freq 1463,2
fsb:dram 3:44
cas latency 16.0
ras to cas delay 17
ras precharge 17
cycle time 37
bank cycle time 69
command rate 1T
[ Voor 4% gewijzigd door Teun vh op 13-11-2018 09:21 ]
  • JappieR
Is idd updaten van je bios. Alleen als de laatst nieuwe er al op staat lijkt me dat gewoon goed, even niks aan doen dus.
Beste is denk ik om je bios terug naar fabriek instellingen te zetten en dan opnieuw te beginnen.
Zet dan vervolgens 1,30 volt op je geheugen en op 2660mhz. Als dat lukt ga je steeds een stapje verder.
  • Teun vh
Ik heb de memory op 2666 gezet met 1.30 v en het werkt niet
Ook als ik de bios naar 4011 wil updaten werkt het niet hij zegt dan dat ie de file niet kan lezen, hebben jullie nog enig idee wat ik kan doen? :?
  • Fore!
  • Laatst online: 25-11 18:40
Wat werkt niet? Welke file? Waarmee lees jij die file in?
Glazen bollen zijn uit de mode, dus daar zul je ons niet mee zien.
  • Teun vh
De bios updaten naar een eerdere versie werkt niet
Bios bestand PRIME-B350-PLUS-ASUS-4011.CAP
Ik lees de file met de asus ez flash3 utility
Ik heb ook net gelezen over het verschil tussen 1T en 2T en dat 2T misschien werkt om hogere clocks te krijgen, weet iemand hoe ik van 1 naar 2T kan gaan?
[ Voor 19% gewijzigd door Teun vh op 13-11-2018 17:46 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Teun vh schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 16:58:
BIOS is inmiddels al 4023. Je had ook een B450 moederbordje kunnen kiezen en dit RAM op 2933MT/s instellen.
  • JappieR
Je kunt natuurlijk omlaag proberen, 2400Mhz. Uit mijn hoofd ondersteund de 1xxx ryzen serie max 2400Mhz, alles daarboven is overclocken. Het zou dus ook zo maar kunnen dat je cpu niet verder kan.
Ga alsjeblieft niet je bios updaten met een stukje software, updaten doe je altijd in de bios!!
JappieR schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 17:58:
Meermaals (100 keer zo niet vaker) gewoon een bios upgrade gedaan met de software van desbetreffende moederbord fabrikant. Ga niet de verhalen van vroeger ophalen toen was het inderdaad wijsheid om dit vanuit de bios te doen. Mocht dit alsnog heel vaak misgaan had men allang wat kunnen lezen op het internet.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2018 18:01 ]
  • Fontini
  • Laatst online: 19-11 15:08
CPUID geeft dram freq 1463,2 aan. Dat moet je keer 2 doen. Je geheugen draait dus gewoon netjes op 2933mhz.
edit: check bv. https://www.overclock.net...shows-ram-half-speed.html
[ Voor 31% gewijzigd door Fontini op 13-11-2018 18:19 ]
  • Teun vh
Mmm dat is raar als mijn dram status in bios 2133 aangeeft maar als CPU z het zegt dan ja...
  • JappieR
Verwijderd schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 18:01:
Ik ook wel eens maar het zijn zeker geen verhalen van vroeger. Ik adviseer het sowieso nooit aan iemand waarvan ik denk dat die niet genoeg kunde/ervaring heeft.
Er is altijd risico, er hoeft maar ergens een stukje software de boel te laten vastlopen en je hebt zomaar in een keer een erg onpraktisch dienblad. 😉
Teun vh schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 18:26:
Kun je hier even een screenshot van CPU-Z plaatsen? Geeft wat meer duidelijkheid.
@JappieR Iemand die weinig verstand heeft van computers is het echt niet raadzaam om een Bios te upgraden of welke manier dan ook. Snap je punt wel. Wat ik hier vermoed is dat er gewoon niet goed gekeken wordt. Wachten de CPU-Z screenshots wel af.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2018 19:04 ]
  • Hackus
Hackus
Dat is de minimale clock voor DDR4. post eens een screenshot van CPU-Z. (bestand kun je oa uploaden op tinypic en het [IMG][/IMG} bestand kun je copy en paste hier
