  • lfei
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 15-11 19:58
Hoi,
Ik heb een PC met moederbord Gigabyte GA-B150-HD3P. Omdat ik wat schijfruimte tekort komt, heb ik een tweede harde schijf gekocht, een Seagate Barracuda ST2000DM008.
Ik probeer de harde schijf aan te sluiten, maar krijg dit niet voor elkaar. Ik heb de harde schijf met een SATA kabel aangesloten op 1 van de 6 SATA aansluitingen op het moederbord. Maar bij het opstarten van de PC wordt de harde schijf niet gevonden (in Windows). Ook de andere SATA aansluitingen (die nog vrij waren) doen niets.
Vervolgens heb ik in de bios gekeken, maar ook daar lijkt de harde schijf niet gevonden te worden. Ik heb daarna mijn SATA kabel vervangen met de kabel die normaal naar mijn DVD/RW speler loopt. Ik weet zeker dat deze kabel werkt. Ook heb ik de harde schijf aangesloten op dezelfde SATA poort als waar eerst mijn DVD/RW poort zat. Dit helpt helaas niet, de harde schijf wordt nog steeds niet gezien.
Misschien zie ik iets over het hoofd, maar ik heb werkelijk geen idee wat ik verkeerd doe. In de bios staan alle SATA poorten op enabled, maar alleen mijn andere (SSD) harde schijf is zichtbaar. Moet ik nog iets anders in de bios instellen?
Kan ik testen of de harde schijf uberhaupt werkt? Hij doet helemaal niks heb ik het idee.
Beste antwoord (via lfei op 10-11-2018 18:21)
Er zit wellicht een power kabel aan je voeding ;)
  • HKLM_
  • Laatst online: 21:35
Buiten de sata kabel heb je ook de power cable aangesloten?
Cloud ☁️
  • lfei
Euh, vergeef me mijn domheid. Maar er zat geen power cable bij mijn aankoop. Ik dacht dat dit met die SATA kabel geregeld was.
Als ik je goed begrijp moet ik dus nog een aparte power cable kopen. Vreemd dat die er dan niet bij zit als je een harde schijf koopt...
  • Beste antwoord ✓
  • lfei
Nee geloof van niet.....
Laat ik dan meteen nog maar een domme vraag stellen. Wat voor soort voeding kabel heb ik nodig?
Ik heb een Corsair CX450 voeding.
[ Voor 13% gewijzigd door lfei op 10-11-2018 17:46 ]
Een soort SATA kabel , alleen iets breder. Kun je een foto maken van je voeding en welke kabels eruit komen?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 07:33
Dezelfde als je in de ssd hebt gedaan.
Afbeeldingslocatie: https://www.corsair.com/medias/sys_master/images/images/h02/h08/8841516089374/-CP-8920116-Gallery-CP-8920116-SATA-short-01.png
[ Voor 65% gewijzigd door Uszka op 10-11-2018 17:48 ]
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 12-11 17:11
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 𝗁𝗈𝖾𝖿𝗍 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Die zou gewoon op de voeding aanwezig moeten zijn. Kijk eens naar de kabel van je SSD (de breedste) en of daar dus nog een aansluiting aan vast zit
𝚒𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 16 𝙿𝚛𝚘 - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖡-3800 - 2𝖳𝖡 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖤𝗅𝗂𝗍𝖾
De powerkabel voor sata is dus de onderste
  • HKLM_
Zo iets zou op je voeding moeten zitten.
Afbeeldingslocatie: https://sgcdn.startech.com/005329/media/products/gallery_large/PYO2LP4SATA.C.JPG
[ Voor 18% gewijzigd door HKLM_ op 10-11-2018 17:50 ]
Cloud ☁️
  • lfei
Ah ik zie het al. De kabel die vanuit de voeding naar mijn SSD loopt, tapt ook af naar de DVD/RW speler.
Maar dan moet ik dus een extra kabel kopen lijkt me. Want dan is er niks meer vrij.
Als het goed is heb je meer dan 2 power kabels connectors, waarschijnlijk een stuk of 4.
Heb je geen losse kabels bij je voeding? (semi modulair)
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2018 17:55 ]
  • Uszka
De CX450M heeft één sata kabel met 4 connectors.
  • lfei
Verwijderd schreef op zaterdag 10 november 2018 @ 17:53:
Als het goed is heb je meer dan 2 power kabels, waarschijnlijk een stuk of 4.
Ik ben even op zolder de dozen er bij gaan pakken, en inderdaad. Daar zat nog een kabel in!
Dus dan heb ik nu de juiste spullen om alles aan te sluiten.
Dank allemaal! Ik ga een poging wagen :*) _/-\o_
  • Uszka
Dat is waarschijnlijk de molexkabel. De sata kabel heb je al in gebruik voor de ssd.
  • lfei
Ik heb het voor elkaar!
Super bedankt allemaal. :*)
@Uszka Er zitten 2 sata power kabels bij. ;) Kijk maar:
  • Uszka
Dat is de CS450M ipv de CX450M.
Dit topic doet me een beetje denken aan een cheesy reclame van heeeeel lang geleden:
YouTube: IBM - Of Je Stopt de Stekker Er In, Meneer de Computerexpert (NL) (1...
