dimmer tussen hotelschakeling naar 2 lampen
Hallo specialisten op elektra-gebied.
Ik wil graag twee lichtbronnen in mijn huiskamer. Deze twee wil ik tegelijk aan en uit kunnen zetten (serieschakeling?).
Ik wil één schakelaar aan de voorzijde van mijn kamer en eentje aan de achterzijde (dit heet geloof ik een hotelschakeling) waarmee ik de twee lampen aan/uit kan doen.
Dan wil ik op het midden-portaal in mijn woonkamer een dimmer waarmee ik deze (LED) lampen kan dimmen.
Is er iemand die mij in een duidelijke tekening (met kleur van de draden) kan laten zien hoe ik dit moet aansluiten. Het materiaal wordt PeHa.
PS, ik wil ook een aardedraad mee-monteren.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2018 16:37 ]
Beste antwoord (via Verwijderd op 11-11-2018 15:34)
  • -36-
  • Laatst online: 12-08 07:14
-36-
Trust me. I'm an amateur
waar bij een normale hotelschakeling de lamp komt plaats je de dimmer en aan de dimmer vervolgens gewoon de lamp. Dan moet je alleen niet de dimmer als aan/uit knop gaan gebruiken.Als je meerdere lampen aansluit uiteraard parallel en neem enkel lampen van precies hetzelfde type. (uitgaande van een geschikte 230v AC dimmer)
[ Voor 31% gewijzigd door -36- op 09-11-2018 20:23 ]
  • MzKzM73
  • Laatst online: 21:43
Je omschrijving is mij niet helemaal duidelijk, je wilt dus de 2 verlichtingspunten tegelijk kunnen schakelen/dimmen van in totaal 3 verschillende punten?
  • Freee!!
  • Laatst online: 18-08 10:55
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
MzKzM73 schreef op vrijdag 9 november 2018 @ 18:48:
Zo lees ik het ook.
De eenvoudigste oplossing is volgens mij een standaard hotelschakeling en een draadloze dimmer (IKEA :? ).
  • Beste antwoord
  • -36-
-36-
  • RiDo78
Er zijn dimmers te krijgen die een ingebouwde wisselschakelaar hebben. Dan kun je de lampen in- en uitschakelen door de dimknop in te drukken. Maar om hem in het midden te plaatsen heb je een kruisschakelaar nodig. Dus fysiek kun je hem in het midden hangen, maar qua schema zit die aan de uiteinden. (Je hebt dus naast de dimmer nog een wisselschakelaar en een kruisschakelaar nodig). Hoe je het aansluit staat in een schema die je meestal bij een dergelijke dimmer meegeleverd krijgt.
Let alleen wel op dat je dimbare led lampen gebruikt in combinatie met een dimmer die geschikt is om ledlampen te dimmen.
Oh en het is in het topic al genoemd maar je kunt ook naar de ‘draadloze’ oplossingen kijken zoals Ikea Tradfri of het duurdere Philips Hue. (Er zijn meer merken, maar ik heb enkel ervaring met deze twee). Met zowel Tradfri als Hue heb je 3 keuzes qua lamp:
- wit (dimbaar)
- instelbaar wit (dimbaar en instelbare kleurtemperatuur)
- kleur
Hoe meer de lamp kan, hoe duurder hij wordt. Als je een set met dimmer koopt dan zijn die lampen ingesteld om met die dimmer samen te werken. Je kunt dan wat basisfuncies doen zoals aan/uit, dimmen en een paar voorgeinstalleerde presets in kleur(-temperatuur) oproepen. Een bridge is dan niet nodig.
  • dreamscape
  • Laatst online: 18-08 17:40
Losse dimmermodule (Eltako oid) die je met pulsschakelaars bedient. En dan kun je zoveel pulsdrukkers gebruiken als je wilt. Kun je vanaf iedere plek schakelen en dimmen. Lijkt mij de beste oplossing.
  • franssnarf
  • Laatst online: 23-07 18:11
Het beste is om een wisselschakeling te maken tussen de voorste en achterste schakelaar.
De lamp draad gaat dan inplaats van naar de lamp eerst nog via de dimmer zodat je daar dan de lampen dimt.
Let wel op dat je een led dimmer pakt.
Wil je de lampen nog apart bedienen (serie) dan moet je seriewisselschakelaars halen maar moet je ook 2 dimmers plaatsen.
  • dreamscape
franssnarf schreef op vrijdag 9 november 2018 @ 20:11:
Het beste is om een wisselschakeling te maken ...
Wel als je in wisselschakelingen blijft denken. De oplossing met dimmermodule en pulsdrukkers is gebruiksvriendelijker (overal dimmen) en goedkoper. En vereist minder bedrading.
Alleen: om terug te komen op de oorspronkelijke vraag, voor TS ga ik het niet uittekenen. Als je niet zelf kunt bedenken hoe zoiets aangesloten moet worden, blijf er dan liever van af.
  • MzKzM73
Met 3 schakelaars/dimmers zal de middelste in het circuit een kruisschakelaar moeten worden lijkt me.
Eerste beste link van google: http://energobal.ru/aansluiten-kruisschakelaar/
Hierin slechts 1 lamp getekend, in de situatie van de TS moeten dat er dan 2 parallel worden.
[ Voor 21% gewijzigd door MzKzM73 op 09-11-2018 21:07 ]
-36- schreef op vrijdag 9 november 2018 @ 18:53:
Dit is wat ik zoek (denk ik :)).
Ik ga de dimmer idd niet als schakelaar gebruiken, alleen om te dimmen.
Dankjewel voor het heldere antwoord.
  • dreamscape
Verwijderd schreef op zondag 11 november 2018 @ 15:41:
Niet om vervelend te doen en in herhaling te vallen, maar heb je mijn voorstel over dimmermodule en pulsdrukkers ook bestudeerd? Volgens mij is dat nog net wat gebruiksvriendelijker...
  • Freee!!
Freee!!
dreamscape schreef op zondag 11 november 2018 @ 16:19:
Denk ik ook, ik heb zo'n vermoeden dat, onder invloed van Murphy, die dimmer toch ook als schakelaar gebruikt gaat worden met alle bijbehorende complicaties.
