• Xenosync
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 11-09 19:30
Geachte tweakers,
Ik zit al zeker 2 maanden lang met een probleem, en ik heb geen idee waar het aan kan liggen. Met veel games heb ik het gevoel dat mijn 1080ti niet de fps behaald die hij zou moeten halen.
Hierbij mijn setup:
8700k OC 4.7 GHZ AIO Gekoeld.
Msi 1080ti 11GB Gaming X (Af en toe OC'D)
gigabyte z370p d3 moederbord.
16GB Corsair DDR4 3000MHZ
600W Be quiet PSU
Beeldschermen:
Benq XL2430t 144hz monitor aangesloten met DP
samsung 4k Monitor aangesloten met HDMI
Ik game voornamelijk op 1080p 144hz
En de games waarbij ik het gevoel heb dat niet de juiste fps behaald zijn:
Destiny 2 (90 tot 200 hierbij had ik meer het gevoel dat de videokaart veel dippen had in fps)
Battlefield 5 (ook al is deze net uit) (90fps)
shadow of the Tomb raider (1080p 60 - 65 fps - 4k 50 tot 60 fps)
Daarbij komt ook dat mijn videokaart in haast geen van deze games 100% gebruik behaald. Zelfs in battlefield 5 blijft die rond de 60% hangen en mijn cpu ook. Destiny 80 tot 95% - tomb raider 70 tot 90% -
Testen heb ik gedaan zowel met HWmonitor als Afterburner. Drivers al 100x opnieuw geinstalleerd, Windows 10 had ik sowieso opnieuw geinstalleerd toen ik mijn 1080ti net gekocht had. Ik gebruik geen geforce. energie modus staat op hoge prestatie. Nvidia staat op gebalanceerd want met prestatie was er nauwelijks fps winst.
Hierbij komt mij vraag, ligt dit gewoon aan mijzelf of is hier een cpu bottleneck van toepassing? Hiervoor had ik een 1070 en ik heb het gevoel dat ik daar dezelfde fps mee behaalde als met mijn 1080ti..
Als ik iets gemist heb hoor ik het graag.
[ Voor 3% gewijzigd door Xenosync op 09-11-2018 16:25 ]
  • freaky35
Als de CPU maar op 60% zit,dan heb je geen CPU bottleneck.
Waar ik gelijk aan denk,heb je het geheugen wel in de juiste sloten?Gebruik je het heugen wel in dual Chanel mode?
Kijk met bv CPU z even of dat het geval is.
En blijft de CPU en GPU clock wel stabiel,dus geen drops?
[ Voor 11% gewijzigd door freaky35 op 09-11-2018 16:25 ]
  • m33p
  • Laatst online: 20-11 08:46
Battlefield 5 heeft op het moment sowieso veel problemen met FPS, dus ik zou daar niet te veel op bouwen (hoewel het wel irritant is). Jouw FPS voor Black Ops 4 zijn vergelijkbaar met wat ik haal voor zover ik mij herinner (9900k, 1080 Ti).
Misschien beter om even een grafische benschmark zoals superposition te draaien en die score eens te vergelijken, dat vergelijkt wat beter.
  • Xenosync
Black ops 4 heb ik zojuist getest,
Max settings 140 - 200 fps 99% gebruik 70c
custom settings 200 - 230 fps 99% gebruik 70c
Mijn geheugen zit in de juiste sloten :) hier dacht ik ook aan maar deze staan als dual geregistreerd op CPU-Z
Ik krijg het gevoel dat mijn 4k monitor op dit moment de bottleneck is geweest voor mijn fps verlies. aangezien ik deze net even afgesloten heb van mij videokaart, en ik direct zie dat mijn GPU Volledig benut word. hij behaald zelfs de 70c. Dit was normaal 60c tot 64c.
Nog even andere games testen en bekijken wat voor verschil ik daar in merk.
[ Voor 7% gewijzigd door Xenosync op 09-11-2018 16:34 ]
  • Gekke Jantje
  • Laatst online: 15-09-2020
Ik heb bijna het zelfde systeem maar gemiddeld haal ik in BF5 zo'n 107 fps en dat is op 2560x1440 144hz met alles op ultra en frame render aan want die optie heeft een bug want als je dat uit zet want dan gaat GPU gebruik naar 50% wat niet zo hoort, dus als je frame render uit hebt staan zou ik dat terug aanzetten voorlopig. Ik heb de CPU (i7 8700k) stock draaien met de BF5 game ready drivers geïnstalleerd, pok heb ik de GTX 1080 Ti Gaming X die zo rond de 1911-1924mhz draait zonder handmatige overclock.
Asrock Z370 Extreme4 i9 9900k 16gb NightHawk 3200mhz MSI GTX1080Ti gaminingX 2 Evo 512gb m.2 over chipset pcie lanes Corair hx750i
  • Scrtz
  • Laatst online: 11:38
Zou eens beginnen met duidelijk al je instellingen vermelden in de games, anders kun je ook geen eerlijk vergelijk doen. Sommige settings kunnen namelijk erg veel doen met je FPS, vooral bijv shadows op ultra zetten geeft weinig verschil in de graphics maar vergt erg veel van je hardware.
Kijk ook eens of je geheugen in de bios 100% op de juiste snelheid staat, dit kan namelijk ook al erg veel FPS schelen.
  • Xenosync
Gekke Jantje schreef op vrijdag 9 november 2018 @ 16:34:
Ik heb bijna het zelfde systeem maar gemiddeld haal ik in BF5 zo'n 107 fps en dat is op 2560x1440 144hz met alles op ultra en frame render aan want die optie heeft een bug want als je dat uit zet want dan gaat GPU gebruik naar 50% wat niet zo hoort dus als je frame rende uit hebt staan zou ik dat terug aanzetten voorlopig. Ik heb de CPU stock draaien met de BF5 game ready drivers geïnstalleerd, ook heb ik de GTX 1080 Ti Gaming X die zo rond de 1911-1924mhz draait zonder handmatige overclock.
Ah, die had ik uitstaan van wegen de input lag. _/-\o_
Scrtz schreef op vrijdag 9 november 2018 @ 16:37:
Destiny 2 ultra.
Shadow of the tombraider ultra.
battlefield 5 ultra.
Games die niet heavy competitief gericht zijn staan altijd op de hoogste settings. Lijkt me ook logisch anders zou ik geen 1080ti nodig hebben voor hoog fps. :D
Geheugen staat mooi op de juiste xmp. dit word ook aangegeven in CPU-z :)
  • Xenosync
Overwatch net getest, hier had ik eigenlijk nooit problemen mee.
low settings 300 fps 50% GPU
Ultra settings 170 - 230 100% GPU
  • Scrtz
Zet eens je 4K monitor uit, of ontkoppel hem eens zodat alleen je full HD monitor wordt aangestuurd en probeer het dan nog eens. Miss ligt het wel daar aan.
  • Xenosync
Ik heb de settings frame rendering aangezet in de settings op bf 5 en bereik op dit moment een fps van 120 - tot 140. Nou is dit wel op een dichte map.
