• Badname2
  • Laatst online: 29-10 10:27
Beste tweakers, ik heb gister het QHD U2518D scherm van Dell binnen gekregen, en via displayport (hdmi ook getest) mn Macbook Pro 2013 Late (Retina) aangesloten.
Echter is de UI te klein voor mn ogen op QHD resolution (had QHD gekozen ivm prijs en dacht 4k te klein zou worden). Op het Mac scherm ogen de dingen groter. Dus ik wil de scaling van de UI aanpassen, echter als ik naar monitor ga kan ik alleen de resolutie aanpassen naar beneden, bijvoorbeeld naar x1152 ipv x1440. Dat is al veel prettiger, echter dan wordt alles super onscherp.
Ik heb enorm gegoogled, en lijkt erop dat dit scherm door de mac als een tv scherm oid gezien wordt. https://apple.stackexchan...h-dell-u2518d-blurry-font
Hoe kan ik de UI elementen groter zien op dit scherm zonder blurry lagere resolutie? Of moet ik een ander scherm kopen? (in de toekomst wil ik upgraden naar de nieuwe macbook air of pro)
  • Badname2
Ik heb zelfde laptop net getest op een 4k LG monitor en daar krijg ik wel de UI scaling opties van mac (large/small etc.). Lijkt echt aan deze monitor te liggen? Is er een fix mogelijk?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 17:50
nelizmastr
Goed wies kapot
25" 1440p is denk ik onvoldoende hoge DPI om voor de software het predikaat "retina" te krijgen, dus krijg je geen schaling.
Ik heb zelf ook een 25" 1440p over DP aan een Mac Mini hangen en ook daar geen retina opties. Maar mijn ogen kunnen het makkelijk hebben gelukkig.
[ Voor 39% gewijzigd door nelizmastr op 09-11-2018 16:06 ]
  • tweakict
  • Laatst online: 23-10-2025
All works well i.e. full 2560 x 1440 resolution if you use Displayport to Thunderbolt cable (which also comes along with the monitor)
Met het volgende commando kun je e.e.a. controleren: $ system_profiler SPDisplaysDataType
Zie ook: https://apple.stackexchan...blurry-font/327304#327304
Wellicht heb je hier iets aan!
Eventueel vond ik dit nog: Holding down the Option key and clicking "scaled" showed all of the scaling option AND enabled the "Best for display" to be selected which works well for this monitor.
[ Voor 20% gewijzigd door tweakict op 09-11-2018 16:10 ]
  • Badname2
(1440 resolutie krijgen was het probleem niet.)
Ok lijkt erop dat mac alleen op 4k die scaling opties aanbied. QHD met 25inch is momenteel nutteloos voor mij dan. Dan kan ik beter 1080p halen of 4k.
Ik neem aan dat elke monitor wazig is als je niet op zn native resolutie probeert iets weer te geven?
[ Voor 20% gewijzigd door Badname2 op 11-11-2018 04:17 ]
  • Intercity
  • Laatst online: 22:31
Als die als tv-scherm wordt gezien kun je dit proberen:
https://www.mathewinkson....ty-of-an-external-monitor
Dat loste bij mij via een HDMI-kabel in ieder geval de nodige problemen op met een ander scherm. Let wel dat in in ieder geval macOS Mojave de Overrides folder bij mij iets dieper in de mapstructuur zat (stap 6). (Ik had de Overrides folder zelf aangemaakt maar het werkte niet, bleek het iets dieper in de Resources folder wel te bestaan.)
