[HP DL360 G8] Niet werkend toetsenbord
Sinds kort een nieuwe baan gestart, in het algemeen repareer ik laptops voor een stichting die ze weg geeft aan mensen die er zelf niet een kunnen kopen. We krijgen ook allerlei andere willekeurige dingen binnen en soms gaan we daar mee aan de slag, Nu hebben we een "Hobby dingetje" binnen gekregen en dat is de HP dl360 G6. Hier word uiteindelijk ook gebruik van gemaakt en dacht mijn baas dat het grappig zou zijn en mij in het diepe te gooien door mij hem aan de praat te laten krijgen.
Ik ben totaal niet thuis in servers en heb er zelf ook nog nooit mee gewerkt.
Er moet een versie van Linux op gaan draaien alleen het probleem is dat het toetsenbord niet werkt.
Ik heb al geprobeerd de boel te resetten doormiddel van voeding verwijderen knopje 6 omhalen etc etc.
Dat was tevergeefs want ik kan nog steeds niks. :'(
Nadat ik het internet heb afgespeurd ben ik op niets uitgekomen en nu ten einde raad.
Wat kan ik in godsnaam doen om de HP aan de praat te krijgen en er linux op te installeren?
Alvast bedankt dames en heren.
  • RGAT
Hoe heb je het toetsenbord aangesloten? Eventueel kan je nog via de iLO poort met de server verbinden en daarmee op de remote console Linux op installeren, ook zonder licentie.
Fixing things to the breaking point...
  • Nielson
  • Laatst online: 20:20
Heb je andere toetsenborden geprobeerd? Liefst zo simpel mogelijk op PS2 of USB, niet gaan stoeien met draadloze varianten e.d.
  • kkbizz
  • Laatst online: 14-11 19:09
Ik heb zelf een dl380 g6 en ik heb wel eens gehad dat bepaalde usb poorten niet goed werken bij het opstarten. Probeer eens een andere usb poort.
Ik heb meerdere toetsenborden geprobeerd, ook allemaal van HP zelf.
Er stond ergens op een ander forum ook inderdaad iets over het gebruiken van de iLO poort.
Ga ik nu even op zoek hoe ik dit ga doen.
Heeft er iemand een linkje voor mij naar een ietwat duidelijke uitleg?
Bedankt voor het snelle antwoord en het helpen van dit groentje. :p
  • RGAT
iLO poort aansluiten op het netwerk, ik geloof switch 1 omzetten om de login te overriden en dan zie je tijdens het opstarten welk IP iLO heeft. Dat IP in een webbrowser intikken en dan krijg je de interface.
Maar hoe sluit je het toetsenbord aan? USB voor, achter, PS/2?
Ik heb alle USB's geprobeerd die ik erop kon vinden van voor naar achter en links en rechts.
PS2's zitten er helaas niet op.
  • RGAT
De DL360 G6 heeft gewoon 2 PS/2 aansluitingen aan de achterkant?
Vooral de USB aan de voorkant wil nog wel eens problemen hebben tijdens het opstarten.
Het is een G8 krijg ik net te horen. Mijn fout, excuses.
Wanneer ik het IP van de iLO intyp krijg ik helaas de melding dat hij geen verbinding kan maken.
Ik heb de switch 1 omgehaald op de System Maintenance Switch voordat ik het deed.
  • HKLM_
  • Laatst online: 20:37
Verwijderd schreef op donderdag 8 november 2018 @ 10:50:
Weet je heel zeker dat er geen PS2 opzit? Als ik google op HP dl360 G6 plaatjes kom ik ze wel tegen.
Laat maar het is een G8 :P
[ Voor 4% gewijzigd door HKLM_ op 08-11-2018 11:09 ]
Cloud ☁️
  • HKLM_
Verwijderd schreef op donderdag 8 november 2018 @ 11:04:
Wat is de melding precies en hoe heb je het aangesloten?
- UTP kabel in de ILO Interface
- Bij het booten kijken wat voor IP hij krijgt of opzoeken in je DHCP server
- Browser openen in hetzelfde netwerk en IP invullen
[ Voor 16% gewijzigd door HKLM_ op 08-11-2018 11:11 ]
Cloud ☁️
Connection Failed.
Activation of network connection failed.
Dat is wat hij aangeeft.
Ik heb hem aangesloten aan de iLO met een normale netwerk kabel.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2018 11:18 ]
  • HKLM_
Verwijderd schreef op donderdag 8 november 2018 @ 11:16:
Connection Failed.
Activation of conncention failed.
En hij heeft wel een IP gehad van je dhcp server?
Voor reset opties zou je ook iets met de batterij kunnen doen lees ik hier:
https://serverfault.com/q...ts-hp-proliant-dl360-gen8
"Try the battery again. The ProLiant DL360p Gen8 Server Maintenance and Service Guide says that the battery is the right way to restore system defaults."
[ Voor 34% gewijzigd door HKLM_ op 08-11-2018 11:19 ]
Cloud ☁️
Nee nog niet.
We krijgen hem gratis van een bedrijf en hij heeft hier eigenlijk stil gelegen tot vandaag.
  • HKLM_
Verwijderd schreef op donderdag 8 november 2018 @ 11:19:
Nee nog niet.
Op wie reageer je nu?
Hoe ben je aan het IP van ILO gekomen dan?
[ Voor 8% gewijzigd door HKLM_ op 08-11-2018 11:21 ]
Cloud ☁️
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Als dat apparaat ergens in een vreemd datacenter gehangen heeft gedurende 't gebruik (Housing) dan bestaat de kans dat ze alle externe i/o poorten uitgeschakeld hebben in 't BIOS :+
Enige manier om er dan simpel bij te komen is via iLO óf RDP maar RDP zal niet gaan werken doordat de originele disks er niet meer in zitten met een running OS (als het goed is!!).
HKLM_ schreef op donderdag 8 november 2018 @ 11:20:
Het IP van de iLO staat links onderin het scherm bij het opstarten.
  • HKLM_
Verwijderd schreef op donderdag 8 november 2018 @ 11:46:
En dat is een geldig ip binnen jullie netwerk?
Cloud ☁️
  • RGAT
En dat IP is in hetzelfde netwerk als de laptop/desktop waarmee je probeert te verbinden? Andere browser geprobeerd (Internet Explorer bijv. hoewel iLO4 met de meeste browsers zou moeten werken)
wimmel_1 schreef op donderdag 8 november 2018 @ 11:34:
Er staat inderdaad helemaal niks op nog. Hij start op en einde verhaal, we proberen nu de iLO weg. Ook dit is nieuw voor me overigens.
  • HKLM_
Verwijderd schreef op donderdag 8 november 2018 @ 11:48:
Dat het nieuw is geef niet maar je geeft wel wat weinig info eigenlijk.
- Wat voor IP heeft ILO nu en komt dit overeen met jullie netwerk? Zo niet heeft die waarschijnlijk een fixed IP en moet je kijken hoe je het kan resetten naar DHCP. (Of toch dat toetsenbord zien te fixen)
Cloud ☁️
  • twiekert
  • Laatst online: 10-11 14:13
reset uitvoeren: http://h20628.www2.hp.com...ct/emr_na-c03242811-9.pdf
Pagina 79 en 80.
  • Equator
  • Laatst online: 16:14
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Tja, hoewel het om een server gaat, vind ik dit toch meer iets voor Complete Systemen & Laptops
@Verwijderd Ik verplaats je topic dan even hierheen, deze mention is om je daarop te wijzen.
