Kan geen IP krijgen vanuit DHCP Server
  • Srdr
  • Laatst online: 09-10 16:22
Goedenavond heren,
Ik ben met boek Netwerkbeheer Jan Smets Inrichting en beheer van LAN start gegaan.
Ik loop alleen vast op een probleem, en dat is eigenlijk bij het gedeelte om een client te connecten op mijn domain.
Hoofdstuk 5.2.1: Lid van PoliForma.nl
Het probleem is dat ik geen IP krijg vanuit de DHCP. Ik krijg de juiste IP niet. Hierdoor kan ik de domain niet joinen.
Ik voer dit uit in VMWare met 3 VM's.
Ik heb 2 fouttolerante Windows Servers waar beide DHCP role is geinstalleerd en een dhcp server zijn.
Als ik de client pc (windows 10) een statische ip toeken werkt het wel maar het is de bedoeling dat het vanuit dhcp werkt.
Hoe kan ik dit het beste oplossen ?
  • Srdr
Ik heb binnen de client proberen te switchen van NIC NAT en Host only.
Beide geen succes, helaas.
Is dat niet de opdracht waarbij je 2 netwerkadapter nodig moet hebben? een external en internal?
  • Srdr
Verwijderd schreef op woensdag 7 november 2018 @ 17:48:
Bij het installeren bevat de machine één netwerkkaart.
Dat heb ik dus ook gedaan.
Niet 2 netwerkadapters voor zover ik lees(blz. 192.).
  • Hero of Time
  • Laatst online: 13:42
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Check even de event viewer op je DHCP servers en ook welk NIC type je aan de VM hebt gegeven. Als Windows DHCP een andere DHCP service ziet, zal het geen adressen gaan uitgeven. Dus stel dat de VMware NIC type die je hebt gegeven adressen uitdeelt in de 192.168.x.y reeks en je hebt je DHCP ingesteld om 10.x.y.z te geven, zal je dus een VMware adres krijgen.
Commandline FTW
  • Srdr
Hero of Time schreef op woensdag 7 november 2018 @ 19:43:
Mijn Windows servers (DHCP servers) horen IP adressen uit te delen in de range: 192.168.101.xxx
Ik heb twee windows servers. De eerste heeft twee netwerkkaarten (NAT & Host-only).
De tweede windows server bezit alleen een Host only NIC.
De client krijgt in NAT toegewezen: 192.168.80.xxx ranges
In Host-only krijgt hij 192.168.119.xxx range.
Het ziet er naar uit alsof VMware een eigen dhcp server heeft en zelf ip-adressen uitdeelt.
Is dit ergens te veranderen of wat voor NIC moet ik dan kiezen?
Hoe kan ik ervoor zorgen dat hij de server als DHCP service ziet?
In Event viewer zie ik niks raars.
[ Voor 7% gewijzigd door Srdr op 07-11-2018 21:57 ]
  • Srdr
IP gegevens Windows server 1:
Ethernet adapter LANConnectie:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-29-9B-19-6B
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.101.11(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter InternetConnectie:
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-29-9B-19-61
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.80.151(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.80.2
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.80.2
  • Srdr
Fouttolerante windows server 2:
Ethernet adapter LANConnectie :
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-29-03-27-BC
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.101.12(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.101.11
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.101.11
127.0.0.1
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Als de client in een andere range komt, draait er dus nog een andere DHCP service. Windows moet hier iets over loggen als het opstart.
De oplossing: vertel tegen VMware dat 't niet moet rommelen op dat netwerk of hang je VMs aan een ander netwerktype om onderling te babbelen.
Commandline FTW
  • eric.1
  • Laatst online: 10-10 11:54
Srdr schreef op woensdag 7 november 2018 @ 21:44:
Moet je even in de Virtual Network Editor van VMWare rondneuzen ^^
[ Voor 8% gewijzigd door eric.1 op 07-11-2018 22:09 ]
  • Srdr
Heren, het is mij gelukt.
Ik dank jullie voor jullie hulp.
Na het spelen in Virtual Network Editor is het mij gelukt.
ik had een oudere vmware versie waar ik geen virtual network editor had, na de upgrade naar workstation 15 pro gelijk aanpassingen gedaan op de Virtual Network Editor waardoor het nu wel is gelukt.
Deze topic kan gesloten worden.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 10-10 12:46
nelizmastr
Goed wies kapot
Srdr schreef op woensdag 7 november 2018 @ 23:15:
Klinkt alsof je Workstation Player had, daarmee kan je idd niet alles (bewust natuurlijk).
