Welke type spoel
Mijn vraag,
Welk type spoel is het beste om een elektromagneet te maken die het magnetisch veld omkeerd door de spanning om te draaien?
  • jctjepkema
  • Laatst online: 12-10 16:17
Als je wilt dat de polen omdraaien, moet dat in principe met iedere spoel lukken. De vraag is hoe groot het magnetisch veld moet zijn, en verdere eisen. Waar wil je je dit voor gaan gebruiken?
  • DeBolle
  • Laatst online: 13:42
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Elke spoel van geleidend draad kan dat, dus graag wat meer informatie wat je exact zoekt. Hoeveel stroom, spanning en inductie? Wil/moet je een kern? Wat wordt de grootte?
Specs ...ik doe er niets meer aan.
10 Ampère spoel kern diameter 10 mm lengte spoel 35 mm of 70 mm.
Ik gebruik nu een hubspoel. Deze is eigenlijk voor om een spoorrails van baan te veranderen. Ik heb het vermoeden dat deze spoel alleen in een richting sterk is. Dit moet naar beide richtingen sterk zijn.
  • memphis
  • Laatst online: 24-10 23:56
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Spoel is in beide richtingen even sterk, je praat waarschijnlijk over een spoel met een holle kern waarin een magneet beweegt dat aan de mechnisme hangt om de rails te verzetten. Of is het een spoel met 3 aansluitingen?
Ik denk dat je het eerder moet zoeken in de bewegingsvrijheid van het mechanisme of de aangeleverde spanning (verlies in aansluiting of bekabeling)
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Techneut
Ik las je vraag en herinnerde meteen je vorige vraag daarover een poosje geleden:
Verwijderd schreef op zondag 19 augustus 2018 @ 19:54:
Ik ben een schakeling aan het maken die me niet goed lukt.
Een aan/aan schakelaar geeft spanning aan een spoel, voor de aansluiting staat een diode in de goede richting,de massa kant is met een diode aan de massa verbonden.
Als de aan/aan schakelaar nu op de andere zijde (was eerst dus de massa) spanning zet moet de zijde waar eerst de spanning op stond dus massa worden. Dit alles is ook weer met diodes aan gesloten.
Dit geheel is bedoeld om steeds de N Z polen om te draaien, maar dit wil niet werken. Wel als ik met de hand met een controle lampje dit controleerd.
Het lijkt er op dat nog een beetje rest spanning op de massa kant zit.
Wat doe ik hier verkeerd? Of heb ik andere diodes nodig? Welke zijn dit dan.
Het geheel is 12v en max. 10amp spoel.
Een heleboel antwoorden waarop je in je laatste bericht op 20 augustus iedereen bedankte en aangaf dat je er mee aan de slag zou gaan. Heb je inmiddels gevonden hoe je dat ompolen realiseert? Deze nieuwe vraag doet dat wel vermoeden. In vertelde je dat de gewone netspanning dat al 50 keer per seconde doet, dus een naar 12V getransformeerde spanning doet dat ook. Was al met al dat onderdeel van de vraag met dat gegeven opgelost?
Wat je nu vraagt is het type spoel wat geschikt zou zijn. Wel, dat is onmogelijk te beantwoorden, want je vertelt nog steeds niet wat je wilt maken, hoe groot of klein het is en hoeveel kracht dat magnetisch veld moet hebben en of er een ijzeren kern in moet zitten. Zonder verdere gegevens kan niemand zich daar een voorstelling van maken. Een klein voorzetje, het magnetisch veld van een spoel is evenredig met het aantal windingen maal de stroom door de spoel, AW genoemd, ampère-windingen.
