Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien
Loxone Extension: uitgangsspanning op 24V zetten
De 24V spots van Loxone aansluiten op een Extension of Dimmer Extension lijkt mij eenvoudiger moest ik alle uitgangen (de rode borders onderaan) op 24V zetten in plaats van op 230V.
Wordt dit gedaan? Is dit slim? Of bijzonder dom?
En is het dan zo eenvoudig als de twee draadjes die van de zekering naar mijn extension lopen (met 230V erop) te vervangen door twee draadjes afkomstig van mijn 24V transfo?
Als ik het zo bekijk kan ik op 80% van mijn Extensions uitsluitend 24V uitgangsspanning gebruiken. Is het dan niet handiger om ze meteen op 24V uitgangsspanning te zetten? Rekening houdend met het gevraagde vermogen uiteraard. Ik heb nu 2 transfo's van 24V, 4,2A, 100W en 1 transfo van 24V, 21A, 500W.
Alvast bedankt voor de input!
Goedemiddag!
Het is me niet helemaal duidelijk wat je precies vraagt...
De “digitale” uitgangen op de Loxone producten zijn gewoon relais, je kunt zowel 230V als 24V schakelen maar max 5A.. Heb je dus een 230V halogeenlamp (max 1000W) dan zet je de fase vanuit je verdeelpunt op de ene pool van deze uitgang en een zwarte schakeldraad op de andere pool die dan weer met de “0” naar het lampje gaat.. Heb je bv een led lampje van 24V dan is het hetzelfde, alleen dan niet meteen de fase erop zetten maar de 24V+ (Of 12V+ bij 12V leds) van de trafo... Maximale vermogen is dan bij 24V om en nabij de 100W. In beide situaties is er niks te dimmen, enkel aan-uit.
Bij de dimmer extensions is het een ander verhaal.. Daar kun je zowat alles op aansluiten en dimmen, maar dat gaat me te ver om dat helemaal uit te leggen aangezien er erg duidelijke handleidingen voor online staan..
Dan heb je nog de DMX dimmers, die werken uitsluitend op 24V..
